K6-2 500 sur Socket (pas super) 7 : Du neuf avec du vieux? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-04-2001 à 19:55:29
Vérifies que ta Cm supporte les voltages des K6-2... ensuite, 500, C peut-être un peu optimiste, 83Mhz de FSB ... noN, je dirais 450: 6*75Mhz en réglantle coeff sur 2
Marsh Posté le 05-04-2001 à 20:48:11
ce CPU a un voltage de 2.2 V (je crois) si t'arrives a avoir du 2.7 V ça ira, t'as quel chipset ? TX ?
c'est quoi cette histoire de coeff ?
c'est clair que le FSB de 83.3 c'est chaud (avant j'avais un K6-2 350 sur une carte TX et le 83.3 etait très instable
Marsh Posté le 05-04-2001 à 21:17:25
histoire du coef :
avec les derniers K6 2 ou 3 le coeff 2X correspond à 6X
ce qui est l'idéal pr des cartes mères limitées en coeff
Marsh Posté le 05-04-2001 à 21:28:06
Pour le CPU Voltage ma carte peut descendre jusqu'à 2.5V, d'après le manuel. Pour ce qui est du coeff, je pourrais peut-être faire du 6x66 = 400 Mhz. En théorie du moins ...
Marsh Posté le 05-04-2001 à 21:29:10
Pour ce qui est du chipset, c'est pas un TX mais un VXPro+
Marsh Posté le 05-04-2001 à 21:36:51
Je l'ai fait (cf signature) et ca marche nickel.
Carte mere QDI explorer II (1996)+chipset intel VX .
J'ai remplacé le P133 par un K6-3 400 que j'ai poussé à 450 (75*6).
Le voltage core est chez moi à 2.5V (sur certaine CM on peut obtenir d'autres combinaisons).
Du moment que le dual voltage est dispo, c'est envisageable.
Marsh Posté le 05-04-2001 à 21:50:48
C'est séduisant, et peut-être que sur ma carte il y aurait des voltages non référencés (il reste des combinaisons de jumpers, mais je me fais sûrement des illusions). Si ça marche avec un K6 3 400, y aurait-il des raisons pour que cela ne fonctionne pas avec un K6-2 500?
Marsh Posté le 05-04-2001 à 22:25:26
moi sur un chipset vxpro+ j'ai remplacé un p166mmx par un k6-2 350
malheureusement la mobo etant de la sombre daube, je n'ai pu monter au max qu'a 266 (75 de fsb, pas trouvé la combinaison de jumpers pour avoir 83... pas marqué sur la doc de la mobo)
mais bon, c'est tjours ça
Marsh Posté le 05-04-2001 à 23:09:34
tu pourras donc faire du 6*75=450 : deja pas mal, si t'as de la moule le 83.3 passera mais je suis pas sur du tout
Marsh Posté le 06-04-2001 à 07:19:00
Oui, 6x75=450 MHz c'est plutôt très bien, pour cette vieille carte mère. Le bus à 83 MHz n'est pas référencé dans le manuel, mais il reste des combinaisons de jumpers. Y at'il moyen de savoir si cette freq est dispo sans forcément tout griller en bidouillant?
Autre petite question : pour installer un K6-2 ou 3 de plus de 350 MHz, il faut installer un patch, non?
Marsh Posté le 06-04-2001 à 08:47:37
pr trouver des fréquences non référencées :
mets le coeff le plus petit (1.5X) et zou, après ce n'est qu'une question de calcul mental pr trouver quelle fréquence est utilisée.
de là à tout griller, hum... peu de chance qd même, j'ai fait cette manip avec une shuttle tx (et je n'ai rien trouvé, snif
pr l'hisoire du patch :
ce n'est nécessaire qu'avec win95 pr des k6 >350 MHz
sinon je te conseille de flasher ta cm avec le dernier bios
Marsh Posté le 06-04-2001 à 17:58:36
Oui ca marche aussi bien sur un K6-2 du moment qu'il a un core CXT (>350Mhz) voire meme mieux que sur un K6-3 (plus gourmand).
Le X2 sur la CM = X6 pour le CPU
le X1.5 = X3.5 pour le CPU
Pour ma CM le FSB à 75Mhz était indiqué nulle part, je l'ai obtenu en éssayant les divers combinaison de FSB (50,60 et 66 à l'origine).
Pour l'info ma CM ne dépassait pas le suport de CPU >200Mhz (66.6*3).
sinon pour les perfs, c'est correct, sur le calcul d'entier mon K6-3@450 bat un PIII 450.
Marsh Posté le 06-04-2001 à 18:29:48
mon frere a un shuttle hot 557 i430vx
le Vcore ne peu aller plus bas que 2.5 V
si je mets un K6-2+ (0.18 um) y a t'il un risque de danger?
Marsh Posté le 06-04-2001 à 19:28:19
je connais pas trop les K6-2+ mais pour un normal que ce soit un basse tension 2.2V ou un haute tension 2.4V ,2.5V est pas dangereux.(PS : je suis monté jusqu'a 2.9V avec un K6-3 et un aqua600).
Marsh Posté le 05-04-2001 à 19:52:28
Je sais que je fais référence à une vieille histoire sur le forum, une histoire qui me travaille. J'ai un vieux Cyrix 166+ sur une carte mère Socket 7 PC Chips qui date de 1997 et qui supporte le Dual Voltage, et j'ai vu que le proc K6-2 500 était toujours en vente.
Je me dis que remplacer le cyrix par le K6 pourrait donner à ce vieux PC une seconde jeunesse, d'autant que sur ce dernier le coefficient multiplicateur x6 correspond au x2 de la carte (parrait-il).
Pourriez vous m'éclairer sur le sujet?
