Modification d'une alim [PHOTO INSIDE] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2004 à 09:51:02
C'est pas dit... mais a mon avis tu vois ca avec ca connectique si c'est une AT ou autres choses....
Je peux t'aider pour le reste ..... mais la je ne sais pas
Marsh Posté le 14-01-2004 à 10:28:17
mister shuwy
en plus j'ai pas l'alim sous la main donc je peut meme pas mettre de tofs
Marsh Posté le 14-01-2004 à 10:29:17
c'est compliquer a faire la sortie reglable?
Marsh Posté le 14-01-2004 à 11:16:40
c'est vrai que c'est pas clair
avoir une "sortie" ou je puisse faire varier la tension, voir le courant qu'elle debite si c'est pas trop chaud
Marsh Posté le 14-01-2004 à 12:17:07
Faire varier une tension n'est pas tres complique du moment que tu limites ton Cahier des charges
Si tu veux une sortie qui varie de 0 a 10V a partir du 12V du bloc d'alim .... c'est faisable...
Voir le courant que tu debites via une petite electronique est faisable aussi ...
Mais pour le courant ..tu sera limite dans la gamme de puissance de ton bloc d'alimentation...
Voila grosso modo ... ce qui t'attends...
Marsh Posté le 14-01-2004 à 12:37:41
je peut pas aller au dessus de 12V de toute facon pour les voltages. donc une petite regulation a base de LM317+potar devrait faire l'affaire.
Par contre pour visualiser le courant bah faudrait deja que je recup un amperemetre analogique pour pouvoir le visualiser
Et le faire varier c'est jouable ou pas?
Marsh Posté le 14-01-2004 à 12:59:38
C'est le faire varier pour le courant ou tu n'es pas claire?!
Tu veux faire varier le courant ???!!! ou faire varier l'affichage ??!!!
Sinon je te conseille pour des afficheurs tout fait de chez www.DATEL.com qui sont terrible
Sinon pour un regulateur de courant ..ca va etre un poil plus complique
Marsh Posté le 14-01-2004 à 13:02:19
bah a la base l'idée etait juste de visualiser le courant que ca tire
et puis apres je me suis dit pourquoi pas voir si on peut le faire varier mais je me doute que c'est plus complexe
Marsh Posté le 15-01-2004 à 03:07:44
Marsh Posté le 15-01-2004 à 10:44:25
oui j'ai vu les afficheurs
mais le but c'est que ca me coute 0? 5mit a part l'achat de fils et fiche banane)
Comme mon pere a plein de compo qui traine bon vieux certe mais c'est des compo kan meme et je vait essayer de faire avec ce qu'il y'a là bas
Marsh Posté le 15-01-2004 à 10:56:34
Ah oui ... la tu montes d'un cran la difficulte encore....
Il faudrait que tu detailles ce que tu as comme composants ... ca ne sera pas la premiere fois que je pars d'une nomenclature pour realiser un montage
Marsh Posté le 15-01-2004 à 11:11:34
bah je vait voir ce qu'il y'a ce we
si il l'est a pas balancé
Marsh Posté le 18-01-2004 à 02:00:01
pour les composant c'est mort il est a tous jeter remarque c'est des truc qu'il utilisait en BTS electro c pas tout jeune
j'edite le premier post avec les tofs de l'alim
Marsh Posté le 18-01-2004 à 02:12:03
tain elle fait vraiment crade sur les fotos
Marsh Posté le 15-06-2004 à 16:39:04
ouaip
et elle marche pas trop mal
en tout cas suffisament pour tester mes montagezs
à part le 12V qui flirte avec les 10V
Marsh Posté le 16-06-2004 à 23:36:37
bah ouais elle sert
a tester les montages
Marsh Posté le 17-06-2004 à 13:55:59
J'en ai 2 de 250W que je garde precieusement a la maison pour me faire mes alims stabilisées
Marsh Posté le 17-06-2004 à 18:01:52
ca sert toujours c'est bete là
Marsh Posté le 17-06-2004 à 20:44:06
C'est de l'AT, ça se voit aux 2 longs connecteurs blancs.
Pour l'interrupteur, faut le mettre entre les 4 cosses, de sorte qu'il relie le marron au noir et le blanc au bleu lorsque il est activé.
Pour la régu de courant, si tu veux pas plus d'un ou 2A, utilise un régulateur tout bête, type lm317t/k, ou encore lm2940 (son équivalent en LDO (low drop out) si je ne me plante pas dans la réf)
Pour visualiser la tension, un galvanometre à aiguille, ou un petit montage à afficheur LCD (ça doit se vendre préconcu pas trop cher).
Pour le courant (visualisation et limitation) c'est un petit peu moins évident
Le fait qu'elle te sorte que 10V, c'est ptêt dû à l'absence de charge sur les sorties
pour varier le ventilo, potar de 150ohms 4W en série avec le ventil.
Voilà je crois que j'ai fait le tour des questions...
Marsh Posté le 19-06-2004 à 14:56:33
TotalRecall a écrit : C'est de l'AT, ça se voit aux 2 longs connecteurs blancs. |
+1 sur une bonne partie ( Total ) et pour l'afficheur volmetre => DATEL
Sinon pour le 10V, c'est generalement une tension plus elevée à vide qu'en charge ... je n'ai jamais vu l'inverse
Marsh Posté le 19-06-2004 à 17:00:51
shubaka a écrit : +1 sur une bonne partie ( |
. pour les afficheurs tu dois avoir plus d'expérience sur les produits que moi, j'en suis encore au galvanomètre à aiguille moi
pour le 10v c'était juste une possibilité. mais là on parle pas d'alim classique avec un filtrage mais pas de régulation (auquel cas la tension à vide est effectivement beaucoup plus élevée que une fois en charge...), mais d'alim à découpage, la tension devrait pas varier autant même en l'absence de charge. Sauf justement si le circuit de régulation arrive pas à faire son boulot parce que le courant est pratiquement inexistant...
De toute façon spa compliqué, il branche un truc sur la sortie et il voit si la tension redevient normale. Autrement ba c'est que l'alim est tres mal en point ...
Marsh Posté le 19-06-2004 à 22:12:18
Tu as raison ... il n'a qu'a essaye et voir le resultat
Marsh Posté le 13-01-2004 à 23:15:24
Salut à tous.
mais je doute que ce soit de l'AT sur un 486
et comme j'ai l'interrupteur le premier pb est regler ! Reste a savoir si elle fonctionne mais d'apres mon pere oui ![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
Ce we je vait recuperer une vielle alim qui traine chez mes parents. C'est une alim de 486 il me semble. Je voulait savoir si il etait envisageable de la modifier pour en faire une alim pour pouvoir tester mes montages.
a savoir:
-mettre un interrupteur pour pouvoir l'allumer
-garder un jeu de molex pour les tests de montage pc
-transformer un jeu de molex en connecteur sur le boitier de facon a avoir une tension et/ou un courant de sortie reglable
-potar sur le ventilo (pas trop dur ca
Le tout envidement si celle ci fonctionne.
Autre question: Comment la faire demarrer. Si c'est une alim AT pas de soucis y'a ce ki faut sur le forum ou sur jpc
EDIT
Voilà les photos de la bete
Premiere constation apparament c'est de l'AT puisqu'elle est equipé d'un interrupteur sur le 220V
Message édité par newbie_master le 18-01-2004 à 02:39:44
Il vaut parfois mieux allumer un lance-flamme que maudire l'obscurité. (Pratchett) // Eurosataniste convaincu.
