MBM : 4.76 V et 11.65 V - Mesuré : 5.02 V et 12.08V ... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-02-2002 à 15:26:15
ça veut dire que ta mobo se gourre un peu ds les mesures... et ça dépend à quel endroit elle relève les voltages...
Marsh Posté le 22-02-2002 à 15:29:49
Mouais donc les instabilités C pas ca ... enfin bon, j'en ait pas lol !
Marsh Posté le 22-02-2002 à 15:30:12
J'parie que pas mal de monde a acheté ue alim rien que pour ca ....
Marsh Posté le 22-02-2002 à 16:06:39
si ça peut être ça, ce que tu mesure via les molex ça doit la tension des condos, mais pas ce qui arrive aux régulateurs et aux divers composants... (je vois po trop comment l'expliquer autrement..)
Marsh Posté le 22-02-2002 à 16:16:20
la dif est du au fait que la mesure prise par la mobo est celle apres utilisation de celle ci et certaine carte mere consome bcp de V donc d origine a 5..V tu passe a 4..V
Marsh Posté le 22-02-2002 à 16:26:42
on c que les tensions sont differentes a partir de l'endroit ou on les prends, si tu va sur le pcb de ton alim (ds le boitier) tu auras encore +)
Marsh Posté le 22-02-2002 à 16:43:32
normal
le +5v des molex est toujours a +5
apres le +5v sur les mosfets est plus pas et correspond a ce que donne mbm
Marsh Posté le 22-02-2002 à 16:44:57
meme pas sur les mofset le +5 est toujours plus haut que sous mb j ai deja tester !!!
Marsh Posté le 22-02-2002 à 17:00:42
effectivement
un de mes anciens posts:
'petite seance de test ponctuée de deux courts jus:
+5v mbm : 4.78
le 5v des molex est a 5.08
le 5v des mosfets a 4.95
40 mA entre le +5 du mosfet et le +5 du molex
je relie le mosfet et le +5 du molex (avec un ampermetre = fil)
-> le +5 de mbm ne bouge pas'
keske vous en concluez, pbme d'alim ou de mobo
conclusion??? le pbme vient de la mobo ou de l'alim?
Marsh Posté le 22-02-2002 à 17:41:07
SHOOCK >> les mosfets c les transistors sur la mobo qui servent à générer le vcore pour le cpu, c gros c noir c a trois broches, et si tu as une abit tu en as 6. y'a plein de condos autour.
c ça des mosfet:
les molex c tout simplement le type de prises qui sortent de l'alim...
évite de balader un multimètre sur tes mosfets, sauf si tu veux changer de carte mère plus tôt que prévu...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjone--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-02-2002 à 17:43:23
shook ta koi comme carte mere ?
Marsh Posté le 22-02-2002 à 17:52:04
tu change d alim
Marsh Posté le 22-02-2002 à 15:18:58
Salut !
J'ai mesuré ca sur les molex ... !
Ca signifie que les tensions utilisées par la mobo sont pas les memes que celles des periphs ??
On peut donc monter le 5v et le 12v sans que ca craigne trop pour les perifs ??
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
