need help, big big pb ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-12-2001 à 10:24:04
g pas o/c la CG, les timings meme sont par defaut, g essayé d'augmenter le Vddr mais ca fait rien, g essayé 2 BIOS dont le dernier et les drivers HPT sont pas installés...
juste avant que ca freeze, en general, g des bugs graphiks qui apparaissent ( genre pixels multicolores, points blancs ... symptomes normalement d'un o/c graphik trop poussé ) mais la CG est pas o/c !!
Marsh Posté le 24-12-2001 à 12:50:08
Donc si on resume : ca plante des qu'une appli 3D est lancee.
Bun remet tous par default ds le bios CM, pareil ds les parametres de la cg ss windows(histoire d'avoir un pc pas du tout oc, tous par defaut koi).
Si tu peux teste avec une autre cg.
Marsh Posté le 24-12-2001 à 13:21:28
shadowman a écrit a écrit : mouais, je v tester avec ma TNT2 a midi... |
et en agp X2 au lieu de X4 t'as essayé?
Marsh Posté le 24-12-2001 à 13:28:59
ouaip, ca change rien, ni en enlevant le fastwrite d'ailleurs...
Marsh Posté le 24-12-2001 à 13:37:47
shadowman a écrit a écrit : ouaip, ca change rien, ni en enlevant le fastwrite d'ailleurs... |
en modifiant les timings? (8883222 par ex)
Marsh Posté le 24-12-2001 à 14:20:28
shadowman a écrit a écrit : y sont par defaut ... ![]() |
en fait ça doit venir de la carte graphique
c'est pas normal d'avoir des points blancs sans avoir overclocké
fait l'essai avec ta tnt pour etre fixé
Marsh Posté le 24-12-2001 à 15:07:46
mouaip, avec la TNT2 g pas de pb graphik, par contre retour sur bureau au bout de 10 min ( mé je pense cé 1 bug du jeu, c t une mission downloadée )
putain fais chier !!!!
Marsh Posté le 24-12-2001 à 15:37:10
FastWrite , SideBand , t sur que t'as tout vérifié de ce coté la?
Sinon avec Nvamx règle tout ce que tu peux régler !
Vsync etc...
Marsh Posté le 24-12-2001 à 15:50:14
mouais, g tout mis au min ( SBA, Fastwrite, Timing memoire... )
quant a NVmax, il est installé, mais kedalle...
g l'impression que c ma GTS ki bouffe trop de jus et que l'enermax arrive pas a suivre...
z'avez koi kom alim avec c'te mobo les gars ??
Marsh Posté le 24-12-2001 à 17:43:21
shadowman a écrit a écrit : mouais, g tout mis au min ( SBA, Fastwrite, Timing memoire... ) quant a NVmax, il est installé, mais kedalle... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bun si c
Marsh Posté le 24-12-2001 à 17:45:13
Gniarkk a écrit a écrit : bun si c |
desole je reprends
bun si c la tnt2 ki tiens et pas la tnt2 gts, ca me parait clair.
Teste la qd meme sur un autre pc des ke possible.
Marsh Posté le 24-12-2001 à 09:51:20
avec EP8K7A+ + AXIA 1.2 + GF2 PRO Prolink + SB 512 +512 Mo/DDR
mais des que je lance un jeu, crack! en 10 sec ca freeze et le son se met en boucle !
Pour jouer a Flashpoint, c moyen qd meme !
, j'essaye alors de changer le coeff et je passe en 10*135, bah rien a faire
( au passage, si e modifie pas mon +5V, 2K plante et reboote des kil a fini de charger !)
g essayé de virer/ reinstaller DX (8.1 ) idem !!
ben vala, ca me gave...
je boote a 1.2@1.485 ( 11* 135 )sous zindôbe, stable sous applis bureautique, photoshop, paintshop, no pb...
je peux lire des divx ss pb aussi, mais les jeux, rien a faire...
je me dis alors: c normal, sous 2K, c pas etonnant... ben non, sous 98 c pareil ( multiboot )...
Je regarde aors mon Vcore, il est au max, T°load= 45-48 °C, T°idle= 35-38 °C, je remonte le voltage de la RAM, ca change rien non plus
je precise que a 1485, g +5V= 5.01 +12V= 13.78 ( !!
et du cote de Vagp et autres, c pas trop n importnawak
g essayer de changer les detonators, kedalle!
un truc ke g verifié : hier, a 1400, g pu jouer 1/2 h le matin ( le PC etait glacé, je dors fenetre et volet ouvert, et je venais de me lever 1/2h auparavant )
aidez moi pitié !!!
