OC un Tbird 1Ghz - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2001 à 00:57:14
l'overclock, c pa une science bien complexe tu c ...
kan on monte en frékence, ca chauffe et fo nourrir le proco ... pr le nourrir, on monte le voltage, ms ca chauffe encore plus ... dc fo le refroidir très fort! avec ton WC, tu devrai pa avoir de problème
ta 2 solutions pr overclocker :
la plus facile, tu monte le multiplicateur. la t pa emmerdé par le matos ki a ds ta bécane, tu pousse ke le CPU
sinon, tu monte le FSB! l'avantage, c ke tu booste TOUT ds ta bécane (AGP, PCI, RAM ...) donc de meilleures perf ms tu augmente les causes de plantage si y a un truc ki passe pa
souvent, avec les AMD, c un compromi entr les 2, avec un FSB ki tourne entre 100 et 133 histoire de rester ds des frékence "normales"
pour finir, non c pa dangereux tant ke tu fé gaffe à qq trucs :
- pa monter le volatage comme un bourrin (10-15% max)
- faire gaffe à la température (tu burn un ti cou pr voir comment ca se comporte)
ms bon, ds 99% des cas, ca plante avant de cramer ... g déjà mi 2.4v ds la tete à mon P3 et il est toujours vivant
pr overclocker sans te prendre la tete, pousse le multiplicateur histoire de faire travailler ke le proco et voire ses limites, après tu trouve un compromis entre multi et FSB pr optimiser tt ca!
j'éspère ke ca t'aiserai ... voilà!
Marsh Posté le 11-08-2001 à 09:28:25
ok merci bcp de ton aide
en fait pour commencer j'aimerai juste savoir le booster en 1.2 Ghz si possible en 120 Mhz voir 133Mhz ...enfin on vera merci
Marsh Posté le 10-08-2001 à 22:40:03
voila j'compte bientot OC mon T-Bird 1ghz (FSB 100) sur Abit KT7 Raid
j'ai déja tenté de sous volté le CPU (suis actuellement a 1.525 V) et je suis a 33°C en Idle (FULL pas encore testé)
je vais bientot passer sur une solution WaterCooling de bonne qualité
je voudrais savoir qques infos de personne ayant a peu pres la meme CM et CPU que moi afin de determiner la meilleure solution d'OC ..
je me posais la question aussi concernant les multiplicateurs , je possede un 1Ghz : 100Mhz par 10 et j'ai vu que certain montaient le CPU en 100*12.5 ... cela n'est il pas dangereux pour le CPU ou la CM ???
on m'a conseillé de ne pas dépasser le multiplicateur 10 (originel) mais plutot de le descendre ou de le laisser en montant le FSB ... cela est il correct ??
merci pour vos réponse !
