modif du voltage 5v sur epox akta3
modif du voltage 5v sur epox akta3 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2001 à 19:50:02
quelqun la fait ? merci
Marsh Posté le 10-08-2001 à 00:00:03
Marsh Posté le 10-08-2001 à 00:01:39
çà te sert à quoi de modif le 5v ?? tuer tous les disques durs et autres périfs qui s'en servent ???
Marsh Posté le 10-08-2001 à 00:36:00
> zander
Je ne l'ai pas fait mais j'ai trouvé un guide pour augmenter le voltage sur l'epox 8KTA3
http://www.ocmod.com/code/show_art.php?id=18&pg=1
Essaie et peut être que je te suivrai :D
Marsh Posté le 10-08-2001 à 09:44:04
merci kys mais c'est pour le core cette modif ,je l'ai deja faite mais pas comme ca parce que j'ai pas le meme model 53... moi c'est la 61... ,et j'ai réussis a avoir un voltage de 1.98 réel pas plus donc pas valable.ce que je cherche maintenent c'est la modif pour stabilisé le 5v .voila .remiworld ca tue rien du tout ca stabilise ton 5v qui a tendance a baisser en charge et aidé ton pc a etre plus stable .
Marsh Posté le 10-08-2001 à 09:53:12
Comment faire pour identifier le model (53 ou 61) ?
Marsh Posté le 10-08-2001 à 10:03:35
la puce rectangle noir ou il soude le fil blanc sur ton chémat je croit. autrement regarde ici y a pour les deux model .http://www.vr-zone.com/guides/8kta3/. si ta des infos f
Marsh Posté le 10-08-2001 à 10:05:07
oops ca foire . je disais si tu a des infos fait moi signe , merci
Marsh Posté le 10-08-2001 à 12:13:51
up ca m'interesse aussi :
5v a 4.81v en glandant sur le buro, j'ose pas imaginer en full load  :sarcastic:
Marsh Posté le 10-08-2001 à 12:16:31
Bah j'ai fais quelques recherches mais pour le moment rien à ce sujet.
Mon 5+ est à 4.95 avec un tbird 1.2@1.4 à 1.92 réel.
Est ce que cette modification du 5v me permettra de monter plus haut en o/c ?
Car mon pc boot à 1.5 mais il plante au démarrage windows
Marsh Posté le 10-08-2001 à 12:45:04
ca je sais pas si ca va monter plus haut ,enfin moi c'est plus pour stabilisé.
Marsh Posté le 10-08-2001 à 12:55:03
Pour mon cas, je n'en vois donc pas l'utilité.
Toutefois, si je tombe dessus j'informerai tout le monde
Marsh Posté le 10-08-2001 à 13:28:13
sympa merci;)
Marsh Posté le 10-08-2001 à 23:17:47
Marsh Posté le 11-08-2001 à 11:10:12
up ! jusqua ce que qqun nous trouve comment faire !
la modif 5v a l'origine c'est un gars du forum super calé en electronik qui l'a trouvée sur kt7 je crois
"ogo" je crois qu'il s'appelle
si jamais il lit ce post et qu'il croise une 8kta3 il pourra peut etre nous aider
Marsh Posté le 11-08-2001 à 17:58:35
et un autre up  :D
Marsh Posté le 11-08-2001 à 21:23:12
je crois que....
UPPPP !!!!
 :lol:
Marsh Posté le 11-08-2001 à 21:32:44
y a au moins ca j'ecoutais joe satriani aussi. :D
Marsh Posté le 11-08-2001 à 21:34:32
c pas dur, vous prenez votre multimetre et vous chercher le mofset qui se tappe le 5v...
ensuite vous le reliez au 5v de votre alim et rulezzzzz
Marsh Posté le 11-08-2001 à 22:07:21
a ben voila ,merci kin au moins un qui repond ,t'es sur de toi ? du coup ou on trouve un multimetre .:D
Marsh Posté le 13-08-2001 à 11:55:08
alors... j'ai pris mon multimetre et voilà :
il semblerait que l'on trouve le 5v sur 3 des 6 mosfets :
http://www.multimania.com/marvelmoi/mosfets.gif
je crois que la patte centrale des mosfets est reliée aux radiateurs d'ou pas besoin
de faire de soudure mais juste a attacher le fil a ces radiateurs
du coup ca a l'air super simple mais je voudrais pas faire de conneries
je vais essayer de contacter "ogo" pour avoir son avis
Marsh Posté le 13-08-2001 à 13:58:15
Suffit juste que tu prenes un cable qui parte de ton alim jusqu'a un rad
tu peux souder sur le rad, ou coincer le cable entre la vis et le mofset (pas entre le rad et le mofset surtout !!)
utilises une causse (oulà...vive l'ortographe :p) c plus sûr !
Marsh Posté le 13-08-2001 à 13:58:39
au fait : n'importe quel rad !
Marsh Posté le 13-08-2001 à 15:33:16
zander
J'ai trouvé un autre voltage mod qui "permettrait" à la carte de monter à 2.20v !
Jette un oeil
http://www.overclockers.com/tips377/
Sinon toujours rien à signaler concernant le mod 5v
[edtdd]--Message édité par kys--[/edtdd]
Marsh Posté le 13-08-2001 à 17:03:19
Ca y est !
modif faite !
j'ai relié les 3 mosfets a une +5v de l'alim
tbird 1.2@1.4
avant 4.81v en idle au lieu de 5v (grave pourrie mon alim 250w no name)
maintenant varie entre 4.83 et 4.88v (full load et idle)
pas formidable mais c tjours ça de pris et ca m'a permis de descendre mon voltage cpu de 0.25v sans rien changer a la stabilité (maintenant 1.4Ghz a et de booter mon tbird a 1.523 ghz pour voir (planté pendant le chargement de win)
hesitez pas c simple a faire
Merci Kin pour les explications  :jap:
[edtdd]--Message édité par Marvel--[/edtdd]
Marsh Posté le 13-08-2001 à 17:44:22
de rien...
Marsh Posté le 14-08-2001 à 02:39:38
zavez pas la meme modif pour l'epox 8KHA
donc si g bien compris la modif fo faire partir un fil de l'alim (mais de kel endroit de l'alim :??: ) a un mosfet de 5v c bien ça ? c le meme principe sur toutes les mobos nan ?
[edtdd]--Message édité par MetalMATT--[/edtdd]
Marsh Posté le 14-08-2001 à 09:03:00
pour l'alim :
tu utilises un des connecteur de l'alim (que tu utilises habituellement pour tes periph IDE), le +5v c'est le fil rouge
ce que j'ai fait :
avec un multimetre, j'ai mesuré le voltage entre la masse (une vis qui sert a fixer la mobo sur le boitier) et chacun des 6 radiateurs des mosfets
j'en ai eu 3 qui me donnaient une lecture de 5v (les 3 autres c'etait plutot vers les 3v... 3.3v parait logik)
j'ai relié 1 fil sur chacun de ces 3 radiateurs a un connecteur d'alim qui me restait et voilà
y'a un post qui explik bien la marche a suivre
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] interface=
Marsh Posté le 14-08-2001 à 12:19:28
merci bcp
mais moi en fait sur ma 8KHA ya pas de rad
Marsh Posté le 14-08-2001 à 16:01:20
excellent , merci marvel kys et kin . je regarde tout comme il faut et j'essaie ca . je vous tiens au cournat de la suite
Marsh Posté le 14-08-2001 à 16:32:38
bon ben chez moi ca fait rien toujour mon 4.88 en charge . c'est bien au trois mof de 5v que ta relier t'es fil ? si oui ben j'ai bien fait ma manip et ca change rien . :(  :(
Marsh Posté le 14-08-2001 à 16:34:36
kys c'est pas ce model de carte que j'ai , y en a deux et moi j'ai l'autre alors c'est pas pareil comme modif .merci quand meme
