memoire a 133 alors que bus a 100...
memoire a 133 alors que bus a 100... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2002 à 15:58:13
ge un athlon 1g (10*100) et sous sandra2001 il indique que la ram rourne a 133... comment ca se fait???
le pb c que lorsque je met à 110mhz => la f memoire est a 146 donc je peux pas monter + haut sinon ca plante...
Windows => tant qu'a prendre de la mairde, autant prendre de la bonne => XPé
Marsh Posté le 14-01-2002 à 15:59:20
Tu peux régler ça dans ton BIOS.
Marsh Posté le 14-01-2002 à 16:05:04
nan ge chercher mais que le bus...
Marsh Posté le 15-01-2002 à 07:26:29
sur les via kt133 on peut desynchroniser la ram par rapport au bus
donc on peut faire tourner la ram a 133 alors ke le bus est de 100
malheureusement je pourrais pas vraiment t'aider passke le nom de cette option ds le bios change suivant les constructeurs
chez moi c hoost dram je crois
mais en general c qq chose comme hostxxxclk avec xxx m'en rappelle pu
Marsh Posté le 15-01-2002 à 08:06:54
J'ai la solution à ton prob...
dans ton bios :
menu Frequency/Voltage Control
ben y'a rien pour désynchroniser ta ram :)
j'ai rien trouvé dans la doc :o pour le bios...
par contre ça se rêgle par des jumper sur la carte mère...
J17 ouvert pour un fsb de 133 MHz, fermé pour 100 MHz
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
Marsh Posté le 15-01-2002 à 09:21:46
tsssssssssssssss bien sur que l'on peut desycro OU syncro la ram dans l'onglet "voltage" du bios sur une k7t turbo ..............
rien à voir avec le jumper normalement c'est en auto donc si tu as de la ram 133 meme avec un bus 100 il fait tourner la ram a 133 ... le jumper c'est pour débloquer le fsb133 pour le pros
[edtdd]--Message édité par norik--[/edtdd]
