MSI 6309 + PIII 800 comment ?
MSI 6309 + PIII 800 comment ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-09-2001 à 11:45:22
Salutations !
J'aimerais overcloker mon PIII qui est sur une carte mère MSI 6309, mais comment puis je faire ? Dans le bios, je ne vois pas trop... y aurait-il un logiciel pratique pour overclocker mon PIII 800 @ 900 ? :)
Merci à vous
Marsh Posté le 08-09-2001 à 12:12:19
Tu va à "Hartware monitor setup" et tu change à "cpu host clock"
tu passe en douceur par le 110 voir 115 et tu essaye si c'est stable. Tu peux aussi légérement augmenter le voltage du CPU à
"Cpu vcore seletion".
Bonne chance.
PS: Va-y avec prudence quand même...
Marsh Posté le 08-09-2001 à 14:39:48
Salutations !
Merci pour l'info... mais, l'horloge est à 133 Mhz d'origine, et la seule que je puisse mettre au dessus, c'est 138, soit 830 Mhz, risible non ?
Je viens de downloader MSI Fuzzy Logic 3 sur le site de MSI qui sert à overclocker leur carte, mais dès que je fais ça, tout se fige et en rebootant, rien n'a changé...  :(
Est ce que quelqu'un à déjà utilisé ce soft ? Et sait-il pkoi ça fige comme ça ? (cavalier de protections ?)
Marsh Posté le 08-09-2001 à 14:53:08
Tu aurais du préciser que c'était un P3 800EB sur bus 133!!
Le programme MSI Fuzzy Logic 3 sert vérifier le maximum que ta config tienne ( ram, cpu )et monte le fsb progresivement au max de la stabilée mais je doute fort que ce programme fonctionne sur ta carte mère vu que tu est limité à 138.
Marsh Posté le 08-09-2001 à 14:59:29
Nuigurumi a écrit a écrit :
Salutations !
Tu n'est pas limité à un FSB de 138 Mhz avec une MSI 6309, désactive CPU SpreadSprectum (ou un truc dans le genre), dans Hardware Monitoring Setup, et un pourras monter ton FSB jusqu'a 200 Mhz. Voilà !
