KSO108 fonctionne très bien sous windows mais sous linux ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-10-2005 à 16:53:15
oui mais c 20 pins et fo d'abord trouver le datasheet
apparament sur http://www.datavision.com.tw/english/down11.htm
ca à l'aire d'être un lcd graphique
j'vais m'amuser à compteer le nb de dots
de points quoi en vertical et horizontal
je ne comprend pas y a aucuneinscription dv
Marsh Posté le 08-10-2005 à 17:53:05
quelqu'un qui aurait déjà fait le montage pourait-il m'aider ?
Marsh Posté le 08-10-2005 à 21:49:11
Des infos ici:
http://www.nokytech.net/forum/arch [...] 12527.html
Les liens vers les fichiers sont cassés mais ils se trouvent ici:
http://megbytes.free.fr/index.php? [...] D%20KS0108
Marsh Posté le 08-10-2005 à 23:26:12
ben j'voulait justement poster sur le forum que j'avait trouvé donc cette adresse :
http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=12527
la même que la tienne apparament
j'suis en baby sitting là donc voila pq j'ai un p'tit peu de temps
Marsh Posté le 12-10-2005 à 13:30:01
| lepirlouit a écrit : ben j'voulait justement poster sur le forum que j'avait trouvé donc cette adresse : |
Salut !
Je crois que la première chose à faire serait de demander au fabricant si ils peuvent t'envoyer la datasheet par mail en leur rappelant les références inscrites sur ton afficheur (peut être un peu anciennes, car pas sur leur site), ensuite, tu cables le tout en suivant les instructions du lien que tu cites.
Si le rétroéclairage (on retrouve facilement le pinout en suivant les pistes de cuivre partant des soudures marquées en K et A) et l'affichage fonctionnent sur du 5V, tu peut commencer par cabler le tout et utiliser une pile de 4,5V pour tester et voir si ça s'éclaire et s'affiche (et là, déjà, ça fait plaisir !!!).
Le KS 0108 est un contrôleur relativement courant, pas de risques de se tromper pour le cablage des fils de données, mais les tensions et la disposition des pins d'alimentation peuvent varier et c'est malheureusement là où il y a le plus de risques d'abimer l'afficheur.
J'ai cablé quelques afficheurs alphanumériques à base de HD44780 sur le port parallèle et c'est dingue ce que l'on peut faire faire à ces petites bébètes.
Un lien sympa : http://lcdgallery.net/
Tu devrais mêmey y trouver ton bonheur pour les logiciels pilotes.
Si tu as des photos recto verso de tes afficheurs, poste les, ça peut aider.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 15:33:38
avec tout ca je sait pas comment formuler mon mail en anglais vu que mon iveau n'est pas très élevé mais j'vais quand même essayer
Marsh Posté le 12-11-2005 à 19:00:37
Punaise y'a de sacrée chouette réalisation sur ton site hernic !!!
Le mod avec l'ecran LCD de la play one (le lcd couleur portable) est vraiment sympa !
Marsh Posté le 21-12-2005 à 19:20:21
Bonjour a vous desolé de faire remonter un post mais cest les eul info sur l'ecran LCD en français , voila il se trouve que j'ai recupéré aussi un LCD de meme type que lepirlouit. J'aurais donc aimé savoir si il avait donc reussi a faire tourner son LCD sur le port parralléle???
Car le lien vers le tuto n'est pas pour le meme LCD et que d'apré mes recherche sur le net le dit LCD doit avoir une extra masse ??? comme il le dit sur ce Lien ( ou il manque les photos Sniff!!)
Une chose qui est bien c'est que le LCD est adaptable mais comment ça ?
Enfin merci de vos futures reponses a+
Marsh Posté le 25-12-2005 à 11:19:27
| arioch_76 a écrit : Bonjour a vous desolé de faire remonter un post mais cest les eul info sur l'ecran LCD en français , voila il se trouve que j'ai recupéré aussi un LCD de meme type que lepirlouit. J'aurais donc aimé savoir si il avait donc reussi a faire tourner son LCD sur le port parralléle??? |
Envoie une photo recto verso de ton afficheur et du pinout et essaye de trouver la référence du contrôleur (KS0108 ou autre...).
L'extra masse, connais pas (sert à gérer le rétroéclairage de manière logicielle ???).
La manip pour inverser le film polarisant me parait un peu risquée...
Marsh Posté le 25-12-2005 à 11:49:53
Salut et merci de te pencher sur mon pb , voila donc les photo de l'ecran en question :
Il y avait aussi une plaque autour du LCD avec des boutons je ne sais pas si cela peut servir ???:
PS : pour le truk de l'alimentation du LCD j'ai trouvé je pense ce que je doit faire : Lien en page 4 il montre un cablage a realiser pour l'alimentation du LCD donc est ce que je doit realiser ça ou non???
je ne trouve pas le datasheet de l'ecran et cest pas faute d'avoir chercher....
Voili voilou A++
En esperant que se soit possible de le brancher sur une tour de PC
Marsh Posté le 26-12-2005 à 19:53:14
Voici de quoi te donner un peu d'inspiration...
http://www.lcdstudio.com/forum/viewtopic.php?t=8407 (premier schéma, le pinout correspond à la datasheet de ton lien).
ps : Lcd studio, c'est un très bon logiciel, n'hésite pas à commencer à bidouiller quelques écrans avec l'émulateur...
Marsh Posté le 27-12-2005 à 10:55:54
Salut et merci a toi , mais j'ai deja testé ce schema sans resultat l'ecran ne s'allume pas !!
Hier je suis tombé sur un post de Samtech qui disait que ce LCD s'alimenté en 5 et -5V pour le retro eclairage , donc je cherche a faire un convertisseur de tension mais c'est pas gagné d'avance !!
Donc si quelqu'un sait comment faire une tension de ce type avec un petit montage fait maison ben je le remercie d'avance
Merci a toi Hernic pour ton aide , je vais quand meme realiser le deuxieme schema present sur ton lien histoire de voir si cela peut fonctionner
A+
Marsh Posté le 27-12-2005 à 17:34:33
| arioch_76 a écrit : Salut et merci a toi , mais j'ai deja testé ce schema sans resultat l'ecran ne s'allume pas !! |
Il est possible que les bornes du rétroéclairage soient inversées, essaie avec une pile de 4,5V directement sur les soudures du rétroéclairage (les pastilles qui sont sur la gauche de l'écran).
Marsh Posté le 27-12-2005 à 22:46:34
salut a toi Hernic et merci de te pencher sur mon probleme , j'ai donc cherché sur la toile pour avoir une tension negatives et j'ai donc trouvé ce schema a base de 555 qui me donne donc une tension negative de 7.93volt en mesurant de la borne - de la pile 9 volt a la sortie negative du Circuit present sur ce lien
Pour le coup de la pile 4.5 volt sur le backlight est a testé ce que je fait demain ..... j'espere avoir de bonne nouvelle pour ...moi... en cablant tout cela.
Merci a toi Hernic et si tu veut te prendre la tete avec moi sur ce type de LCd j'en ai a la pelle donc si tu en veut un gratuit pas de PB ++
Tension negative:
Marsh Posté le 28-12-2005 à 18:29:17
merci d'avoir résucité mon post
ben j'ai rangé ca au placart
toujours pas réusi
mes écrans venaient de serveur d'impression et ressemblent fortement au tient
je vais poster mon message sur d'autres forums (celui de jacky pc)
Marsh Posté le 28-12-2005 à 19:28:49
Salut !
J'ai déniché un tuto !
http://www.mini-itx.com/projects/s [...] efault.asp
Arioch, si tu en as tout plein des comme ça, faudra qu'on discute, j'en cherche un pour essayer.
J'ai cablé que des alphanumériques pour l'instant...
Marsh Posté le 28-12-2005 à 21:53:21
Re a toi hernic et salut a toi lepirlouit me sens moi seul avec mon probleme de LCD ^^
aprés donc mes test de cet aprem j'ai donc reussi a faire afficher le contraste en tournant le potar et en appliquant une tension negative de -5 volt a la place du ground du potard.....je me retrouve donc avec cela:
aprés donc avoir tester les tension direct sur le LCD monté et en fonctionnement sur la tour j'aidonc vu une tension de 20 volt fourni pour le retroeclairage.....j'ai donc chercher un peu et je me suis apperçu que en branchant mon kit inverseur sur du 12 volt je me retrouvé donc avec une tension de 20 volt en sorti entre le plus 12 et la sorti negative du kit a base de 555 .....je branche mon affaire et voila :
Par contre plus de contraste comme sur la premiere photo !!! meme en tournant encore et encore....
Donc je me rapproche j'espere du but , je pense qu'il me faut donc un inverseur sur le 12 volt pour le retroeclairage et un autre sur le 5 volt pour le contraste...j'espere avoir des news demain
PS : pour hernic merci bien je testerai peut etre le schema de ton lien mais me semble bizarre a voir en tout cas merci , pour le lcd PM moi pour ton adresse et je tenvoit la chose.
PS2 : je sais maintenant le pourquoi du comment de la tension negative je pense ! : si la borne de tension negative fournit du -10volt et que la borne + fournit ben du +10 volt alors la difference de potentiel entre ces 2 bornes fera donc du 20 volt . je sais pas si c'est vrai mais cela peut etre interressant pour faire marcher des relais (par exemple) marchant sur du 24 volt ... A VOIR
PS3 : j'ai claqué un lcd cet aprem avec mes test LOL je pensait pas que une piste et un cable pouvait fondre aussi vite avec du 5 volt
PS4 . DSL pour la longueur du message +
Marsh Posté le 28-12-2005 à 22:01:25
Joli !!!
Les pinouts du bus sont à priori valables quels que soient le modèle de lcd (KS108), ya plus qu'à installer un p'tit logiciel et tester le bazar...
As-tu testé le contraste sans inverseur de tension ?
Marsh Posté le 29-12-2005 à 19:17:50
Re bon et bien aprés des test cet aprem au taf sur le PC la bas :
alors le retroeclairage et l'affichage ensemble font qu l'on ne voit pas grand chose au ecriture meme en tournant le potard a fond
j'ai donc decidé de couper le retroeclairage pour pouvoir voir mieu le dit affichage , et la surprise y'a que un coté du LCD qui affiche qch et ce qu'il affiche avec LCD studio n'est pas du tout ce que je lui demande il fait des trait sur l'ecran et rien de plus voila je sais pas si les D0 a D7 sont les meme que le schema que je suis donc pour l'instant c'est bof.....++
Marsh Posté le 29-12-2005 à 22:06:36
Le databus est le même sur tous les schémas que je connaisse...
Les logiciels pour les afficheurs montés sur le port // ont besoin de port95nt pour faire tourner les afficheurs, on peut le trouver ici :
http://www.driverlinx.com/DownLoad/DlPortIO.htm
Sinon, il faut vérifier l'adressage du port (378, en principe).
Je ne sais pas si c'est pareil pour les graphiques, mais les afficheurs alphanumériques noircissent une ligne complète sur deux lorsqu'ils sont sous tension mais ne reçoivent pas de données...
Marsh Posté le 30-12-2005 à 12:16:04
une tention n'égative c'est pas les bornes à l'envers ?
lorsque je met le rouge sur le noir et le noir sur le rouge mon volmètre indique aussi une tention négative
est-ce la même chose ?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 12:38:34
Lut Hernic : ok merci je test ça cet aprem , j'avait lu QQpart qu'il fallait faire Qch avec le port parrallele .....
Lepirlouit non ce n'est pas pareil une tension negative se mesure de la mase au -5volt (la sorti negative sur le kit plus haut) la en mesurant comme tu le fait tu mesure une tension inverse donc normal que tu est un - avant ce que tu mesure ...
en fait la tension negative te sert a avoir une tension plus haute que du 12 volt si tu branche le kit sur du 12 volt et que tu mesure entre le +12 volt et la dite sorti negative du kit tu obtient plus ou moins 20volt la tension que l'on a besoin pour le retroeclairage (et aiutre chose je pense !!!)
Marsh Posté le 30-12-2005 à 13:05:44
Je viens de lire deux ou trois datasheet de modules fabriqués par le même constructeur que ton afficheur.
Apparemment, ils possèdent une sortie de tension négative sur le pin n°18 (Vout) qu'on relie à une borne du potar de contraste, le pin 3 (Vo) étant relié au curseur et la troisième à la masse alors, peut être qu'il est possible de faire marcher le lcd sans un kit supplémentaire, c'est à tester...
Marsh Posté le 30-12-2005 à 13:31:54
| lepirlouit a écrit : une tention n'égative c'est pas les bornes à l'envers ? |
C'est presque çà, en fait, les tensions s'additionnent car la tension négative est placée entre le lcd et la masse.
C'est comme si tu tirais le jus en même temps que tu le pousses (:heink: mouais... un peu tiré par les cheveux, aussi).
Marsh Posté le 30-12-2005 à 13:38:13
pluis de 12 volts ca m'a l'aire bcp
j'pensait que les voltages avoisinait les 5 volts maximum
Marsh Posté le 30-12-2005 à 14:51:04
j'ai démonté mon lcd (j'en avait envie j'commencait à désespérer)
donc j'ai trouné sous les truks qui blocaients là pou enlever le contour
on retrouve l'élastomère qui permet de faire le contait entre la vitre du lcd et le pcb
et dernière la vitre du lcd il y a un truk blanc avec un l'intérieru plains de petittes leds les unes à coté des autres branchés en série ou paralèle
je sait je preomet de faire des tofs je vais essayer de les faires ![]()
Marsh Posté le 30-12-2005 à 14:53:35
j'vais aller vérifier les tentions à gauche là sur la troisième tofs de Arioch
qui correspond à la tetion que resoit directement le rétroéclérage
on vera directement s'il y a du 20 ou du 5 volt
Marsh Posté le 30-12-2005 à 14:59:18
aussi selon ce site: http://www.lcdstudio.com/forum/viewtopic.php?t=8407
aucun truk avec des tention inverser à mettre en plus
à tu essayé en cablant selon le schéma sur ce site
jsutementà base de chip KSO108/7
Marsh Posté le 30-12-2005 à 15:01:51
encore , si je comprend bien ce schéma sur le site lcdstudio et autre
il suffirait de mettre du courant au bornes 19 et 20 pour "allumer" les leds ?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 16:10:22
| lepirlouit a écrit : encore , si je comprend bien ce schéma sur le site lcdstudio et autre |
Oui, c'est ça, et c'est vrai que 20V ou même 12V c'est beaucoup pour allumer toutes ces leds, en plus, si elles sont montées en parallèle (ce qui est plus logique, car si il y en a une qui claque, ça s'éclaire quand même), le test est simple ne comporte aucun risque, si le courant passe dans le bon sens, ça s'éclaire, sinon, ça ne s'éclaire pas car le courant ne passe pas...
A première vue, seul le contrôle du contraste nécessite une tension négative qui est en principe fourni par le pin 18 du module.
On pourrait le tester en reliant le pin 2 au +5V (4,5 avec une pile), le pin 1 au 0V (- sur la pile), le pin 18 au potar, le pin 3 au curseur du potar, le troisième pin du potard au 0V (- sur la pile).
Mais pourquoi une pile ?
En cas de courjus, tu grilles pas ton ordi et tu as quand même une alimentation stable.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 18:05:50
sa pile c t pour son courant négatif
au c'est du 5 Volt normallement pour les leds mais elles ne s'alluments pas chez moi ???
Marsh Posté le 30-12-2005 à 18:54:35
Essaye directement sur les soudures et inverse les pôles...
Marsh Posté le 30-12-2005 à 18:56:35
relevé des comteurs :
1-->0
2-->5.14
3-->-8.8
4-->0.15à3.9
5-->3.9
6-->0.11
7-->1.58
8-->1.58
9-->1.58
10-->1.58
11-->1.58
12-->1.58
12-->1.58
14-->1.58
15-->0.11
16-->0.11
17-->3.9
18-->-11.68
19-->8.75
20-->-11.68
voila le relevé des tentions en mettant mon volt mètre avec la fiche noir dans une prise molex relié à la terre et le rouge sur chacuns de pins du lcd en fonctionnement
plus infos tout de sute avec les tentions sans le lcd
ps : toutes ses mesures sont prit sur le serveur d'impression pour ceux qui n'avaient pas catché
Marsh Posté le 30-12-2005 à 19:09:12
dernier rapport :
aux bornes du rétroéclérage on retrouve bien -12 et +8 ce qui fait bien en tout 20 volts !!!
les test sans écran me fournissent les mêmes tention à 5 centièmes de volt près.
ca veut dire qu'on va devoir lui fournir toutes les tentions qu'on ne peut retrouver dans le port //
Marsh Posté le 30-12-2005 à 19:28:38
En voila une idée qu'elle est bonne
Tester l'engin en fonctionnement dans son appareil d'origine
La bonne nouvelle, c'est aussi d'avoir localisé les D0 à D7...
Marsh Posté le 30-12-2005 à 19:48:01
Voici un datasheet qui présente le pinout le plus approchant :
Et c'est le même fabricant.
Marsh Posté le 08-10-2005 à 16:17:37
voila j'ai trouvé chez mon oncle dans un serveur d'impression canon
un chouette lcd assé grand (+ ou - 4 cm * 8 cm)
je cherche comment le brancher sur le port parallèle
je n'ai pas bcp d'information et c'est celle ci que je cherche
en fait donc je cherche la doc le datasheet je pense que ca s'appel avec la correspondancedes pinsen tout il y a 20 pins tous regroupés
alors sur le lcd derière c'est écrit :
L-95 11-A
2l-0 94v-0
P77-2 DATA Vision
il y a 3 puces desu chancune avec l'insciption KS0108 510
il y a aussi un autocolant sur un des 3 chip :
12864-10
s2fbly
95.15
006989
j'en ai un autre qui y ressemble très fort qui vient aussi d'un serveur d'impression canon avec + ou - les mêmes inscryption mai sje les aussi car ils sont différents
sur le lcd :
DATA INTERNATIONAL CO.,LTD
PHICO D-0 94V-0 9746
P77-3 DATA VISION
merci d'avance
Message édité par lepirlouit le 04-02-2006 à 16:47:19
