nForce 2 : t° Northbridge & Southbridge
nForce 2 : t° Northbridge & Southbridge - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-04-2003 à 22:26:20
On lit par ci par la que le nForce à l'instar de son collègue KT400 chauffe beaucoup et que l'appréciation de la t° est rendu délicate par le manque de précision des sondes
Northbridge : Il chauffe, certes mais jusqu'à combien. Quel système de refroidissement adoptez-vous en air-cooling ?
- un 40x40
- un 60x60x40 passif/actif ?
- un bon gros rad. bourrin en actif ?
Zalman NB32 + un chti PAPST : correct ou insuffisant ? (FSB ~200)
Southbridge : On lit aussi à gauche à droite qu'il chauffe pas mal. Ca me parait bizarre, tant que j'aurai pas mis le doigt sur le mien  :)
Je me pose ces questions, car je ne compte pas garder le moulin a café greffé sur la NF7-S et je voudrai faire quelque chose d'adapté du premier coup (quel doux rève) et connaitre l'encombrement (ex: RAM CG et Rad Northbridge)
Message édité par -Ebola- le 16-04-2003 à 22:41:04
Marsh Posté le 17-04-2003 à 09:07:20
Mon dieu ce tomik est déjà dans les abimes  :cry:
Un chti up pour les adeptes de la 1ère page
Marsh Posté le 17-04-2003 à 09:11:57
Moi j'ai mis un rad de 1700+ box sur le chipset pensant que ca chauffait bcps du coups il est gelé le pauvre.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 09:14:07
- un 40x40
Je suis aussi intéressé par ce topic ;( Pour le moment, j'ai pas trouvé de réponse.
On m'a dit de juste utiliser un zalman sur le northbridge.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 09:47:03
pour une utilisation normal de l'overclock (po comme un gros bourrin), le refroidissement actif d'origine est suffissant.
Ma NF7-S rev2.0 fonctionne a 220 de FSB avec voltage du chipset d'origine, temp du chipset : 29°
donc a moin de vouloir un fsb de 250-260 et donc de mettre le VDD a fond, je voi po l'interet de mettre un gros rad.
Perso, le NForce2 de ma chaintech fonctionnait à 36° sans planter donc g encore au moin 5° de marge sur ma NF7-S pour monter à plus de 220
Marsh Posté le 17-04-2003 à 10:20:19
Merci pour ces infos
Quant au Soutbridge ?
Marsh Posté le 17-04-2003 à 11:03:51
Avec quel soft tu connais les temps des chispsets ?
Marsh Posté le 17-04-2003 à 11:11:29
le problème, c'est surtout le bruit de ce foutu rad :/
personnellement, je vais y mettre un petti rad de P3 socket, qui rentre tout juste... mais j'attends encore de quoi le coller [:spamafote]
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 17-04-2003 à 11:12:08
il donne la température de la mobo. Elle est prise à quelques centimetre du chipset donc elle ne reflete en RIEN la température effective du NB.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 11:15:44
salut personne ne sait si sur la prochaine epox 8rda3+ il vont lui coller un ventilo merci !
Marsh Posté le 17-04-2003 à 11:18:27
ah ouai , c'est clair , ça veut rien dire ça ;(
Marsh Posté le 17-04-2003 à 11:39:14
Je pense que le Northbridge du nForce2 qui chauffe est celui avec la CG intégré, sinon ca doit pas être très chaud si il n' y a qu' un rad dessus.
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 11:54:53
Bah je sais pas justemment, depuis hier je tourne qu'avec un rad dessus, j'ai barré le ventilo d'origine de la soltek.
Aucun probleme en vue, mais je tourne qu'a un fsb de 166.
Au touché le rad, n'a pas l'air chaud.
Marsh Posté le 17-04-2003 à 12:12:20
moi je suis pas chaud à fsb 200 avec le rad d'origine sur ma 8rda+ (ds les 22°)
mon vdd n'est qu'à 1.56 par contre
CGP Kingmax PC3700/PC4000 - DFI Lanparty UT nF3 250Gb
Marsh Posté le 17-04-2003 à 15:00:19
la temp es relevé avec le proc de monitoring de ABIT
et c le mm dans MBM monitor.
Mon VDD est a fond dans le bios (1.7V) chipset à 31° avec FSB a 220
PS : jsuis en WC sur le proc, mé po sur le chipset mé ca n'empeche qu'il fait moins cho dans mon boitier vu que le proc est WC
edit: rad et montage du rad d'origine evidament
Message édité par maltaverne le 17-04-2003 à 15:01:48
