Refroidissement HD et boitier - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-03-2001 à 00:36:52
si tu veux une méga turbine a gaz pourkoipas mais n'en met pas trop qd meme. Une fois j'ai acheter 2 ventilot de 12cm sur 12c, put1 ca refroidisait pas si bien que çà pour l bruit que cà fesait. en 5 min j'en ai virer 1 et revendu, le 2 a trainé qq tps dans mon pc le tps d'échanger ma Voodoo2 oc par un TNT2 et il traine encore sur le bureau.
Ventilé c'est bien mais faut pensé au bruit aussi.
Cela dit un ventilo/extracteur près de l'usb cà peutr être cool cat proche de la CG. Mais pour que cela marche, il faut que la tour soit fermé par son boitier pour crée une sorte de dépression.
Marsh Posté le 21-03-2001 à 01:17:45
titoine42 a écrit a écrit : J'ai deux 45Go IBM qui chauffent à max alors je me suis dit que les mettre chacun dans un rack de refroidissement serait une bonne idée. J'ai trouvé quelques modèles sur le net, j'aimerais avoir votre avis, que vous me donniez d'autres références et même si vous connaissez, un magasin qui vend ce genre de matos sur Paris. http://2cooltek.safeshopper.com/5/62.htm?670 |
Alors alors, le premier modèle sera bientot dispo sur www.microconcept.com pour pacher
Silencieux, efficace, y'a même un filtre lavable avec !! En tout cas, mon 10 000 tours est content de ce traitement
Marsh Posté le 21-03-2001 à 02:16:27
titoine42 : dans un cache plastique de façade tu peux toujours mettre 1 ou 2 ventilos de 4cm, et fixer avec de longues vis ton dur.
il est mis comme ça mon dur scsi, g viré mon rack ventilé (ide) et ma baie de ventilation pour disque dur => trop de boucan et de vibrations.
Marsh Posté le 21-03-2001 à 11:35:19
Krest a écrit a écrit : si tu veux une méga turbine a gaz pourkoipas mais n'en met pas trop qd meme. Une fois j'ai acheter 2 ventilot de 12cm sur 12c, put1 ca refroidisait pas si bien que çà pour l bruit que cà fesait. en 5 min j'en ai virer 1 et revendu, le 2 a trainé qq tps dans mon pc le tps d'échanger ma Voodoo2 oc par un TNT2 et il traine encore sur le bureau. Ventilé c'est bien mais faut pensé au bruit aussi. Cela dit un ventilo/extracteur près de l'usb cà peutr être cool cat proche de la CG. Mais pour que cela marche, il faut que la tour soit fermé par son boitier pour crée une sorte de dépression. |
En fait, le but des ventilos, ça serait de pouvoir fermer mon boitier car pour l'instant il doit rester ouvert à cause de la chaleur des disques et des 2 procs.
Marsh Posté le 21-03-2001 à 00:07:21
http://2cooltek.safeshopper.com/5/32.htm?670
Je voulais aussi savoir s'il était utile de mettre un ventilo en extraction à l'emplacement au dessus des ports usb, ainsi que deux gros 12cm en haut du boitier (aussi en extraction).
Merci d'avance.
