meilleur perf pour alpha 6035 avec un 80*80 ????? RESULTATS FINALS
meilleur perf pour alpha 6035 avec un 80*80 ????? RESULTATS FINALS - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2002 à 14:49:27
Salut à tous,
voila j ai un alpha 6035 avec un sanio denki. J ai acheté un adapteur 60>80 ce week end afin dy m ettre un S2 ou un paspt bref, les deux font environ 28-29 CFM. Le problème que j ai c est que le vendeur m a i,ndiqué qu en mettant un adaptateur 60>80 je risqué de perde envrion 6CFM. D'ou ma question,je sais que les sanio denki expire l air, alors avec le 80*80 dois-je continure à expirer ou bien est-ce meilleur d'inspirer l air sur le rad???? c est quoi le meiux dans ce type de config afin d 'avoir la T° CPU la plus basse possible??????
question à savoir si j ai une bonne evntilation de la tour, je viens d acheter une antec sx 1030 avec une enermax 350w et 3 S2 et 1 PASPT à 19db tous. donc je pense que cela devrait aller.
Message édité par zakkwylde le 04-07-2002 à 10:06:55
Marsh Posté le 01-07-2002 à 14:56:19
Le ventilo doit "souffler" sur le rad...ds tous les cas c plus efficace.Mais perso j'aime pas du tout les adaptateurs car on perd beaucoup trop en efficacité (j'en avait acheté un que j'ai revendu le lendemain meme: c pour dire...)
Marsh Posté le 01-07-2002 à 15:01:01
ok, mais bon l adaptateur c est vraiment pour y mettre un 80*80 qui fait que 19db a la place du sanio denki qui fait 28db ce qui enerve madame dirons nous.....
sinon, si je vois que les perfs ne sont pas terrible en effet je reviendrais a l ancienne config. Tu me conseilles sinon que sanio souflle sur le rad??? pourtant selon le fabriquant il indique que c est mieux d extraire la chaleur??? t en penses quoi????
Marsh Posté le 01-07-2002 à 15:43:37
UP...please c est ce soir que je monte tout.....
Marsh Posté le 01-07-2002 à 15:58:06
BOUAAAAAAAAAAAA, UP UP UP
Marsh Posté le 01-07-2002 à 16:03:09
j'ai vu divers tests sur le web.... j'ai moi meme essayé sur mon Pal8045 et y a pas photo la soufflerie est ds tous les cas + efficace que l'aspiration.d'autant plus que tu passe par un adaptateur autant dire qu'en extraction c meme pas la peine d'y songer....
Marsh Posté le 01-07-2002 à 16:08:37
ok merci, j essaye ce soir, resultats demain matin
Marsh Posté le 01-07-2002 à 16:10:31
bah perso
6035 60>80 S3
abah ca marche pas trop mal, ce qu il ya c est que j ai fait des joints en mousse la ou il y avait de"s trou ainsi j ai un truc quasi hermétique dans ca refroidi mieux car sinon avec la dapt C de la merde ya des gros trous!
bah la j ai un S3 en extraction j ai pas essayer de souffler
je veux bien que tu me tiennes au courant niveau perf!
Marsh Posté le 01-07-2002 à 16:14:21
j ai un pote qui m a preté un S3 pour le tester, ok  en CFM c est impressionnant mais en db aussi, mais je veux bien essayer aussi avec..... sinon dans mon cas je vais essayer un S2 en extract et en soufflerie sur le rad en premier... on verra bien
Marsh Posté le 01-07-2002 à 16:16:25
tekilaz a écrit a écrit :
bah perso
6035 60>80 S3
Au fait, tu peux me donner tes T° de tour et de CPU???? de plus, j ai vu que pour les fixation de l adapteur 60>80 sur le rad 6035, les visses sont trop longues et j ai trouver nul par des 3*40 comme il le faudrait...perso tu as fait comment... avec du scotch?????
Marsh Posté le 01-07-2002 à 16:19:49
et bien non ! L'alpha est l'exception qui confirme la règle.
Il faut aspirer l'air chaud pour qu'il ait son meilleur rendement.
La différence est minime dans la plupart des tests mais 2 ou 3 ° sont courants et parfois utiles
quand à l'adaptateur il est vrai que le flux n'est pas génial donc il faut mettre un peu plus de CFM pour avoir le même refroidissement qu'avec le 60*60 mais le gain en DB est largement audible
Marsh Posté le 01-07-2002 à 16:21:57
PERDITO, tu conseils quoi alors en 80*80 a mettre mieux vaut un S3 qui dépote mais dans ce cas la je ne gagne aucun decibel par rapport a mon sanio denki.... retour a la case depart dans ce cas la....
Marsh Posté le 01-07-2002 à 16:22:54
Pourquoi tu dis ça ?
La structure octogonnales des picots et leur organisation avantage l'extraction. C'est clair, les possesseurs d'Alpha te le diront toujours, même si la différence est parfois, l'encrassement lui est radicalement plus faible en extraction  :D
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
Marsh Posté le 01-07-2002 à 16:24:36
Heu, excuse mais j ai pas tout compris a ton explication... pour toi il vaut mieux extraire l air?????
Marsh Posté le 01-07-2002 à 16:37:35
Tout les ventirad Alpha de la série PAL sont designés pour extraire l'air
Les radiateur à ailettes droites te parallèles, c'est pour la soufflerie
c'est tout
Marsh Posté le 01-07-2002 à 16:43:53
c'est tout
Ba mon rad 6035 MUC est a ailettes droites et paralleles.....????
Marsh Posté le 01-07-2002 à 16:46:10
Sur les alpha il vaut mieux extraire l'air car ils on été concu pour ca ! C'est leur manière officielle de fonctionner. Par contre sur la grande majorité des autre si  tu les met en extraction ils marcheront moins bien car il sont pas fait pour ca
Marsh Posté le 01-07-2002 à 16:48:37
un 6035 MUC a aillete droite parrallele ??? Va te faire rembourser c pas un alpha ...  :sarcastic:
Marsh Posté le 01-07-2002 à 16:49:01
ok merci, mais je pense vu tous les 80*80 que je vais mettre dans mon antec que je vais expirer l air avec mon S2.... je ferai qd meme un petit test de curiosité avec un S3, ( exctract et souffle sur le rad) histoire de voir les differences.
Marsh Posté le 01-07-2002 à 16:51:11
si si c est bien celui-la :
http://www.materiel.net/details_PAL6035MUC.html
Marsh Posté le 01-07-2002 à 16:56:40
Bein t'as pas bien regardé
Faut ouvrir la bète (enlever le ventilo), si tu veux avoir une idée précise des ailettes
Marsh Posté le 01-07-2002 à 16:58:55
deja fait, mais bon on doit pas se comprendre, de toute facon je test ce soir, je vous dirais ca demain....
Tiens pednat que j y suis:
je vais mettre 2 S2 en extract dans la tour et un paspt ngml pour faire rentrer l air... d apres tous les posts que j ai lu la dessus, mieux vaut extraire plus d'air que tu n en fais rentrer???? quelqu un a tester????
Marsh Posté le 01-07-2002 à 17:03:30
confirmé
Vu de dessus un PAL ça donne ça :
un autre :
______
______
______
______
l'a compris ?  :heink:
Marsh Posté le 01-07-2002 à 17:04:31
on est d accord
pour moi je parlais de la vu de coté... donc aillettes droites et parallelles....
Marsh Posté le 01-07-2002 à 17:05:25
je te conseille de mettre un 80 qui fasse quelques CFM de + que ton 60 et beaucoup - de bruit si ton but est de le diminuer
si tu veux gagner en t° et que le bruit ne te gêne pas c un autre problème car l'adaptateur 'mange les CFM' donc le bruit ira + vite que l'augmentation de refroidissement.
tu peux faire des tests de différence de temp entre soufflerie et extraction et tu verras bien par toi même ce qui est le mieux
Marsh Posté le 01-07-2002 à 17:11:58
ok
Marsh Posté le 02-07-2002 à 10:14:01
Re-coucou @ tous,
alors voila les résultats incroyable :
- voici donc la nouvelle config :
- 2 S2 en exctract dans mon antec sx1030
- 1 paspt ngml pour faire rentrer l 'air
- l alim enermax reglé au minimum du débit d'air
résultat : CM : 28°
           Proc : 42° idle - 44° en charge
J ai gagné 13° par rapport a mon ancienne tour c est génial.
Bon j ai pas encore pu tester les S3 et S2 en extract/soufflerie sur le rad cpu car la longueur des vises pour fixer le sanio denki sur le rad sont de bonne longueur mais pas pour un adaptateur 60>80 avec un 80*80 dessus... les vises sont trop longues pour l'adaptateur... faut que j aye chez casto pour trouver des vis 3*40.. choses rare.
Sinon, si ma mémoire est bonne, le sanio denki est braché en 12v sur la cm, j ai bien envie pour diminuer le bruit, car on entend que lui dans la tour, de mettre le cable fourni avec les S2 version boite le fil qui fait passer du 12v en 7v afin de diminuer sa viteese... je vous direz ca demain... sinon si qq un a une super idée pour fixer autrement un adaptateur 60>80 sur un rad pal 6035MUC... je prend
Ah si, cette tour est superbement bien faite, l inconvénient  est qu il faut la bourré de gédicoustic car tout est a l air libre et elle trop bruyante, on entend tout y compris les disques et surtout le sanio denki, mais a monter et demonter c est un vrai bonheur....
J attends vos idées et vos avis....
Message édité par zakkwylde le 02-07-2002 à 10:19:58
Marsh Posté le 02-07-2002 à 10:18:28
c la temp du proc qu'il faut regarder  :lol:
sinon un conseil
j'ai tout teste en aircool pour pc silencieux
ca coute des 100 et des 1000 pour un bruit toujours existant et des perfs tres moyenne
donc je passe au full wc pawaaa
silence + perf  :jap:
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
Marsh Posté le 02-07-2002 à 10:33:22
ca m'interesse aussi bcp car j'ai aussi un pal6035 et j'attends mon S2....
donc dis moi ce que tu as trouvé comme vis ... c'est du 3*40 ??
il faut un filetage fin !
ca marcherait pas en mettant des rondelles ?
Marsh Posté le 02-07-2002 à 10:38:36
Re-coucou @ tous,
résultat : CM : 28°
j'avais pris 2 vis sur les 4 de la jupe du 6035 pour fixer mon adaptateur mais j'avais des vibrations.
sinon tu coupes les vis de fixation du sanyo denki pour fixer l'adaptateur sur la jupe de l'alpha et tu rachètes 4 vis pour fixer le ventilo sur l'adaptateur
j'avais choisi des vis qui traversaient tout le ventilo et des écrous papillon pour démonter sans outils
Marsh Posté le 02-07-2002 à 11:01:23
MIK :
en fait pour les vis j ai pris un vis du sanio et je vais aller chez casto pour trouver le meme filetage. Pour la longueur je crois que c est du 3*40 ou 3*45... ou bien faire comme perdito, tu coupes la vis selon la bonne longueur.
PERDITO :
je vais essayer ce que tu as dis mais bon, c est assez chaud de couper les vis d origine, je prefere en acheter d autre de la bonne longueur.
Sinon pour mon idée de mettre un cable qui transforme le 12v en 7 v pour le sanio afin de le faire tourner moins vite pour qu il fasse moins de bruit, vous en pensez quoi???
De toute facon je test ce soir, je vous direz ca demain. Ce qui m embete c est que cela va diminuer le bruit mais aussi la vitesse du sanio donc je pense que je vais prendre aussi quelque degré en plus coté cpu.... a tester
Marsh Posté le 02-07-2002 à 14:20:05
moi je l'ai fait
j'ai mis le sanyo denki d'origine de l'alpha en 7v avec l'adaptateur  du S2 box. ça refroidit suffisemment mon p3 550...
c'est totalement inaudible.
le ventilo est toujours en extraction.
je rappelle que c'est sur un P3 550 po un Tbird 1.4!!!
Marsh Posté le 02-07-2002 à 14:28:30
merci mag, de toute facon je vais tester ca ce soir, je vous tiendrais tous au courant demain.....
Marsh Posté le 02-07-2002 à 14:45:01
Pas d'accord chez moi ça fonctionne mieux en aspiration en tt cas
Marsh Posté le 02-07-2002 à 14:54:00
et c'est plus silencieux-->flux d'air optimisé
Marsh Posté le 02-07-2002 à 21:01:59
est ce qu'il faut enlever la jupe fournie avec l'alpha avant de mettre l'adaptateur ?
Marsh Posté le 02-07-2002 à 21:04:28
ha les ventillo doivent soufler sur le rad pour plus d'efficatité ?
c pas plus bruiant sa ? sa expliquerait pk il est en extraction sur mon zalman..... [:totozzz]
Marsh Posté le 03-07-2002 à 14:58:39
Re-coucou @ tous,
bon j ai fait qu une partie des tests qui consistaient à mettre la cable qui modifie le 12 v en 7v sur le sanio denki. J etais en idle à 42 °, je suis juste passé à 44°... en pleine chage, idem, je prend 2 ° de plus donc je passe à 46.... j ai surtout l impression que c est les S2 dans la tour qui aere surtout tres bien de ce fait, je me demande meme si je vais mettre un ventilo en extracion sur le rad de l aplha 6035.... la suite avec l adaptateur 60>80 avec un autre S2 en extraction a la place du sanio denki des que j aurai reussi a trouver ces putains de vis pour fixer l adaptateur sur le rad....
Marsh Posté le 03-07-2002 à 22:03:22
Dans tous les cas ou presque l'extraction c'est mieux. Avec un reducteur c'est encore mieux!
Pourquoi?
Faites tourner un ventilo tout seul en l'air et passez la main autour...
Vous vous appercevrez qu'il y a différents flux d'air:
A    | | | |            | | | |   A
  \  v v v v            v v v v /
   |         |Moyeu  |          |
  v  v v v v            v v v v   v
Constats:
- pas de vent au niveau du moyeu, normal...
- dispersion importante du flux par dessus ET par dessous.
Les pales en tournant centrifugent l'air et en projettent une partie sur les bords du ventilo. Resultat, il prends la tangente aussi bien dans le sens du flux que dans le sens inverse.
Si on canalise un côté et pas l'autre, avec un tube ou un cône, et quon est en injection, le flux tangentiel plus un peu de reflux dans le cas d'un cône et c'est la chute de débit assurée...
Si on le monte en extraction, le flux tangentiel s'ajoute au flux principal, donc on brasse plus d'air! Tout bénéfice!
Mais pourquoi on améliore pas son score en retournant simplement son ventilo me direz-vous?
Pour une bonne raison: l'air prends le chemin le plus court: un ventilo en extraction sur un rad standard ne refroidis que le bout des ailettes, pas terrible...
La solution? Elle est chez Alpha: ajouter une jupe au radiateur, de manière à forcer l'air a passer tout le long des ailettes, et là bingo!
Cette manip a été testée sur un Taisol:
- ajout d'une "jupe" sur un tiers de la hauteur du radiateur,
- adaptateur 80 -> 60,
- enermax 80 monté en extraction...
le tout sur un Athlon XP 1800+...
J'ai plus les chiffres en tête mais le propriétaire du PC est heu-reux!
Marsh Posté le 04-07-2002 à 10:06:26
ca y est j ai fini mon montage...resultats:
j ai pris 4 vis de 3 mm que j ai coupé à environ 45mm de longueur pour faire tenir l adaptateur sur le rad de l aplha 6035MUC, ca tiens tres bien. j ai monté un S2 en extraction de l air... en plus j ai donc dans ma tour antec sx1030 sans alim, 2 S2 en extraction et un S2 en entré d air et mon enremax 350w régulé manuellement ( elle est au minimum ) avec plein de gedicoustic dans la tour....
T° de la tour : 27°c constant
T° cpu en idle : entre 38 et 42°
T° cpu en pleine charge : entre 43 et 44° max après 3 heures de jeux
Pour le bruit , c est un bonheur, le gedicoustic aténu beaucoup et le fait d avoir que des 80*80 à 19db, c est un vrai bonheur...
J espere que tout cela pourra vous aidez pour l avenir... bon courage @ tous
ps : si qq 'un sait comment on peut voir la t° des disques durezs ca m interresse ( ce sont tous les 3 des IBM)
