MON TB EST IL MORT ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2001 à 14:03:15
c'est très probable, j'ai déja cassé un duron 700 un des premiers il prennait 1020 mhz !
mais a force de démonter le ventilateur pour relier les ponts, faire des essais avec les ventilos... enfin bref ton proco faut éviter d'y toucher
Essaye le sav si il est neuf, ou athlon 1.4 à 1079 sur mongallet
Marsh Posté le 27-08-2001 à 14:03:35
Zut mon petit tb 1 giga
je vais passer a un Duron 700
et changer de ventilo par la meme occasion
pas bien l ALpha
Marsh Posté le 27-08-2001 à 14:08:51
Le pal est très bien, le jete pas, il est pas bruyant, bonne perf, mais fait attention au sens de montage regarde bien la notice, normalement ca va tous seul lorsqu'on le met, pas besoin de bourriner comme un
kafdd a écrit a écrit : Zut mon petit tb 1 giga ![]() ![]() je vais passer a un Duron 700 et changer de ventilo par la meme occasion pas bien l ALpha ![]() ![]() |
Marsh Posté le 27-08-2001 à 14:10:07
ReplyMarsh Posté le 27-08-2001 à 14:13:55
OK je jette pas mon Alpha
c est un pote qui me la monter
je vais essayer la garentie
Marsh Posté le 27-08-2001 à 14:53:50
kafdd a écrit a écrit : OK je jette pas mon Alpha c est un pote qui me la monter ![]() ![]() je vais essayer la garentie Merci |
Si proc cassé pas de garantie c pareil partout
....a moins de voir en direct avec AMD
[edtdd]--Message édité par Nicko500--[/edtdd]
Marsh Posté le 27-08-2001 à 14:56:32
enfin rassure toi tu n'es pas le seul à avoir nické un proco, je connais 6 personnes à avoir un amd, 3 d'entre elles l'ont déja remplacé
Marsh Posté le 27-08-2001 à 15:32:44
prend un spacer, ça t'evitera ce genre de probleme
Marsh Posté le 27-08-2001 à 15:38:07
ca t enleve celui la mais ca en rajoute tellement d autres
Marsh Posté le 27-08-2001 à 15:48:02
Nicko500 a écrit a écrit : ca t enleve celui la mais ca en rajoute tellement d autres ![]() |
Lesquels ???
Marsh Posté le 27-08-2001 à 16:02:32
oui lesquels ???
on prend pas non plus un spacer dans la droguerie du coin, trop large ou pas assez...
Marsh Posté le 27-08-2001 à 16:35:19
Nicko500 a écrit a écrit : ta 1 chance /2 de cramer ton proc |
J'ai jamais cramé de proc avec un spacer...
mais j'en ai cassé deux sans...
Marsh Posté le 27-08-2001 à 16:47:36
voui...
Le premier c'est l'attache de mes ventirads c'est de la m...e
Et le deuxième avec mon big WB
Marsh Posté le 27-08-2001 à 16:52:08
g déja monté des dizaine de tb (sans sspacer)
j'en ai jamais pt un
g trop de chance ça doit être ça
nb maintenant j'en met pour limiter les risque
Marsh Posté le 27-08-2001 à 17:00:20
the neo dragonic a écrit a écrit : g déja monté des dizaine de tb (sans sspacer) j'en ai jamais pt un g trop de chance ça doit être ça ![]() nb maintenant j'en met pour limiter les risque |
moi jai deja demonte plusieurq fois un pal 6035, un aqua 670, et surtt une infinite de fois un swiftech 370
mais ca c tellement facile a enlever
ya des ressorts ....
sinon the neo dragonic c normal si tas jamais rien pete si c jamais le meme tb
tu dis des dizaines de tbird, tu sous entends que c jamais le meme ou alors tu t mal exprime
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
Marsh Posté le 27-08-2001 à 17:12:30
Le spacer s impose pour l Alpha
celui que est vendu sur Ldlc
convient il pour l alpha
Marsh Posté le 27-08-2001 à 17:24:59
ma liste de montage pour les potes
12 proc a 1.2
2 proc a 1.3
1 seul a 1.4
1 duron 800
Marsh Posté le 27-08-2001 à 19:06:42
fo vraiment prendre des spacers pourris pour que ça fasse cramer le cpu....
Marsh Posté le 27-08-2001 à 19:31:42
neo dragonic c'est surtout quand tu le demontes que tu t'apreçois que le core est abimé ,mais ça peut continuer a marcher!!!
Marsh Posté le 27-08-2001 à 19:42:52
Le mien est pété sur un côté mais il fonctionne encore le salopiaud !
Marsh Posté le 27-08-2001 à 20:06:55
Ta bien de la chance
mais le mien a vraiment beaucoup souffert
ou peu voir les empreintes du core sur le cuivre
qui en contact avec le proc
Marsh Posté le 27-08-2001 à 20:08:52
kafdd a écrit a écrit : Ta bien de la chance mais le mien a vraiment beaucoup souffert ou peu voir les empreintes du core sur le cuivre qui en contact avec le proc ![]() ![]() ![]() |
moi aussi mais a la diff que ya rien deffrite
Marsh Posté le 27-08-2001 à 21:20:52
Des proc j' ai du en monter plus de 100 le seul abimé c le mien au bout de 6mois avec un wb serré a bloc
g un coin en moins
mais ca marche la preuve
Marsh Posté le 27-08-2001 à 13:56:32
il manque une fine couche du core sur le coté.
Gros pb en enlevant le ventilo un ALPHA PAL6035muc
de mon proc j entend des petits crack
et je decouvre en retournant le ventilo des petits morceau de mon proc
j examine mon proc
Je remonte tout je demarre et la plus rien
y a plus d affichage, le pc boot pas
mon tb est mort ou pas ?
