Impossible de depasser 103 mhz en bus sur kt7-raid
Impossible de depasser 103 mhz en bus sur kt7-raid - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-05-2001 à 19:53:25
J'ai une abit kt7-raid et impossible de lui faire depasser 103 mhz de bus.
Si je tente plus je ne peut plus booter.
En ce moment je suis en 103*10 avec ram en clk+pci et en turbo et pas de prob.
Bios YH.
La fonction raid est en marche.
J'ai tente plusieurs o/c genre 8*130 ou 9*110 (avec ram en clk et mode normal) mais toujours cette putain de limite.
alors si quelqu'un a une solution.
Marsh Posté le 31-05-2001 à 20:11:58
c'est normale, quand tu dépasse une certaine fréquence il faut tout simplement augmenter le voltage du cpu. Le fait d'augmenter permet de s'abiliser ton systeme.Si tu augmente légérement le voltage (par pas de 0.25V)et que au prochain démarage ton PC ne démarre pas, augmente le encore pour qu'il puisse booter ton systeme mais fait gaffe car apres il faut que ton windows ou autre systeme d'exploitation que tu utilise soit stable.Donc en bref augmente le voltage jusqu'a que le system soit stable.
Ne pas augmenter le I/O voltage qui est à 3.3V ou 3.4V selon les system.
Vérifier aussi que ta ram soit de la 100Mhz de marque (infineon,etc.)ou alors de la 133Mhz.
Mais de toute façon sur une KT7-raid ton system pourra être stable jusqu'à 115 voir 120 en FSB mais au dela comme 8*130 ça risque sur de ne pas marcher correctement (il t'aurai fallu la kt7a-raid pour cela).
Donc suit mon conseil et bonne chance.
Marsh Posté le 31-05-2001 à 20:13:32
c normal avec une kt7 tu montera vraiment pas haut ~110 MAX
Marsh Posté le 31-05-2001 à 20:59:11
Je ne sais pas si cela va te rassurer!!!!
Je possède la meme carte mère, le même bios, et je ne peut pas dépasser 105!!!!
Par contre je peut modifier le coef 10.5*103!!!!![:masterx]
Enfin bon,quand il ne fais pas trop chaud because ventil de mer.....[:yoz]
Toujours remettre au lendemain ce qui est faisable le jour même.
Marsh Posté le 01-06-2001 à 21:22:35
Bon je vais tenter de passer en 10.5 parce que si je peut pas avoir un bus o/c alors autant faire chauffer le cpu.
vive le duron 700 :gun: 1030.
Marsh Posté le 01-06-2001 à 21:37:19
desole y en a qui n'ont pas de chance! ;)
certe ce n'est une KT7-raid mais KT7 tout cour avec une carte controleur dma100 pci! :p
deja c'est quasi impossible d'atteindre le fsb à 130  car c'est le chipset qui est limite. deja 120 c'est le miracle. :crazy:
http://www.ifrance.com/yagoubiii/1475.jpg
[edit]--Message édité par Wonder_Link--[/edit]
Marsh Posté le 01-06-2001 à 22:27:47
arf ben la mienne elle tient meme pas a 101mhz :(
LAN-Attach.ch
Marsh Posté le 01-06-2001 à 23:10:09
tu en ai sur nicko500?   ;)
