Nombre de ventillos et record mondial !
Nombre de ventillos et record mondial ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-07-2003 à 23:55:27
Combien de ventillos avez vous dans votre UC ?
Perso j'en est 25 et vous ?
www.g-truc.net
Marsh Posté le 12-07-2003 à 23:58:27
25 ???  :ouch:
Moi j'essaye den mettre le moins possible (silence powa) :
4
Alim enermax trafike => un seul ventilo
Ventilo du cpu => 5 v ou 12 v celon le besoin
Ventilo avant et arriere 12 cm => 5v ou 12v celon le besoin
Que vois-tu quand tu fermes les yeux ?
Marsh Posté le 13-07-2003 à 00:04:37
photos ? :heink:
Marsh Posté le 13-07-2003 à 00:07:55
3 :o
alim, wc, tôle du côté :o
Marsh Posté le 13-07-2003 à 00:21:18
Non po de photo ...
Une petite description si vous voulez !
- 2 ventillos de 120 en facade avant
- 1 sur un rand de 40
- 1 sur ma carte graphique de base
- 2 qui souflent sur ma carte graphique en plus
- 2 en extraction dernière le pross de 80
- 3 Sur le pross de 80 (monter sur un Aqua 690)
- 2 Sur le pross en extraction de 60
- 1 sur chaque alims (j'ai 2 alims)
- 8 en extrations en haut arrière
- 1 sous un disque dur
- 1 sur le northbridge de ma CM
= 24
Rha j'en est oublié 1 quelque par !
Mais je vous rassure ils sont casiment tous eteint est permanence ;-)
www.g-truc.net
Marsh Posté le 13-07-2003 à 00:34:34
Oui, parce que la, l'utilité du truc :heink: .....
"Ramon Balthazard ! Lachez cette arme !"
Marsh Posté le 13-07-2003 à 00:35:54
Non po de photo ...
= 24
et si tu les mets tous en route, ta tour décolle ? ;)
Marsh Posté le 13-07-2003 à 00:45:19
mon record avec un pote s'est 2 ventillo de 400mm
je m'explique avec le pote on avais récup 2 ventillo d'aérateur ( les truc que l'on met en marche qu'en y fait chaud :D ) puis en avais fait une tour a base d'aluminium avec un ventillo de chaque coté (un en extract et un en aspi) résultat une mouche est entré et un steak haché en ai sortie  :pt1cable:
remarque il faudrai que je retrouve la tour elle doit etre pomé dans mon bordel au grenier
Message édité par SANDSTOREKEEPER le 13-07-2003 à 00:46:15
Mac Gyver avec un trombonne et son couteau suisse il te fait une moto a vapeur.
Marsh Posté le 13-07-2003 à 00:52:31
ca ne décolle pas mais pas loin ! :bounce:
www.g-truc.net
Marsh Posté le 13-07-2003 à 10:39:29
Evites d'ouvrir la fenêtre quand tu les demarres...
Marsh Posté le 13-07-2003 à 11:01:13
j'en est un de 400mm en stock au cas où ca fasse cho
il fonctionne en 380 V
distance min avec le pc 75 cm sinon le pc ce ren :hello: verse
Marsh Posté le 13-07-2003 à 11:03:08
bourrin :D
Marsh Posté le 13-07-2003 à 12:55:50
c po,g jamais comptée  :??:
bon alors je v les comptée
Alim: 3 ventilo
CG: 1 ventilo
ventirad: 1 ventilo
boitier: 7 ventilo
rack: 2x3 ventilo (mais 2 ventilo par rack eliminée because bruit insuportable)
heuuuu,ouaip,c tout,chipset j'en ai po donc cela me fait un total de 18 ventilo max - les 4 enlevée des rack = 14 ventilo
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
Marsh Posté le 13-07-2003 à 14:06:16
9.
1 sur la CG, 1 en aspi, 1 sur le chipset ('vais le virer), 2 en extraction, 2 dans l'alim, 2 sur le rad du wc.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 13-07-2003 à 14:19:31
9 en tout
2 en extraction, 1 en aspi, 1 ventirad du proc, 1 sur la cg, 1  sur le chipset de la cm, 1 sur le module DVPRM, et 2 dans l'alim
Marsh Posté le 13-07-2003 à 14:42:28
8, que des 80 mm sauf la cg (mais tous des S2/S3 sous-voltés, donc le bruit ça va :))
2 en aspi
3 en extrac
1 alim
1 proc
1 cg
Marsh Posté le 13-07-2003 à 15:20:36
1 boitier :D en extract
1 sur le proc
2 sur la cg
1 sur l alim
ca fé 5  :pt1cable:
mais bientot 8 :ange:
Marsh Posté le 13-07-2003 à 15:34:42
-1 proco
-2 dans l'alim
-1 sur CG
-1 socket 7 en extra du proco
-1 80mm en extra haute
-2 80mm en aspi latérale
-1 120mm en aspi sur proco, latérale
Total : 9 ventilos, suffit largement  :o
Marsh Posté le 13-07-2003 à 16:28:35
Moi 19 en tout ,un dans le PC et 18 sur moi : lorsque je suis sur UT2003 j'ai souvent très chaud :pt1cable:
 http://perso.numericable.fr/~albamich/DSCN3945.jpg
Marsh Posté le 13-07-2003 à 16:58:44
Helycopter sponsorise par Zalman , Paspt et noiseblocker [:ddr555]
Marsh Posté le 13-07-2003 à 17:04:39
Inek a écrit :
Comment vous faites pour caser 2 ventilos dans l'alim ? et ça sert à quoi ?
EDIT : moi j'en ai que 6 ..  :heink:
de 1,ont ne les case pas :non: ,l'alim est vendu comme cela
de 2,en general le 2eme ventilo est placé en desous de l'alim,dans un PC normal cela place ce ventilo juste au dessus du ventirad,ce ki aide a l'évacuation de la chaleur degagée par le proco (spec AMD  :o )
et certaine alim ont memme 3 ventilo
http://users.pandora.be/dakans/img/boitier/Dscn1246.jpg
une en dessous,une deriere et une a la place habituel,total 3
Message édité par Dakans le 13-07-2003 à 17:12:08
Marsh Posté le 13-07-2003 à 17:10:27
moi j'ai:
- 1 sur le proco 70mm
- 1 sur le chipset 50mm
- 2 sur la carte graphique
- 2 sur le disc dur
- 2 au dessus de la tour 80mm
- 3 a l'arriere 2*80mm, 1*60mm
- 1 a l'avant 80mm
- 1 en facade 120mm
Ca en fait 13, c 'est pas mal non  :pt1cable:
Mon proco ne chauffe qu'a 34° en idle et 40° full et le systeme a 23° en idle et full 25°.
Le bruit n'en parlons pas, mais la tour entiere est moins bruyante qu'un smart fan2 a fond!
Marsh Posté le 13-07-2003 à 17:11:54
Inek a écrit :
J'ai pas dit casser mais caser..
Mon alim n'a qu'un ventilo  :(
g glisée  [:zemin]
j'edit de suite
Marsh Posté le 13-07-2003 à 17:57:05
1 alim
1 proco
1 80 extrac a l'arriere (NMB en 5v)
1 80 pour les hdd
1 chipset
= 5 pour mon duron
2 alim
1 proco
1 80 extrac
1 carte graph
= 5 pour mon 2000+
1 alim
1 proco
= 2 pour le k6 350
1 alim
1 proco
1 carte graph
= 3 pour mon p2 350
Marsh Posté le 13-07-2003 à 18:22:11
2 alim
1 aspi en 7V
1 extrac en 5V
1 sur le proc
 [:spamafote]
J'vais essayer de passer l'alim en 1*120 au lieu de 1*80 + 1*92
Marsh Posté le 14-07-2003 à 16:04:44
1 alim avec 1 ventilo
1 sur l'aqua690 en soufflerie
2 en extraction a l'arriere
1 sur un des cotés de la tour en soufflerie
=> tous des 80mm
1 sur le chipset cuila fait du boucan  :fou:  40mm
sinon un ventilo calor de 40cm  :D en soufflerie
