pb MSI K7T Turbo - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-09-2001 à 22:26:12
kimater a écrit a écrit : Voila j'ai encore des pbs ( put1 kes ke kil est chiant ce kimater !!!!!!!! ) Voila, j'ai une carte mere MSI K7T Turbo ( je sens ke certain vont réagir ) et je viens de flasher vers la version 2.9 du bios mais j'arrive toujours po a overclocker mon CPU par le bios !! Je m'adresse donc a tout ceux ki ont cette carte et ki ont reussi a o/c leurs CPU !! Merci |
c'est quoi ton cpu ? moi avec mon dudu 850, j'ai pu oc sans pbs ! d'avord, tente de augmenter le fsb petit a petit, puias oublie po de monter le voltage aussi (vcore)
mais t'entend quoi exactement par "je peux pas o/C" ? il se passe quoi ?
Marsh Posté le 20-09-2001 à 23:58:29
Oh! Super! Kimater qui fait un topic! Et en plus ca parle de msi! Jadore ca!!!
Donc pq tu dis que tu n'arrives pas a overclcoker par le bios?
Le menu ne se trouve pas ds le bios? C'est ca? Ou c'est ton proc qui ne supporte pas l'overclocking???
Car msi c'est la meilleur marque au monde!
Marsh Posté le 21-09-2001 à 00:28:47
Le bios 2.9 n'est pas le bios spécial overclocking .
Marsh Posté le 21-09-2001 à 00:39:44
LeTo3 a écrit a écrit : Le bios 2.9 n'est pas le bios spécial overclocking . |
C'est quoi cette reponse a la con?
J'ai le 2.9, plusieurs personnes ont le 2.9 et on peut overclocker sans prob...
Alors qd on ne connait pas , on ne dit rien...
Le bios overclocker de msi est une vrai daube...il rajoutte le 1.85 (que l'on peut avoir en reliant les L7) et le for way machin trucs much...C'est tout!
Il est reté 24h sur mon pc ce bios puis poubelle!
Donc ta reponse n'a rien avoir...
Enfin ca a fait un up au sujet
Marsh Posté le 21-09-2001 à 07:15:15
Le Veilleur a écrit a écrit : C'est quoi cette reponse a la con? J'ai le 2.9, plusieurs personnes ont le 2.9 et on peut overclocker sans prob... Alors qd on ne connait pas , on ne dit rien... Le bios overclocker de msi est une vrai daube...il rajoutte le 1.85 (que l'on peut avoir en reliant les L7) et le for way machin trucs much...C'est tout! Il est reté 24h sur mon pc ce bios puis poubelle! Donc ta reponse n'a rien avoir... Enfin ca a fait un up au sujet |
Mais le bios overclocker à un avantage il permet de mettre un coefficient multiplicateur plus petit que celui d'origine et c'est utile quand t'as un processeur en FSB200 et que tu fais tourner en 266... Mais à part ça c'est vrai que le 2.9 est pas trop mal...
Marsh Posté le 21-09-2001 à 10:33:57
nikopop a écrit a écrit : Mais le bios overclocker à un avantage il permet de mettre un coefficient multiplicateur plus petit que celui d'origine et c'est utile quand t'as un processeur en FSB200 et que tu fais tourner en 266... Mais à part ça c'est vrai que le 2.9 est pas trop mal... |
Chez moi j'avais droit a plein de plantage avec ce bios de ...
Enfin ca depend peut etre des cartes aussi, enfin sur la Pro2A ca bios n'est vraiment pas le meilleur et comme le fsb est à 200 sur la pro 2A c'est vraiment pas le bios conseillé pour cette carte...
Faut voir s'il ny a pas de plantage sur la turbo...
Marsh Posté le 21-09-2001 à 17:54:52
kan je dis ke j'arrive po a o/c mon CPU c kan fait je sait po ou aller !!!!!!!!
Je sais po ou aller ds le bios pour augmenter le fsb
Ce ke je voudrais c ke vs m'expliquier comment faire exactement, ou aller ds le bios koi ! ( et oui je sais je suis con !
PS : j'ai un athlon Tbird 900mhz socketA
Marsh Posté le 21-09-2001 à 22:56:26
kimater a écrit a écrit : SIOU PLAIT AIDEZ MOI !!!!! |
AIDEZ MOI !
Marsh Posté le 21-09-2001 à 22:58:47
PUTAIN c pas dur ! tu regardes tous les menus dans le bios
si y'en a un avec ecris FSB bah là tu changes !
Marsh Posté le 21-09-2001 à 23:01:42
Mais chez moi c po possible
Je pense ke c un pb du a la version lite
Est ce ke la vierson lite empeche d'o/c ??????
Marsh Posté le 21-09-2001 à 23:03:27
kimater a écrit a écrit : Mais chez moi c po possible Je pense ke c un pb du a la version lite Est ce ke la vierson lite empeche d'o/c ?????? |
bravo t'as tout compris ! la version lite est une MERDE qui empeche l'oc !
Marsh Posté le 21-09-2001 à 23:56:10
hugobios a écrit a écrit : bravo t'as tout compris ! la version lite est une MERDE qui empeche l'oc ! |
Seul la version Lite est une merde!!!
Sinon msi, il n'y a rien de mieux!
Un gars sur le forum dit avoir flasher sa lite avec le bios de la "normale", et il dit avoir acces au fsb...a verifier...
Marsh Posté le 22-09-2001 à 08:53:37
J'ai flasher mon bios avec la 2.9 de la K7T Turbo et j'ai po acces au FSB ?????
Avec kel bios dois je flasher ???
Marsh Posté le 22-09-2001 à 09:09:33
kimater a écrit a écrit : J'ai flasher mon bios avec la 2.9 de la K7T Turbo et j'ai po acces au FSB ????? Avec kel bios dois je flasher ??? |
Ben désolé pour toi mais tu ne seras alors rien faire avec ta lite...
Ah si...Il y a moyen de changer les coef des durons physiquement!
C'est avec certain pont...IL faut en couper et en relier d'autre pour pouvoir changer les coeff...mais c'est un peu barbare...essayer de revendre ta carte sur achat vente et si tu as des sous acheter une autre...
Si tu n'as pas peur de casser ton duron, tu peux essayer de couper les ponts, je vais esssayer de retrouver le site ou on explique comment faire...
Marsh Posté le 22-09-2001 à 09:57:55
Merci mais j'ai un athon
PS J'ai un gros pb maintenant avec la 2.9
Mon lecteur de disquette ne boot plus !!
Je l'ai essaye sur autre pc et il marche
Mais je ne peut plus m'en servir meme sous windows
Que faire ?
Marsh Posté le 22-09-2001 à 10:47:12
kimater a écrit a écrit : Merci mais j'ai un athon PS J'ai un gros pb maintenant avec la 2.9 Mon lecteur de disquette ne boot plus !! Je l'ai essaye sur autre pc et il marche Mais je ne peut plus m'en servir meme sous windows Que faire ? |
Athlon / duron c'est la meme chose pour les ponts....
Bizarre ton lecteur de disquette...Il est detecté ds le bios?
Marsh Posté le 22-09-2001 à 10:59:51
je sais po
mais en tout cas kan le pc demarre
il me met boot de la disquette et rien ne passe
je pense ke c un pb de bios
comme j'ai flasher le bios avec la 2.9 et non la 2.9 lite , il doit bugger !!
non??
si oui comment fairepour le reflasher si j'ai pu le lecteur disquette !!! par cd ???
Marsh Posté le 22-09-2001 à 11:03:59
kimater a écrit a écrit : je sais po mais en tout cas kan le pc demarre il me met boot de la disquette et rien ne passe je pense ke c un pb de bios comme j'ai flasher le bios avec la 2.9 et non la 2.9 lite , il doit bugger !! non?? si oui comment fairepour le reflasher si j'ai pu le lecteur disquette !!! par cd ??? |
Ben oui! Par cd!
Tu dois faire un cd boot....
Marsh Posté le 22-09-2001 à 11:26:32
po tout compris la
je dois flasher mon bios par cd
ou booter en premier mon cd ???
Marsh Posté le 22-09-2001 à 11:39:42
kimater a écrit a écrit : po tout compris la je dois flasher mon bios par cd ou booter en premier mon cd ??? |
Ton but est d'arriver sous dos!!!
Donc tu dois faire un cd de demarrage (comme une disquette de winme)mais en cd... c'est possible avec nero burning rom...
Et temps que tu y es, tu mets ton bios sur le cd...et tu flashes le tout...
Marsh Posté le 22-09-2001 à 11:53:03
kimater a écrit a écrit : d'accord j'ai capté |
Alleloulia!
kimateur a reussi a repondre a une des ces questions tout seul!
Marsh Posté le 22-09-2001 à 11:55:11
Le Veilleur a écrit a écrit : Alleloulia! kimateur a reussi a repondre a une des ces questions tout seul! |
Et ben non po encore figures toi !!!!!!!!
j'arrive po a creer un cd boot avec nero !!!!!
Marsh Posté le 22-09-2001 à 12:12:18
kimater a écrit a écrit : Et ben non po encore figures toi !!!!!!!! j'arrive po a creer un cd boot avec nero !!!!! |
Tu sais quoi! je t'echange ton pc contre ma supernes...tu t'amuseras mieux avec ca!
1)tu copies les fichiers de demarrage sur ton hb
2)tu crees une image nero avec ces fichiers
3)tu vas ds cd-room (boot), image, et tu crées un cd...
Marsh Posté le 22-09-2001 à 13:15:45
j'au rien compris
je voudrais surtout savoir ou trouvreles fichiers de demarrage ??
Marsh Posté le 22-09-2001 à 15:42:59
kimater a écrit a écrit : j'au rien compris je voudrais surtout savoir ou trouvreles fichiers de demarrage ?? |
c'est pas méchant ... maix bon, achete toi une dremacast(ou pS2, ou XboX, je m'en tape moi, c toi qui voit !), ca sera plus simple !
[edtdd]--Message édité par HuGoBioS--[/edtdd]
Marsh Posté le 22-09-2001 à 19:10:02
je peux te les envoyer par mail si tu veux....
Marsh Posté le 23-09-2001 à 11:44:51
ok
comment je te donne mon adresse car c peut etre po tres bien de envoyer son mail son un forum ??
non ??
Marsh Posté le 23-09-2001 à 12:16:13
ok, je le fais de suite...
ton ad est ds ton profil...
Marsh Posté le 23-09-2001 à 12:42:33
Le Veilleur a écrit a écrit : ok, je le fais de suite... ton ad est ds ton profil... |
j'arrive po a creer le cd boot avec les fichiers
j'utilises nero mais je sais po comment faire!!
Tu m'expliquer stp
:jap::jap::jap::jap::jap::jap::jap::jap::jap:
Marsh Posté le 23-09-2001 à 12:56:53
Je vais manger puis je t'explique....
Marsh Posté le 23-09-2001 à 13:21:12
Désolé kimater, je ne possède pas cette carte sinon je me serais fais une joie de t'aider.
[edtdd]--Message édité par MissaJarjarbinks--[/edtdd]
Marsh Posté le 23-09-2001 à 13:26:11
ok
merci missajarbinks
(pour une fois kon se fou po de moi !! )
Marsh Posté le 23-09-2001 à 13:28:04
kimater a écrit a écrit : ok merci missajarbinks (pour une fois kon se fou po de moi !! ) |
oui ca va chier pour que tu comprenes comment faire un cd bootable...
Ton lecteur de disquette fonctionne tjs pas?
Marsh Posté le 20-09-2001 à 22:09:55
