optimiser la ventilation dans le boitier - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-03-2001 à 23:50:04
Te fais pas trop d'illusions j'ai le même problème avec un Alpha...
Marsh Posté le 21-03-2001 à 23:51:47
j'ai un alpha aussi et je reste boitier ouvert
j'ai un ventilo qui extrait l'air chaud a l'arriere de ma becane
parait ke ca sert a rien d'avoir un bon ventilo si la tour est mal ventilée
Marsh Posté le 21-03-2001 à 23:51:50
->Gigathlon
euh tu veux dire quoi ????
[edit]--Message édité par JSM--[/edit]
Marsh Posté le 21-03-2001 à 23:55:34
je suis en train de faire des essais
pour l'instant g reussi a reduir l'ecart de mon duron 800 au repot et en charge en mettant un ventilateur qui aspire l'air devant de l'exterieur vers l'interieur du boitier et un autre qui expir l'aire ambientdans le boitier en + de l'alim en gros g fait un pseudo circuit d'air frai continue mais c pas fini!
Marsh Posté le 21-03-2001 à 23:57:04
Fenêtre ouverte et boitier aussi... (la fenêtre, un peu moins maintenant...) En fait, c'est surtout à cause du chauffage et des 2 autres PC qui sétisent à côté 50°C au moment où j'écris (1356/1.7V)
Marsh Posté le 21-03-2001 à 23:59:43
c quoi ton ventillo et tu monte a combien en charge, giga?
Marsh Posté le 22-03-2001 à 00:03:02
je cogite sur un systeme de tuyau (style aspirateur) qui aspirerai de l'air (T° ambiente) en dehors du boitier vers le ventirad et qui serait evaquer par un ventilo a l'arriere du boitier.
Marsh Posté le 22-03-2001 à 00:03:34
Le ventilo, c'est le Sanyo Denki d'origine... el là, il est sous Seti (toujours 50°C)
Marsh Posté le 22-03-2001 à 00:11:43
papla a écrit a écrit : je cogite sur un systeme de tuyau (style aspirateur) qui aspirerai de l'air (T° ambiente) en dehors du boitier vers le ventirad et qui serait evaquer par un ventilo a l'arriere du boitier. |
p'tain vive le bruit
au fé pour les ventilos qui rejettent l'air vers l'exterieur, fo juste les mettre à l'envers ???
Marsh Posté le 22-03-2001 à 00:21:12
pour le bruit je pense pas je vais pas mettre un moteur d'aspi met un simple ventilo d'alime et je fou un tuyau style aspi je pense pas que ca fasse un bruit de fou.
Marsh Posté le 22-03-2001 à 00:30:37
je pense dans un premier temps etancheiser un max mon boitier afin que seulement l'aire aspirer a l'avant en bas et rejeté a l'arrier en haut circule.
Marsh Posté le 22-03-2001 à 00:31:37
ahhahahlalalla kesk'on ferait pas pour une poignée de degrés en moins
Marsh Posté le 22-03-2001 à 00:43:50
je compte m'acheter une nouvelle tour et externaliser l'alim parce que c'est quand même un des éléments qui chauffe le plus le PC...
Marsh Posté le 22-03-2001 à 00:52:59
en theorie oui, ta qua mettre ta main derrier le ventillo d'alim mais a mon avis si l'alim respirait l'air de dehors ca irait mieux car elle resipre l'aire du boitier!
Marsh Posté le 22-03-2001 à 00:58:15
ok demain je la vire histoire de lui faire gouter un peu d'air frais
Marsh Posté le 22-03-2001 à 01:01:11
ce que je veut dire par la c ke si elle etait dans le boitier mais prenait l'aire de dehors (sur le haut du boitier par exemple ) ca iré mieux
Marsh Posté le 22-03-2001 à 01:36:06
optimisaqtion, un ventillo a l avant en bas qui aspire l air de l exterieur vers l interieur, un autre audessus de l alim qui expire l air de l interieur vers l exteirur ( donc dans le meme sens que celui de l alim ) c est sence cree un courant d air continu, mais cela n est efficace que si le boitier est ferme, si le boitier est ouvert le flux d air est perturbe et et inefficace.
Marsh Posté le 22-03-2001 à 11:29:01
papla a écrit a écrit : en theorie oui, ta qua mettre ta main derrier le ventillo d'alim mais a mon avis si l'alim respirait l'air de dehors ca irait mieux car elle resipre l'aire du boitier! |
D
si ton air est chaud c justement parce que l alim aspire l air de ton boitier
en plus normalement ton alim est au dessus de ton proc
mets ton alim a l exterieur de ton boitier et tu verras que l air est froid
Marsh Posté le 22-03-2001 à 11:36:37
Le mieux c'est d'avoir le meme nombre de ventilo a l'avant comme a l'arriere de la tour.
Et de preference devant en bas et arriere en haut.
Marsh Posté le 22-03-2001 à 11:36:57
J'ai 1 ventilo 20*20 et un ventilo baie 5 1/4 pour attirer de l'air frais : Quels combinaison emplacements/flux pour une optimisation.
(grande tour, FOP38 SUR ATHLON 900).
Marsh Posté le 22-03-2001 à 11:40:51
la solution à tout ça,c'est l'antec sx 830
voit test sur:http://pcalpha.com/
Marsh Posté le 22-03-2001 à 11:40:56
moi g 2 ventilo en extraction sur le cote du boitier en face du proc (athlon en slot putain sa chauffe:hot: ) et tour ferme au repos 42 pleine charge ventilo en marche 38
Marsh Posté le 22-03-2001 à 12:03:47
Pour ceux qui ont un boitier ouvert, un petit conseil perso:
mettez un bon 8*8 sur la facade a droite du PC qui souffle par un trou dans le plateau ou est fixe la mobo. Il doit souffler pile poil en face du proco (mais de l'autre cote de la carte, coute soudure quoi...).
Resultat, on gagne facile 12-13 degre pour la temp proco, et un bruit qui n'est pas trop genant pour vu d'avoir un bon ventilo (ou alors de le mettre en 7V).
ATENTION: Installez ce ventilo avant de demarrer le PC, ou alors si vous l'installez en marche, approchez le progressivement du trou dans la mobo. J'ai conseille ca a un pote, pour faire des essais, il le mettait et l'enlevait d'un coup, resultst des ecarts de temp de 15° en 3 sec et son proco est mort (peut-etre a cause de ca...)
Voila, j'espere avoir ete clair.
Bon refroidissement.
Duron 700@928 -> 31° en pleine charge de bourrin! avec un simple Aqua 670.
Marsh Posté le 22-03-2001 à 13:08:25
Il paraite que le PAL6035 aspire l'air du rad.
A mon avis il faudrait mettre en place une sorte de conduite juste dans l'axe et faire un trou dans la plaque latéral du boitier pour que l'air chaud soit rejeté immediatement.
Je vais essayer de faire un plan
Marsh Posté le 22-03-2001 à 15:42:08
c'est vrai que mettre l'alim à l'exterieur c'est pas omme idée
Marsh Posté le 22-03-2001 à 16:22:57
voila:
http://overclex.capsule.org/conten [...] /#boitiers
tout est expliqué pour modifier un boitier et l'optimisé
Marsh Posté le 22-03-2001 à 16:43:23
le ventillo de l alim est la pour ventille l alim pas la tour, enleve le pour voir la gueule que va vous faire l alim , d ailleur les 2 radiateurs a linterieur de l alim sont aps la pour refridir la tour aussi
ca extrait donc toute la chaleur des dissipateurs ( des radiateurs ) qui se trouvent a l interieur de l alim.
apres babou gagne 12° de temperature de proc je suis MDR la , c est pas possible ton truc a moins da voir decouvert un nouveau procede de refroidissement.
t es sur que c est la sonde du rpoc qu it as indique ca ? ou fume juste avant, soyoins serieux t as peutetre pris la temperature via la sonde de la carte mere ce qui donne pas du tout la meme chose.
mais 15° en 3s c est carrement irealisable (surtout avecun ventillo )a moins de plonger le proc dans un systeme de cryogenisation .
sinon boitier ouvert => mauvaise circulation d air => ca revient a ne pas mettre de ventillo dans la tour ( sauf pour le proc bien sur .
Marsh Posté le 22-03-2001 à 16:56:13
très interessant ton site Cel
Marsh Posté le 22-03-2001 à 17:01:28
Clarkent a écrit a écrit : le ventillo de l alim est la pour ventille l alim pas la tour, enleve le pour voir la gueule que va vous faire l alim ![]() ![]() ca extrait donc toute la chaleur des dissipateurs ( des radiateurs ) qui se trouvent a l interieur de l alim. apres babou gagne 12° de temperature de proc je suis MDR la ![]() t es sur que c est la sonde du rpoc qu it as indique ca ? ou fume juste avant, soyoins serieux t as peutetre pris la temperature via la sonde de la carte mere ce qui donne pas du tout la meme chose. mais 15° en 3s c est carrement irealisable (surtout avecun ventillo )a moins de plonger le proc dans un systeme de cryogenisation ![]() sinon boitier ouvert => mauvaise circulation d air => ca revient a ne pas mettre de ventillo dans la tour ( sauf pour le proc bien sur ![]() |
pour ce que dis Babou ...ben en faites je le fait depuis tres longtemps ..mais ca ne gagne ques 3 voir 4 degres MAXI ! ... et sinon IL N Y A PAS DE MEILLEUR VENTILATION QUE BOITIER OUVERT !!!!! t es fou ? boitier ouvert = temperature de la piece !!! donc c est pas a egal a une tour sans ventilo ( qui chauffe tre fort ) crois moi j ai essaye
Marsh Posté le 22-03-2001 à 17:25:58
__GREG__ a écrit a écrit : pour ce que dis Babou ...ben en faites je le fait depuis tres longtemps ..mais ca ne gagne ques 3 voir 4 degres MAXI ! ... et sinon IL N Y A PAS DE MEILLEUR VENTILATION QUE BOITIER OUVERT !!!!! t es fou ? boitier ouvert = temperature de la piece !!! donc c est pas a egal a une tour sans ventilo ( qui chauffe tre fort ) crois moi j ai essaye |
le probleme c est que ca sert a rien de rajouter des ventillos boitier ouvert ca la circulation d air n existe plus.
c est comme de mettre de ventillop l ubn sur l autre ca ne fera que diminuer l efficacite des ventillos et non l augmenter.
maisntenant ce que tu dis est vraie dans le sens ou ca sera temperature ambiante, mais le pb c est que quand tu prend la temeperature tu prend effectivement celle de la piece, et ton proc lui il fait quoi ? il chauffe plus ou moins ?
comme l air chaud est pas evacue par courant d air bein il reste sur lpace, en theorie c est moins efficace, maintenant si tu peux donner la temperature avec boitier ouvert et fermer de ton proc et des autres elements la je m inclinerais, mais ouvrir le boitier fausse tes mesures. a part si tu parles de la sonde interne du proc .
Marsh Posté le 22-03-2001 à 17:31:48
Ben je vous assure que les 12° de moins je les observe sans probleme! Je suis encore debutant en oc, mais je vous assure que je vous baratine pas!
Cette temperature m'est donne par Hardware Monitor et MBM5. Dans Hardware Monitor, ca correspond a la temp 'CPU' (il y a une autre temp notee 'Mainboard'..). Comment savoir si ca correspond a la sonde interne au CPU?
J'ai une Epox 8kta3 et un duron 700.
Marsh Posté le 22-03-2001 à 17:58:20
le capot ouvert donne les meilleur resultat,mais pour plus de discretions laisser le capot fermé et une bonne ventilation: ventilo qui aspire en bas de la tour et le ventilo de l'alim qui expire.(ça m'fais penser que ma CB l'est bientot:D)
Marsh Posté le 22-03-2001 à 18:13:59
megabug a écrit a écrit : le capot ouvert donne les meilleur resultat,mais pour plus de discretions laisser le capot fermé et une bonne ventilation: ventilo qui aspire en bas de la tour et le ventilo de l'alim qui expire.(ça m'fais penser que ma CB l'est bientot:D) |
lol
c bien vrai j'viens d'installer un vieux ventilo d'alim qui souffle de l'air frais du boitier par le bas et ca m'a fait gagner 4 degrés dans la t° de mon boitier et 2 dans celle de mon proco (yeees )
avant boitier ouvert et juste un ventilo a l'arriere qui extrait l'air chaud --> t° boitier 28/29°
boitier fermé ventilo qui souffle de l'air froid + un ki vire l'air chaud --> t° boitier 24°
pour mon proc (duron 700@1030) je suis passé de 32 a 30° (au repos bien sur )
ventilation ruleeeeeez
ps : kesk'on est parano avec ces histoires de degrés serieux
Marsh Posté le 22-03-2001 à 18:17:54
un Sanyo Denki 80*80 en extraction, vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 22-03-2001 à 18:18:50
c pas possible davoir un boitier plus chaud boitier ouvert,meme sil est bien ventilé enfermé,tu as du te tromper,la sonde devais etre pas loin du ventilo aspiration a mon avis
Marsh Posté le 21-03-2001 à 23:40:17
qlqu'un sait ?? parce que je suis obligé de laisser mon boitier et ma fenetre ouverte tellemnt mon athlon chauffe
![:love: :love:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/love.gif)
Vivement mon ALPHA
[ Page perso de JSM - musiques, dessins, Mugen... ] http://jozinho.free.fr/
