Modifier le voltage de l'agp
Modifier le voltage de l'agp - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-02-2002 à 09:54:06
J'aimerais savoir jusqu'a combien on peut pousser le voltage AGP
défaut DA (218)
J'ai essayer EA (234)
Tchô
Marsh Posté le 12-02-2002 à 10:57:04
je crois que c'est de l'hexa mais je connai pa tro
dans mon bios je peux modifier cette valeur grace à l'option AGP driving value je crois, j'ai pas accès au vio bien que j'aimerais.
Marsh Posté le 12-02-2002 à 13:45:13
y a personne ki peut m'aider
Marsh Posté le 12-02-2002 à 13:47:03
ben moi pour modifier le vio (voltage des port agp pci ect..) il fo que je fasse une soudure sur ma mobo on ne change po le vio comme on change le vcore
Born to frag...your ass [:blood127001]
Marsh Posté le 12-02-2002 à 13:49:01
c'es koi alors le AGP driving value
Marsh Posté le 12-02-2002 à 13:51:34
alors la vas savoir j'en c absoluement rien mais tous ce que je c c que si tu eut augmenter le voltage de l'agp tu modifie je vio (en meme temp ça vas augmenter le voltage des ote port comme ça tu pourra monté plu ho le fsb)
Marsh Posté le 12-02-2002 à 13:54:44
ca aide pour mieux overclock la mem d'un gf2ti le vio.
car j'ai une insupportable daupe ki fait pas mieux que 270/415 (bug sous mr3)
Marsh Posté le 12-02-2002 à 13:54:45
Ya ça dans le manuel de ma Kt7a:
ça me dit pas ske c mais bon!
AGP driving value
this item allow you to adjust the AGP driving force. You can key in the HEX number into this section. The minimum number is 00, and maximum is FF. The default setting is DA.
Marsh Posté le 12-02-2002 à 13:55:41
et t'aurrait po la version française de ton manuelle? :heink:
Marsh Posté le 12-02-2002 à 13:56:55
bon g fait une pitite recherche et aparement c bien le voltage du port agp
Marsh Posté le 12-02-2002 à 13:58:26
t sure de ça?
Marsh Posté le 12-02-2002 à 13:59:30
c'es ca ki me sembl aussi
mais savoir ce ki faut mettre?? j'en sai quedal
Marsh Posté le 12-02-2002 à 14:00:06
·  AGP Driving Control :
Cette option permet de choisir si l?intensité du signal du bus AGP doit être réglé manuellement ou automatiquement. Dans la plupart des cas on choisira la fonction automatique, mais si vous rencontrez des problèmes lors d?un overclocking via la fréquence de bus avec le port AGP vous pouvez choisir la fonction manuelle.
·  AGP Driving Value (*) :
Cette option permet de définir l?intensité du signal qui traverse le bus AGP dans le cas ou vous avez choisi la configuration manuelle pour l?option « AGP Driving Control ».
Marsh Posté le 12-02-2002 à 14:00:57
bon maintenanat quon c ce que c je v faire un pitie recherche pour savoir ce qui fo mettre
Marsh Posté le 12-02-2002 à 14:01:04
intensité # tension
Marsh Posté le 12-02-2002 à 14:03:34
La valeur par défaut est DA (218) mais avec certaine carte graphique de bonne qualité comme les cartes à base de GeForce2 il est possible d'augmenter cette valeur à 234 = (ce qui correspond à EA en hexadecimal) pour améliorer la stabilité du bus, c?est parfois utile lorsque vous overclockez votre système via la fréquence de bus
Marsh Posté le 12-02-2002 à 14:04:48
j'ai déja essayer et ca fai po grd chos
Marsh Posté le 12-02-2002 à 14:05:52
c a dire?
Marsh Posté le 12-02-2002 à 14:07:38
bug idem en affichage
et pas moyen de dépasser le bus 115 sinon démarre pas même en 5*120
Marsh Posté le 12-02-2002 à 14:08:52
bah ds ce cas la fo jouer sur le vio et le vcore
Marsh Posté le 12-02-2002 à 14:10:06
comment k'on modifie le vio sur une msi k7t turbo2
Marsh Posté le 12-02-2002 à 14:10:38
en soudant si je me trompe pas :sweat:
Marsh Posté le 12-02-2002 à 14:11:08
bah att je v voir ça mais je suis pratiquement sure que ta une soudure a faire (comme la mienne DFI AK75-ec)
Marsh Posté le 12-02-2002 à 14:12:16
t'as un lien ki pourrai m'aider
fau koi comme matos
Marsh Posté le 12-02-2002 à 14:12:45
le mieux c que tu poste un topic pour savoir comment on modifie le vio sur une msi kt7 turbo
Marsh Posté le 12-02-2002 à 14:14:24
c bon g trouv" comment faire http://www.presence-pc.com/hardwar [...] /page1.php
Marsh Posté le 12-02-2002 à 14:16:39
cimer
Marsh Posté le 12-02-2002 à 14:19:47
de rien heureux de t'avoir aider  ;)
Marsh Posté le 12-02-2002 à 14:23:35
juste pour contredire qqe ch ki a été dit sur ce topic: si le vio augmente bien le voltage de l'agp, ce qui est rarement utile (le seul cas ou ca m'ait été utile c'etait pour passer le bus 113 en hclck+pciclk sur feu ma KT7, pour laquelle j'etais obligé de pousser a 3.99) il n'augmente aucunement celui de la CG, qui a un regulateur interne pour limiter cela a 3.3/3.4
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Arcapt--[/jfdsdjhfuetppo]
