Nouveau Watercooling et déjà un problème
Nouveau Watercooling et déjà un problème - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:42:15
Je viens de monter un petit Watercooling sur mon Celeron 1200; je me suis un peu inspiré du Forum pour faire mon choix d'éléments : un WB Cuplex, une pompe Maxijet 1000, un rad Big Momma de Corsa et une réservoir de 5 litres d'eau déminéralisée; le tout avec des tuyaux souples de 10 mm interne.
Jusque là, tout va bien, aucune fuite et me voila parti pour le test mais là, tout de suite un petit problème : la température est plus élevée qu'avec mon Aqua 690 surmonté d'un S2 !!!!
Avec le ventilo, je tournais à 37-38 degrés en charge (40-42 avec l'été qui arrive) et avec le watercooling, 38 degrés au démarrage et jusqu'à 50 sous CPU BURN. POurtant, le CPU est plus stable (en dessous de 50 d°) et j'ai pu monter le FSB jusqu'à 133 alors qu'il bloquait à 130 avant.
J'ai vérifié les tuyaux,aucun coude, l'eau passe mais le débit n'est pas énorme. Le plus bizarre est que j'ai la même température que la pompe fonctionne ou non.
J'ai essayé d'enlever le rad, de raccourcir les tuyaux mais rien ne change.
Quelqu'un saurait-il d'où vient mon problème ?
Marsh Posté le 01-07-2002 à 12:21:23
T'est sûr que le WB est bien monté sur ton proco? Bon contact? Assez et pas trop de pâte thermique?
La Suisse zais le pays de la tortue...
Marsh Posté le 01-07-2002 à 12:22:54
Moi si ma pompe ne fonctionne pas, ça marche pas longtemps et c'est un P4 Nothwood, donc un proco qui ne chauffe pas beaucoup. Mais ça suffit pour faire chauffer l'eau.
Bizarre ton truc...
Marsh Posté le 01-07-2002 à 12:32:25
moi j'ai aussi un cuplex et son débit est vraiment merdik.... ca vient peut etre de ca...(mais je suis a 35° sur celeron 1700 pas clocker)
Marsh Posté le 01-07-2002 à 12:35:56
c comme sur une voiture ! pas une bule dans le circuit sinon ça se transforme en cocotte minute
Marsh Posté le 01-07-2002 à 12:39:57
Bien vu, j'y avais pas pensé!
Marsh Posté le 01-07-2002 à 19:18:40
Le WB est bien fixé, c'est un système d'attaches par ressort qui marche pas mal. J'ai mis autant de pate thermique que pour mon aqua 690...
Quant aux bulles d'air, j'ai une pompe immergée et apparemment pas de bulle.
Actuellement, je suis à 43 degés rien qu'en faisant du net !!!
Je vais essayer de revérifier le circuit; sinon, je repasserai à l'air cooling en attendant d'avoir le temps de bidouiller un peu.
Marsh Posté le 01-07-2002 à 19:21:50
Essaye de toucher ton block et vérifie qu'il soit bien chaud...
Marsh Posté le 01-07-2002 à 19:25:50
:heink:
Y a une chose qui m'étonne... Ton proco chauffe plus mais il monte plus haut en o/c... Pas logique... Et même, 50°, ça n'a rien de dramatique. Si ça fonctionne mieux, où est le problème?
Marsh Posté le 01-07-2002 à 19:53:26
Le block en lui même est relativement frais... il doit bien y avoir un problème de fixation. Cela m'étonne tout de même parce que le système de fixation a l'air correct (bonne pression et le block ne bouge pas d'un poil).
Par contre, c'est le chipset juste en dessous qui chauffe pas mal.
Pour Swiss_Turtle, le problème est que passé les 40 degrés, il a tendance à ne plus être très stable; par contre, il démarre à 133 de Fsb alors quil plantait au démarragé avant le watercooling (???).
Je ne comprends pas grand chose, ça n'a pas l'air très logique tout ça.
Marsh Posté le 01-07-2002 à 20:00:39
Achète un spacer et met le !!!
Marsh Posté le 01-07-2002 à 20:10:04
Je viens de démonter et remonter le WB, il n'est toujours pas chaud et j'ai toujours 42 d°. Pour le spacer, je ne vois pas ce que ça va changer; et de toute façon, je ne crois pas que ça se fasse sur le celeron tualatin vu qu'il a une plaque métallique qui protège le core tout comme le P4.
Marsh Posté le 01-07-2002 à 20:12:20
Ne pas oublier que le CuPlex est fait pour tourner sur des durites de 6mm, d'où le débit limité....
Marsh Posté le 01-07-2002 à 20:13:26
Vi j'avais pas lu. Mais en tous cas, t'as l'air de me présenter tous les symptomes d'un mauvais contact w/b-proco, donc essayes de bien vérifier...
Marsh Posté le 01-07-2002 à 20:13:54
Le débit m'a tout de même l'air correct; le Cuplex m'a été livré avec des embouts cannelés de 10 mm et la pompe a un bon débit.
Marsh Posté le 01-07-2002 à 21:04:59
test un petit truc kom ca ki coute rien au passage, met un ventilo au dessus du wb et di ns si la temperature a baisser... le S2 de ton rad souflait aussi un peu sur la carte mere... enfin bref essaye juste kom ca pour voir... :)
Marsh Posté le 02-07-2002 à 12:44:08
En fait, en plaçant un ventilateur pour refroidir le chipset, ça fait baisser la température. Je ne sais pas où se trouve la sonde de température sur la ST6 mais elle doit être dans le coin. Toujours est il que ça chauffe pas mal (je l'ai arrêté à 60 d° sous Burn P6).
Marsh Posté le 04-07-2002 à 13:07:53
J'ai encore une fois remis en place le WB, tout en laissant un ventilateur devant le chipset. Là, la t° devient raisonnable (42 d° sous Burn P6). Le processeur est stable; il faut juste que je m'habitue à la t° plus élevée.
Merci pour les conseils.
