Le meilleur ventilo à air pour un Athlon XP !!!!
Le meilleur ventilo à air pour un Athlon XP !!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-04-2002 à 09:53:45
j'ai un aqua 690 sur un XP 1.7, et je suis toujours a 54°c en pleine charge ! j'ai remis de la patte thermique correctement mais rien à faire !! pourtant mon boitier a 2 ventilo devant, 2 à l'arrière et il est en alu !!!!
de plus l'aqua 690 est bruyant, y a quoi otre ventilo plus performant ?
Marsh Posté le 11-04-2002 à 09:57:27
met un peltier 80W ice dessus tu verra la temp va baisser a 20°C !
Marsh Posté le 11-04-2002 à 09:57:48
Moi j'ai un Volcano 7 (sur 1800+ en full load 47° boitier fermé)
Mais je dirais plutôt un Alpha Pal 8045.
Marsh Posté le 11-04-2002 à 09:59:07
le nouveau thermaltake volcano 7+
Marsh Posté le 11-04-2002 à 10:11:18
vite vite car je suis a dausmenil et je vais HT un pc pour ma boite, je vais en profiter pour me mettre sur la facture un ptit ventilo !!
et nivo bruit ?  lequel assure ?
Marsh Posté le 11-04-2002 à 10:46:09
Un Alpha 8045 + ventilo Enermax 8*8 avec regulateur de tension!
Avec le ventilo règlé au mini : 1000rpm/25Cfm/20Db, j'était à 38° full load avec un XP1800+
Pour 300F de radiateur et 80F de ventilo, chez moi c'est nickel!
Vas-y danse petit c..l!
Marsh Posté le 11-04-2002 à 10:50:40
ou ca poor 300 F?
Marsh Posté le 11-04-2002 à 11:38:05
 :lol:  :lol:
nop sérieux prend un volcano 7+ ou pal 8045
je preferes le volcano cra fixation + facile
Love is all you need on Earth Flashons mes amis
Marsh Posté le 11-04-2002 à 11:42:41
Mais moins performant...
Marsh Posté le 11-04-2002 à 12:17:33
rajoute juste ça : ventilo Enermax 8*8 avec regulateur de tension! , à la place de ton ventillo, ça devrait aller bcp mieux, et surtout etre moins bruyant. :D
 :heink: Il y a apparemment des différences importantes de chauffe ntre différentes series d'XP ...
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : ce Vendredi 2 mai 2025 @ 19heures !
Marsh Posté le 11-04-2002 à 12:19:21
sk6 mais fo aimer le bruit
Marsh Posté le 11-04-2002 à 12:27:04
mais ce ventilo :
DELTA 80x80 80CFM 52Db 5700 tr/min mais faut pas avoir peur du buit mon cpu avec a baisse de 8°C mais j etait pas bien haut en temperature non plus  :jap:
Q6600 gig x38 4 GO corsair CF 5770
Marsh Posté le 11-04-2002 à 12:27:34
Le problème c'est qu'il faut tout un système : alim supplémentaire, wc pour refroîdir la plaque:sweat:...
Just drink it!
Marsh Posté le 11-04-2002 à 12:34:37
ca http://yohanng.free.fr/28013.jpg avec le delta ca devrait suffir
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par YodaNC--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 11-04-2002 à 12:34:51
;) c est qu il est terrible  :lol:
Marsh Posté le 11-04-2002 à 12:35:37
il faut pas mettre le ventilo dans l autre sens car la carte graphique va pas aimer
Marsh Posté le 11-04-2002 à 12:37:05
ben ca va la
et pis ca depend de l'orientation du socket
Marsh Posté le 11-04-2002 à 13:02:02
aucune mobo et tour faite spour un rad pouvant faire tenir un 150mm sur un rad sans depassement?
Marsh Posté le 11-04-2002 à 13:11:12
Hr a écrit a écrit :
 :??:  :pt1cable:
car deja quand je met le 150 en direction de la mobo le chip pet 4-5 degres, le proc 5-6, ts les composants meme a 2.25v comme les condos, mosfets = froid
dd a 25-26 degres etc...
alors 176CFM en 12v et 203CFM en 24v sur un rad ca tuerait
but bon c impossible car il fait a lui seul sans rad 1,2kg
remarque je lai bien deja mis sur une cg et la cg na rien eu
meme pas tordu
1200g + rad de 600g = quasi 2kg
Marsh Posté le 11-04-2002 à 13:36:06
Et ça m'interesse itou ça , donc je vire le ventilo de l'aqua 690 et je fous un "enermax 8*8 (euh c qoa le "8*8" ) avec regulateur de tension (c facile à trouver ds commerce) qui va s'adapter facilement sur le radiateur ? (clips?)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par AztechXX--[/jfdsdjhfuetppo]
AztechXX
Marsh Posté le 11-04-2002 à 13:54:57
8*8 -> 80x80mm...
 :??: please c pas un troll j'éspère .... ça remplace sans problème le ventilo d'origine ? On peut le recliper à la place ?
AztechXX
Marsh Posté le 11-04-2002 à 14:20:24
ça ne se clipse pas, il faut tordre les tiges de ton radiateur, et avec un coup de serre cable tu peux l'attacher...
M'enfin moi je m'en fou, j'ai un 60*60 sur mon rad... ;)
Et enermax 60*60 avec pota (ça existe ? j'ai un eerreur 500 qund j'essaye d'aller sur le site) c suffisant pour ventiler dignement un xp2000+ (et ça se clip?). si pas possible le ventilo qui à le meilleur rapport refroidissement/bruit dans la catégorie des super silencieux c le Volcano ? QQ à une url de la compagnie ?
Autre soluce : ou bien je colle un adaptateur , format de mon rad (60?) => 80 . C efficace ?
AztechXX
Marsh Posté le 11-04-2002 à 14:36:33
AztechXX a écrit a écrit :
Et enermax 60*60 avec pota ça existe ?   NAN  :non:
Autre soluce : ou bien je colle un adaptateur , format de mon rad (60?) => 80 . C efficace ?   Y?$
Marsh Posté le 11-04-2002 à 14:36:36
Je vends justement un adaptateur 60->80... :D
 :lol: J'habite à Liège (belgique). si tu habite là c ok . sinon j'acheterai à Liège... Merci quand meme du tuyaux . (au fait pq tu le revend ? le 60*60 est suffisant ? )
AztechXX
Marsh Posté le 11-04-2002 à 14:51:29
J'ai besoin de sous pour un nouveau ventirad...
donc tu habites à ...?
AztechXX
Marsh Posté le 11-04-2002 à 16:09:59
Negueu a écrit a écrit :
g trouvé des infos sur les S2  :D
http://www.cnam.fr/instituts/IAT/S [...] rieS2.html ;)
 :pt1cable:
Marsh Posté le 11-04-2002 à 16:34:01
millenium glaciator 2 ou swiftech 462
Marsh Posté le 11-04-2002 à 17:33:44
profil...
oups sorry . mmm "un peu" loin dsolé
AztechXX
Marsh Posté le 11-04-2002 à 18:33:36
cpull tu me rassure pour kan e vais poser 210 cfm sur le dos de ma cg et 105 cfm en dessous :D
Marsh Posté le 11-04-2002 à 19:18:17
Tu achétes un PAPST 612NGML à 19 dB ( contre 33 db et des poussiéres pour l'aqua ) et tu verras la diff ( en bruit ) pour pas trop cher.
Pour la perf... un Alpha 8045 + PAPST 8412 N/2GL 12 dB
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par DrDS--[/jfdsdjhfuetppo]
