Meilleur chip pour o/c C2-700 !
Meilleur chip pour o/c C2-700 ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-09-2001 à 16:24:18
Salut les gars ! (et les filles aussi)
Je cherche une bonne MoBo pour O/C mon C2-700 (et aussi un C2-800).
J'hesite entre les cartes a base de 694X (moins chere)et celles a base de i815 (plus stable)... c'est quoi le mieux ?
Et pour la carte, vous conseillez quoi ? (mes specs : si possible un port ISA, o/c pas pas de 1MHz, ATA100, et Tualatin si possible).
Marsh Posté le 12-09-2001 à 17:55:30
UP...
HELP !
Marsh Posté le 12-09-2001 à 18:10:51
Intel I815 EP ... Abit ST6 ou ST6R  ( pour le tualatin ) ou SA6,SA6R ( Imcompatible Tualatin )
Asus  CUSL2-C ( celle que j'ai ) , y'a une protection au démarrage qui empeche d'appliquer un voltage directement au boot vers le processeur ... T'es obligé de faire une modif sur le processeur ( moi je passerai de 1,65V à 2,05 V !!! )
Prends une ABIT ...
Je te conseille pas du VIA ...
Topic Ventes
Marsh Posté le 12-09-2001 à 18:38:27
i815 ASUS c trop de la balle sans forcer avec un pov ventirad on a ete en bus 97 et 133 pour les memoiresca passse surement les 100 ...
avec ca on eclate le tb 1ghz (non oc) on ete etonner et en plus c stable ... que demander de plus ...
Marsh Posté le 12-09-2001 à 18:39:51
i815
Marsh Posté le 12-09-2001 à 18:46:44
Euh...
i815E ?
i815EP ?
N'importe ?
Marsh Posté le 12-09-2001 à 19:46:22
Et aussi : Asus ou Abit ?
D'apres l'article sur la TUSL2, c'est le TOP... et les ABIT, elle marchent bien en O/C ou vaut mieux une ASUS ?
Qq'un a testé ?
Merci. :bounce:
Marsh Posté le 12-09-2001 à 19:49:15
dans tes rèves :sarcastic:
Marsh Posté le 12-09-2001 à 20:23:19
Je viens de t'expliquer qu'il y a un système de sécurité sur les ASUS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Si ton processeur à un voltage de 1,7 V par defaut, çà peut peut etre marcher , si c'est en dessous, tu auras du mal à overclocker ...
Enfin bon, c'est toi qui vois ...
Moi, c'est ce que j'ai constaté sur ma CUSL2-C et mon PIII 700E
Topic Ventes
Marsh Posté le 13-09-2001 à 01:14:05
Euh... ben mon C2-700, c'est du 1.7V... donc ca va ou pas avec l'Asus ?
Desole d'etre lourd, mais j'ai rien compris a ton histoire de voltage bloqué par securité...
DOnc, soit Abit ST6 soit Asus TUSL2... les autres, vous conseillez quoi ?
PS : pour info, sur la carte actuel (MSI 694T) ou je fais les tests, le C2-700 vient de passer les 1GHz... j'espere que je pourrais monter plus haut avec un i815...
Merci pour vos reponses !
Marsh Posté le 13-09-2001 à 06:56:43
CUSL2-C ou TUSL2-C c'est la même chose, c'est du ASUS avec la protection au démarrage ... Si tu peux tester avant d'acheter et que ton C²700 passe avec succès @ 1050 Mhz ( FSB100 ) sur les ASUS, prends une TUSL2-C...
Sinon ABIT ...
Topic Ventes
Marsh Posté le 18-09-2001 à 16:45:30
Hello !
Bon, finalement, j'ai pris une TUSL parce qu'Abit, a Montgallet, tout le monde m'a dit qu'il avaient mortel des retours...
Ca tourne plutot bien C2-700@1183 ;) :D
Sinon, j'ai un pb de voltage : si je depasse le 1.80V, je passe le BIOS, mais juste apres, ca freeze :sweat: :??:
Vous savez pourquoi ? Et qu'est-ce que je peux faire ??? :( :( :(
Merci.
