...NOUVEAUX RADIATEUR TAISOL!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-06-2002 à 06:45:04
Et en plus c'est pas donné. Vivement quelques tests pour voir ce qu'il a réellement dans le ventre hormis son design à la starwars
Marsh Posté le 17-06-2002 à 07:09:56
C'est 1 TROGLOTRON.....? faites gafe il c'est deja arrache avec la CPU metez-vous du bon cotee..
Marsh Posté le 17-06-2002 à 07:36:54
kestion look,ont a deja vue mieux,mais fo voire les perf,ça peut etre interessant
Marsh Posté le 17-06-2002 à 09:57:36
bah c le new heatpipe de taisol.. fallait bien kils s'y mette
le concept est innovant... attendons les perfs ..
Marsh Posté le 17-06-2002 à 10:35:36
il y a pour tout type de Cpu je crois que le prix c'est 75?
Marsh Posté le 17-06-2002 à 14:48:43
M16 a écrit a écrit : ..minimun carbu de 13 ![]() |
g une double carbu 17.5 dell'orto montage osuple sur ma 40 moteur de 51 a double admission (clapet et culasse) !!!!!!
c vrai ke ca ressemble au vieux carbu d'origine
Marsh Posté le 17-06-2002 à 15:58:49
en tous cas le design a le merite d'etre réfléchi:
le fan est SOUS le rad au contraire des rads actuels
Marsh Posté le 17-06-2002 à 17:48:51
T@nker-xXx a écrit a écrit : g une double carbu 17.5 dell'orto montage osuple sur ma 40 moteur de 51 a double admission (clapet et culasse) !!!!!! c vrai ke ca ressemble au vieux carbu d'origine |
tu l'overclock a combien ta mob?
Marsh Posté le 17-06-2002 à 18:00:30
c franchement interressant comme solution car alternatif par rapport à un watercooling
le principe est le changement de phase :
un peu de théorie pour expliquer ce principe (qui est similaire à celui des frigos au passage, le compresseur en moins )
lorsque on élève la température d'un liquide, il absorbe mettons 100Joules
lorsque ce meme liquide change de phase (passe de liquide à vapeur) il absorbe environ 100x plus de Joules
ici on fait évaporer un liquide en contact indirect avec le proc donc on absorbe un max d'énergie et on le fait rechager de phase dans le radiateur situé au dessus
l'avantage d'un tel système est que la température du proco ne varie que très peu (quelques dixièmes de d° tt au plus) car comme tt le monde le sait et peut le vérifier en mettant de l'eau dans une casserole lorsqu'elle bout c ~98°C mais que ça bout très faiblement ou à très gros bouillons la temp est la meme!!
Marsh Posté le 17-06-2002 à 19:05:34
Pour la mob, avec un bon vario et un kit 80, 130 km/h facile, les doigts dans le nez (heu..... peu pas les doigts dans le nez avec le casque)
Marsh Posté le 17-06-2002 à 21:58:30
-YoM- a écrit a écrit : c franchement interressant comme solution car alternatif par rapport à un watercooling le principe est le changement de phase : un peu de théorie pour expliquer ce principe (qui est similaire à celui des frigos au passage, le compresseur en moins ![]() lorsque on élève la température d'un liquide, il absorbe mettons 100Joules lorsque ce meme liquide change de phase (passe de liquide à vapeur) il absorbe environ 100x plus de Joules ici on fait évaporer un liquide en contact indirect avec le proc donc on absorbe un max d'énergie et on le fait rechager de phase dans le radiateur situé au dessus l'avantage d'un tel système est que la température du proco ne varie que très peu (quelques dixièmes de d° tt au plus) car comme tt le monde le sait et peut le vérifier en mettant de l'eau dans une casserole lorsqu'elle bout c ~98°C mais que ça bout très faiblement ou à très gros bouillons la temp est la meme!! |
FAUT IL ENCORE QUI S0IT TESTER LE BESTIAU?
Marsh Posté le 17-06-2002 à 23:06:33
Moi j'attend les tests avec impatience et puis il y a ce modèle aussi avec le radiateur totalement déporter sûrement très performant aussi. Et peut être moins chère.
Marsh Posté le 17-06-2002 à 23:31:45
rvmax a écrit a écrit : Moi j'attend les tests avec impatience et puis il y a ce modèle aussi avec le radiateur totalement déporter sûrement très performant aussi. Et peut être moins chère. http://www.frostytech.com/articlei [...] xhsf-1.jpg |
Marsh Posté le 17-06-2002 à 06:25:14
Z'EN PENSEZ QUOI?
N
Nouvelle solution de refroidissement Taisol
Publié le 14/6/2002 par Vincent - Source : akiba.ascii24.com
Le célèbre fabricant radiateur Taisol devrait proposer prochainement une nouvelle solution de refroidissement. Le SNE7HP-F1 sera composé d'une plaque directement en contact avec le processeur.
Cette plaque sera reliée au radiateur via trois tuyeaux conducteurs de chaleur, en dessous de ce même radiateur un ventilateur 3600 tours/minute (28dB) aura pour mission de refroidir l'ensemble du bloc.
Ce nouveau ventilateur compatible Socket478, SocketA et Socket370 sera commercialisé au prix de 8800 Yens soit environ 75? HT.
Message édité par M16 le 17-06-2002 à 06:26:36
