KT7 mod problème
KT7 mod problème - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-04-2001 à 11:10:13
J'ai essayé de modifier la KT7 pour avoir un voltage plus élevé au niveau du processeur (Duron 700@1000 à 1.85V watercoolé) et pour essayer de monter plus haut(1050 boote mais pas Windows...).
J'ai utilisé une résistance de 15kO et puis surprise à l'allumage de l'ordi, RIEN DU TOUT!!! J'ai bien cru avoir grillé ma CM mais en retirant le résistance j'ai pu booté normalement. OUF!!!
Donc si quelqu'un peut me dire pourquoi ca marche pas (pb d'alim???) ca serait sympa. Merçi. :??:
Duron 700@1000 1.85V watercoolé
327Mo RAM PC133
HD 46Go IBM + HD 20Go Seagate
SBLive 5.1
Miro PCTV
Réseau 10M
Alim 250W
CG Matrox G400
Marsh Posté le 25-04-2001 à 11:23:41
:benetton: Alors y personne qui sait??? Eh les overclockeurs alors??
Marsh Posté le 25-04-2001 à 11:25:37
t'a vérifié que t'avais pas de faux contacts ?
sinon je voit pas...
(ou t'a trouver les infos pour la modif kt7 ?)
Racoon powered
Marsh Posté le 25-04-2001 à 11:29:05
Tu peux trouver des infos là:
http://www.ocmod.com/code/show_art.php?id=5&pg=1
Sinon j'est vérifié les contacts et y sont bons. De toute façon si ca ne touché pas ca démarrerait comme si y avait rien !! :sarcastic:
Marsh Posté le 25-04-2001 à 11:31:21
je te parle pas qu'il y ai bien contact mais pas de faux contact ! genre ça touche autre chose et t'a pas vu ...
Marsh Posté le 25-04-2001 à 11:35:30
non j'ai bien vérifié, j'ai même essayé 2 fois toujours avec le même résultat.  :bounce:
Marsh Posté le 25-04-2001 à 13:28:56
les KT7A ont des limites de sécurité au nivo vcore si tu fais la modif avec la resistance, faut pas pendre trop faible sinon la carte démarre pas, prends du 20Kohms, ca passera :D
