Quel cooling cpu pour un athlon xp 2000+ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-04-2002 à 10:21:48
prend un aqua690 de taisol sur www.ldlc.com (il est a 150fr) !
Marsh Posté le 09-04-2002 à 19:33:23
wilfried2828 a écrit a écrit : prend un aqua690 de taisol sur www.ldlc.com (il est a 150fr) ! |
T'es optimiste, ça me parait un peu léger pour un xp2000+
Je dirais plutôt Kanie Hedgehog, pal 8045 ou éventuellement volcano7+
Marsh Posté le 09-04-2002 à 20:45:14
trop juste le 690 . pour ma part j'ai un volcano 7 modifé ca marche pas mal du tout
Marsh Posté le 09-04-2002 à 20:49:16
avec un aqua690, j'ai environ 55° avec un xp1400+@1700Mhz. et xp2000+ = 1667... donc c'est plutot limite.
1667 évidemmment
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par raphy11--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-04-2002 à 20:53:52
raphy11 a écrit a écrit : avec un aqua690, j'ai environ 55° avec un xp1400+@1700Mhz. et xp2000+ = 1733... donc c'est plutot limite. |
Marsh Posté le 09-04-2002 à 21:12:24
xp 2000+ c 1667 pas 1733
Marsh Posté le 09-04-2002 à 21:30:20
euh oui connerie...
mais de toute facon, si tu veux o/c ton cpu, un aqua690 est trop juste:
jen subit les conséquences, je dépasse pas 1700Mhz. Déjà pas mal mais bon... j'ai 162Mhz de fsb, c'est peut etre autre chose que les 55° qui me bloque à ce stade.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 21:30:39
raphy11 a écrit a écrit : avec un aqua690, j'ai environ 55° avec un xp1400+@1700Mhz. et xp2000+ = 1667... donc c'est plutot limite. |
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:04:26
raphy11 a écrit a écrit : euh oui ![]() mais de toute facon, si tu veux o/c ton cpu, un aqua690 est trop juste: jen subit les conséquences, je dépasse pas 1700Mhz. Déjà pas mal ![]() ![]() |
Et c'est la que j'arrive pour me chatouiller sous les bras!!!
J'ai un 2000+@1840 et ma température ne dépasse pas les 42 en idle et 46° a pleine charge donc j'suis mort de rire c'est sur que si vous aérez pas vos boitier
Pis avant de donner un jugement, demandé a ce qui possede au lieu de spéculer nimortawak
Mais bon y'en a qui se douitait bien que ça tenanit allaise alors bravo a eux!!!
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:08:25
logman a écrit a écrit : Et c'est la que j'arrive pour me chatouiller sous les bras!!! J'ai un 2000+@1840 et ma température ne dépasse pas les 42 en idle et 46° a pleine charge donc j'suis mort de rire c'est sur que si vous aérez pas vos boitier ![]() Pis avant de donner un jugement, demandé a ce qui possede au lieu de spéculer nimortawak ![]() Mais bon y'en a qui se douitait bien que ça tenanit allaise alors bravo a eux!!! ![]() |
et ta temperature tu la prend ou ? c la sonde de la carte mere avec quoi tu la lis ?
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:16:46
Bah ouaip sonde de la carte mere avec soit le bios, sandra 2002, MBM5..... Bref j'obtiens toujours la meme température!!!
Mon boitier est à 22° et la température de mon chipset a 27° de la piece a 20°....
Voila j'ai 4 ventillo 8cm réglé au mini dans la tour donc quasiment pas de bruit et une bonne ventillation!!!!
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:20:26
c bien bas 42°...
j'arrive à 46/47° boitier ouvert, mais boitier fermé c'est toujours 55/56°¨Pourtant on a le même ventilo?
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:23:15
quelle pate thermique???
Artic silver 3???
J'ai un spacer en cuivre aussi......
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:24:47
mike121 a écrit a écrit : Peux-tu nous eclairé sur l'overclocking de ton xp2000+ ? |
Bah j'ai passé le bus de 133 a 147 Mhz!
Je n'ai changé aucun voltage (vcore....)
Et c'est super stable (2 heures de jeux sans pb) et je ne prend pas beaucoup de degré de difference entre 1666 et 1840 Mhz
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:25:38
logman a écrit a écrit : Bah ouaip sonde de la carte mere avec soit le bios, sandra 2002, MBM5..... Bref j'obtiens toujours la meme température!!! Mon boitier est à 22° et la température de mon chipset a 27° de la piece a 20°.... Voila j'ai 4 ventillo 8cm réglé au mini dans la tour donc quasiment pas de bruit et une bonne ventillation!!!! ![]() |
ta un bon refroidissement global mais la queston ki et posé la c l'aqua 690 seul po avec tout ca deriere ,mais pour un debutant en o/c l'aqua sans rien a coté hum.... au faite les sondes de carte mere son fausse ,je pensse que tu le c , y a une difference entre la temp réél et la temp indiqué par les softs.j'ai bien collé ma sonde sur mon pross et j'ai aussi une sonde plate entre mon rad et le pross a coté du core ,ben j'ai 4° de diference .alors 46
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:30:00
Peux-tu m'expliquer ce que je peux faire pour overclocker mon 2000+ juste un peux (pour le fun) ?
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:30:04
Je pense que tes t° sont dues à ton faible voltage: 1.7 ou 1.75??
Je suis à 1.85v.. ce qui explique les 55° en pleine charge, mais bon c'est stable à 1690 chez moi
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:32:22
A 147 Mhz moi il ne demarre meme pas windows !!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:32:27
mike121 a écrit a écrit :![]() ![]() |
monte un peut ton fsb et c tout
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:32:49
undertaker_ a écrit a écrit : ta un bon refroidissement global mais la queston ki et posé la c l'aqua 690 seul po avec tout ca deriere ,mais pour un debutant en o/c l'aqua sans rien a coté hum.... ![]() ![]() |
Ouaip c clair mais en attendant d'exploiter ma sonde interne de mon xp sur une prochaine mobo je prends les température "externe"
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:33:51
raphy11 a écrit a écrit : Je pense que tes t° sont dues à ton faible voltage: 1.7 ou 1.75?? Je suis à 1.85v.. ce qui explique les 55° en pleine charge, mais bon c'est stable à 1690 chez moi ![]() |
et a tout les ventilo kil a deriere , je pense ke ca conte bocoup aussi
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:36:28
ta de la chance avec ton pross. je suis tomber sur une serie pas trop terrible moi .je fait 1860 pour la momment a 2.00v avec mon 2000+ 48° full
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:37:07
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:38:17
tu ne crois pas si bien dire ma carte mere envois un voltage entre 1.72 et 1.77 je c ça devrait pas varier mais quand je matte dans le bios ça change parfois...
M'enfin sinon ça tourne impek!!! Dommage que je n'ai qu'une k7s5a car avec une autre mbo joré plus monter beaucoup plus haut vu comment se^porte mon cpu (apparement une bonne série (indiqué dans ma signature)).
Mais bon les séries ça varie chez amd j'avais un tbird 1.2 giga et impossible de descendre sous les 55°, alors qu'un pote etait a 45° avec la meme config juste un cpu different...
J'ai aussi eu un xp1700+ que j'avais monté a 1900+ mais il été pas top stable donc je le laissais a 1850+
Mais la depuis que j'ai eu mon 2000+ pas un plantage, et pour vous dire, je n'ai pris qu'1 degré entre mon 2000+ et mon 1700+
PS: si je pousse tous mes ventillateurs a fonds et que je branche mon blowhole, la températue descend a 36° en idle, mais voila le boucquant!!!
Vive le sous voltage
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:39:20
undertaker_ a écrit a écrit : ta de la chance avec ton pross. je suis tomber sur une serie pas trop terrible moi .je fait 1860 pour la momment a 2.00v avec mon 2000+ 48° full ![]() ![]() |
Kler surtout que ma ram est de la noname 512Mo ddr
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:42:57
logman a écrit a écrit : Kler surtout que ma ram est de la noname 512Mo ddr ![]() |
moi de la samsung mais c kaka pleins de conneries en tout genre kelle me fé grrrrr
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:47:18
Je compatie vraiment!!!
T'as qu'a te commeander de la OCZ 3000
Avec ça tu passe tranquillou avec des gros excès de vitesses
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:47:49
moi aussi j'ai de la noname, mais elle supporte jusqi'à 162 de fsb
Marsh Posté le 09-04-2002 à 23:49:49
Moi je sais pas ma mobo freeze a 150 alors me faudrait une bonne mobo pour savoir!!!
Marsh Posté le 10-04-2002 à 00:05:43
logman a écrit a écrit : Je compatie vraiment!!! T'as qu'a te commeander de la OCZ 3000 ![]() Avec ça tu passe tranquillou avec des gros excès de vitesses ![]() |
je recois ma kr7a 133 et ma pc 2400 mushkin ca devrais etre bon la
Marsh Posté le 10-04-2002 à 09:22:39
l'aqua690 ça peut très bien le faire, à condition de remplacer le ventilo d'origine bien trop modeste.
Marsh Posté le 10-04-2002 à 12:06:55
Fodger a écrit a écrit : l'aqua690 ça peut très bien le faire, à condition de remplacer le ventilo d'origine bien trop modeste. |
Nan ça tient avec c pas trop le probleme, c surtout son sifflement qui est chiant a 32 décibels, moi je vais ecarter ses petites ailettes et lui mettre un enermax avec potar dessus comme ça no problemo après, débit d'air en étant sillencieux
Marsh Posté le 10-04-2002 à 14:40:27
J'ai les mêmes temperatures que toi logman (lecture dans le bios), avec un 8045 sur un XP1800@1610Mhz dans une tour alu avec 3 ventilos.
Tu veux dire qu'un aqua 690 refroidit aussi bien que l'alpha+delta??
Marsh Posté le 10-04-2002 à 15:26:14
Bah faut voir combien il fait chez toi ausii, faut voir si t'as des nappes ide standart ou des cable rond comme moi, faut voir si t'as un boitier mini tour ou un antec 1030sx comme moi, faut voir si t'as un blowhole qui crache sur ton proc aussi, faut voir si t'as pensé a faire la poussiere de ton rad, faut voir si c pas le bordel dans ta tours!!!!
Ce que je suis certain c'est que y'a des séries qui chauffent plus que d'atre, ça a toujours été le cas chez AMD!!
Y'a des séries qui accepte de monter en fréquence sans probleme non plus, tandis que d'autre chauffe bcp pour peu de mhz!!!
Ce que je sais c'est que je met toute les chance de mon coté pour avoir un très bon refroidissement dans une tour parfaitement rangé, dépoussiérée, et surtout que j'ai un flux d'air très important voila!!!
Faut savoir que j'ai aussi mis de l'artic silver 3 et hhop quelque degré de gagné!!!
J'ai aussi mis un spacer et hop quelque degré de gagné (y'a eu des tests qui prouve qu'un spacer fait diminuer la température de 2 à 4 °)
Alors t'as bo avoir le 8045 si t'as un truc different de moi dans tout ce que j'ai énuméré c'est alors probable que ça te fais perdre des degrés!!!
Après moi je ne dis pas qu'une clio est plus rapide qu'une A3
Je répond juste a une question en donnant tous les paramètres voila tout!!
Et quand on me dis que l'aqua est trop juste pour un 2000+ bas ça me fait rire c'est tout!!!
De plus je pense le moddé des mon retour de vacances en lui mettant un ventillo de 8cm dessus!!!
Donc affaire a suivre, mais je suis certain aussi que si je monte tous mes ventillateurs a fond je peux descendre sous les 40° en idle, puisque quand tout était a fond avec mon xp 1700+ je tombais a 35-36° (mais voila le boucan)
Voila j'espere que tu trouvera ton bonheur salopar et j'aurai préféré avoir un 8045 comme toi, alors je fais avec ce que j'ai voila tout
Marsh Posté le 09-04-2002 à 01:31:37
