Modif VCORE 8k7A+ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-08-2001 à 18:32:45
meuh non
Bon t'as pas envie de chercher quoi
Je veux juste un petit 2.15 stable...
Marsh Posté le 15-08-2001 à 18:43:00
ca commence à tirer niveau charge à cette fréquence / tension
Marsh Posté le 15-08-2001 à 18:43:42
Ouais je sais mais sur ma kt7a ça fait pas pareil... ça reste stable à 0.02v près (modifiée à 2.10v)
Marsh Posté le 15-08-2001 à 18:45:59
Ben si c son alim le 5v devrait degager aussi...
Marsh Posté le 15-08-2001 à 18:49:38
faudrait voir le système de régulation de voltage utilisé.
Je regarde dès que j'ai le temps, mais bon le comportement n'est pas forcement le même en fonction du voltage regulator utilisé sur la carte mère
Marsh Posté le 15-08-2001 à 21:48:35
ca a beaucoup raport avec le power supply
enermax on pas l'air bien pour un voltage élever,beaucoup ampere ,au détriment du voltage
jai un future power 400w (marque Batard) et mon 5 volt apres modification est 5volt idle 4.95 sur seti home, et pas de probleme non plus pour le vcore 2.06 sous charge (seti)et il me reste 2 pin (coche) sur le board pour le monter encore:jap:
Marsh Posté le 15-08-2001 à 22:59:34
Baja >> si tu es sur une 8k7a+ et que tu mythones pas : DONNES MOI DESUITE OU JE PEUX CHOPPER TON ALIM !!!
S'il te plait !!!
Marsh Posté le 15-08-2001 à 23:04:32
j'ai épox 8k7a
ACE tower 400w $50 can tellement pas cher que je prend seulement le power supply et foute le reste de la tour a la poubelle
Marsh Posté le 15-08-2001 à 23:07:41
en temps normal il est a 4fr plus ou moins
Marsh Posté le 15-08-2001 à 23:11:00
min j'envoi une photo que je vai enlever 10 min apres pour pas avoir de plainte !!!
Marsh Posté le 15-08-2001 à 23:18:01
humm... et si tu montes le vcore il chute pas ? tu pourais essayer plizz ?
Marsh Posté le 15-08-2001 à 23:20:11
tu peux essayer aussi sous burnk6 ? car seti ça bouffe pas autant...
Marsh Posté le 15-08-2001 à 23:22:19
je te le mail, donnes moi ton mail
et ton vcore il est stable tout le temps ? tu montes à 2.15v sans pb stable ? merci
Marsh Posté le 15-08-2001 à 23:27:27
c'est tu ca que tu parle si oui je l'ai loader
http://users.bigpond.net.au/cpuburn/
Marsh Posté le 15-08-2001 à 23:42:11
je croi que jai trouver mieux burnk7 pour athlon et duron
http://users.ev1.net/~redelm/
ca fonctionne en dos ?? le tien est tu comme ca
[edtdd]--Message édité par Baja27--[/edtdd]
Marsh Posté le 15-08-2001 à 23:45:09
oui t'as juste à le lancer, il ouvre une fenetre dos et c parti
il ne fait rien... il ouvre juste la fenetre c normal
[edtdd]--Message édité par KiN--[/edtdd]
Marsh Posté le 15-08-2001 à 23:53:26
a ok bin je l'ai fait a partir de la disquette
oui sa baisse 4.88v et vcore 2.04
la temp cpu monte vite mais le volt n'a pas baisser plus sur 45 sec stable
Marsh Posté le 16-08-2001 à 00:03:25
KiN a écrit a écrit : ok merci tu pourais tester avec le vcore au maxi ? ![]() |
je veut pas le tuer ,i fait 30c temp ambiant , mais je peut tester une pin de plus pas 2, ok
Marsh Posté le 16-08-2001 à 00:04:23
y aurait moyen que je puisse t'en acheter une et que tu me l'envoies par la poste ?
Marsh Posté le 15-08-2001 à 18:21:55
Qq1 sait où je pourais la trouver ?
car le vcore est à 2.16v dans le bios
Car je suis à 2.15 dans le bios et ça descend à 1.95 et J'AIME PAS CA !
du coup j'suis stable juste à 1630 sous XP (Tbird AYHJA(pas R) 1GHz) et à 1670 sous 98 !
dans le bios je boot sans pb à 1780MHz...
Donc j'aimerai bien stabiliser tout ça...
J'ai fais la modif 5v déjà...
Kin
