XP2400+ o/cing suite... [KG7-RAID] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-02-2003 à 15:12:40
chai s pas pour toi , mais moi je dis les NFORCE2 peuvent aller se rhabiller
http://membres.lycos.fr/xigfrid1/f [...] 72_mem.JPG
et un petit up
Marsh Posté le 03-02-2003 à 15:24:03
c pas bcp @160 fsb 2-2-2 sur epox 8k7a ( amd760 ) :
2224
2082
je vais monter plus haut en fsb on va voir ce qu'elle a dans le ventre
Marsh Posté le 03-02-2003 à 03:33:12
ca y est ... ouf , enfin fini les tests FSB avec klks settings pour les KG7
enfin reussi a avoir klk chose de potable en fsb : 172Mhz, je m'arrete a ca, car je pense 15*172 = 2.59 Ghz sera suffisant pour la derniere phase d'o/cing
En effet multiplicateur debloque = 7-12.5 donc on peut pas esperer o/c avec un coef 14 voir 13 !
pour ceux qui veulent obtenir un bon fsb:
-flash bios avec 8S ou 9M (deconseillé le bios CT)
reboot
-load optimal default
-regler le multiplicateur si besoin
-regler les voltages +/- aux valeurs limite de la ram (pr le cpu on verra)
reboot
-dans adv chipset settings :
chipset driving control :7(fastest), 4 , D (les chiffresm agiques pour les XP 0.13)
le reste ca depends de la ram et de la CG, mais peu importe , ca n'a pas bcp d'influence
Ddram settings:
Manual
16
disable
7
3
3
2
1
3
3
2
reboot
-maintenant on mets le FSB au maximum de la CM (pr moi 172 Mhz) et on force un peu le voltage de la ddram si ca boot pas dans windows
-F10 (ca va pas rebooter, il faut appuyer 3 sec sur le bouton "ON" )
apres on lance windob et ca tourne nickel.. enfin ca devrait
plusieurs conseils:
1) verifier la temperature du composant a droite de la ram :il etait brulant chez moi , lorsque j'ai mis un petit radiateur dessus , ca roulait nickel
2) les 2° composants a surchauffer sont les CMOS (6 CMOS entre l'agp et le cpu) j'ai pas encore refroidi ce coin, je suppose j'aurai des pbs avec 2.2 V sur le cpu, mais c'est pr demain cela et les chinois sont ouverts
3) essayer de remplacer le rad sur le chipset par un autre un peu plus puissant(pas encore fait , j'espere atteindre 180 Mhz un de ces 4 avec ttes ces modifs, mais je suis pas encore la)
Voila, bon tweak a tous
Si vous essayez ma technique faites un petit feed-back / reply pour comparer les resultats!
klks screens :
http://membres.lycos.fr/xigfrid1/forumhardware/
en particulier:
http://membres.lycos.fr/xigfrid1/f [...] le@172.JPG
Message édité par xigfrid le 12-03-2003 à 14:10:07
