OUIIIIIIIIN TEC 122W + Nokytech je suis decu - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-04-2001 à 13:10:14
bon je c aussi ke mon dudu ca doit etre le pire 600 ki a jamais existe au niveau degagement de chaleur mais qd mm
Marsh Posté le 01-04-2001 à 13:27:36
c'est quoi comme alim ?
combien de volts et combien d'amperes prend ton 122 W ?
Marsh Posté le 01-04-2001 à 13:29:11
c une alim de pc modifiee: tension variable
en theorie bcp bcp bcp
Marsh Posté le 01-04-2001 à 13:45:50
doc11 => ta reponse est bien trop vague
j'ai suivis les topics ou on parle de modifie une alim de pc (j'en ai deux) ou d'ailleurs tu y as participe.
donc je repose ma question precedente :
Marsh Posté le 01-04-2001 à 13:48:09
bon tu veux lex caracteristiques??? ben voila:
Umax = 15.9
Imax = 12.4
dTmax = 70
Marsh Posté le 01-04-2001 à 13:50:08
bhen c'est normale comme temp ... avec une alim de pc ... meme si tu te rapproche de 16 v tu n'auras jamais le bon ampérage ...
Marsh Posté le 01-04-2001 à 13:51:20
je c bien mon chtit pop
mais j'av espere grapiller un peu
remarkes qd je tourne a 500 et 1.35V ca descend jusk'a -15°c lolololol
Marsh Posté le 01-04-2001 à 13:54:21
et a ce sujet d'ailleurs :
- j'ai une alim 300 w avec 12v et 12a
je l'ai modifie et mon ice-71 prends 16v et 7.5a. je n'ai pas encore change les condos de sortie. mais si on les changes, a ton avis est ce que l'alim peut sortir du 24v pour alimente un tec de 24v et 11a ?
- toujours la meme alim : 12v et 12a. Bon mais en 16v, combien d'amperes peut fournir l'alim a ton avis ?
Marsh Posté le 01-04-2001 à 13:54:28
ca va te permettre de tester ton isolation
... moi c'est pareil j'ai branché mon 122 W sur ma 300 W bhen j'ai des résultats minables ... je suis passé a 500 mhz pour tester l'isolation et maintenant j'attends mon alim 14 V / 20 A ...
Marsh Posté le 01-04-2001 à 13:54:55
alalalalalalala
si seulement g t tombe sur un bon dudu
au lieu de ca je me paie un four recalcitrant
c po kool
Marsh Posté le 01-04-2001 à 13:55:40
c koi un tec svp ?
Marsh Posté le 01-04-2001 à 13:57:05
-> akos
- non
- 9
-> pop
demain normalement je fe developpe mes fotos
-> gee
c une biscotte radioactive
Marsh Posté le 01-04-2001 à 14:03:59
Marsh Posté le 01-04-2001 à 14:05:46
doc11 a écrit a écrit : -> akos - non - 9 -> pop demain normalement je fe developpe mes fotos -> gee c une biscotte radioactive |
si j'ai bien compris, tu as fait le calcul suivant
- 12 * 12 = 144w
- donc 16 * 9 = 144w
j'ai une autre alim : un deer 250W : 12v et 9a a l'origine
- 12 * 9 = 108w
- mais 16 * 7.5 = 120w (si je branche le ice-71 dessus, im me prends la aussi 16v et 7.5a)
donc je ne comprends pas
Marsh Posté le 01-04-2001 à 14:05:49
-> gee
oui je c
je tient une patate du tonerre la
v ptetre me faire une sieste moa
[edit]--Message édité par doc11--[/edit]
Marsh Posté le 01-04-2001 à 14:07:12
heuuuuuu tu as branche ton ICE sur ta deer?
Marsh Posté le 01-04-2001 à 14:10:42
oui, sur la deer 250w
sur les 2 alims, le ice-71 tire le meme amperage
Marsh Posté le 01-04-2001 à 14:13:09
donc j'en conclue k'elle est modifiee ta Deer
ben si le TEC il arrive a tirer 120W elle doit chauffer ton alim
Marsh Posté le 01-04-2001 à 14:22:11
doc11 a écrit a écrit : bon tu veux lex caracteristiques??? ben voila: Umax = 15.9 Imax = 12.4 dTmax = 70 |
c'est le caracteristique de ton tec, non ?
moi, je voulais savoir ce que prends reelement ton tec : volts ? amperes ?
Marsh Posté le 01-04-2001 à 14:24:01
actuellement je l'alimente en 13.5V
g po encore mesure le courant k'il pompe
mais ca doit faire peur
Marsh Posté le 01-04-2001 à 14:28:31
bon
v me faire une sieste moa
je repasserai
Marsh Posté le 01-04-2001 à 15:13:36
doc11 => j'insiste :
sur mon alim de 300W modifie avec un seul potentiometre, je ne pouvais que monte jusqu'a 13.3v. Au dessus, l'alim se coupait automatiquement. Il me semble que c'est toi qui avait dit que pour eviter cela, il fallait mettre un deuxieme potentiometre sur le retour du 5v. Je l'ai fait et maintenant je peux monter jusqu'a au moins 16 volts.
Mais au moment d'alumer l'alim, je devais etre fatigue et le 2° potard (sur le retourd du 5v) je l'ai mis a fond (cad sur 22ko). Et la surprise : le ventilo de l'alim souffle a fond : je lis sur le voltemetre : 24 VOLTS. Bien sur, j'ai coupe de suite l'alim et remis le 2° potard sur 0ko puis regle tout doucement.
Alors ma question est la suivante : on ne pourrait pas brancher un tec de 24 volts et de 11 amepes dessus ?
(je n'ai pas essayer et j'y connais rien en electronique)
Marsh Posté le 01-04-2001 à 19:49:48
vous pourrez jamais monter le voltage et garder le meme amperage, du moins a mon avis.
Marsh Posté le 01-04-2001 à 20:32:15
hey arretez de pleurer oki ??
car moi :
dudu 750@908 !!!!!!!!!!!!
il est encore pire ke le tien !!!!!!!!
42°C
alors ?????????
tu pleures tjs ?:fou:
[edit]--Message édité par zeuartisan--[/edit]
Marsh Posté le 01-04-2001 à 20:34:28
zeuartisan a écrit (je corrige) a écrit : hey arretez de pleurer oki ?? car moi : dudu 750@908 !!!!!!!!!!!! ![]() ![]() ![]() il est encore pire ke le tien !!!!!!!! 42°C Mon Ventilo |
[edit]--Message édité par Gigathlon--[/edit]
Marsh Posté le 01-04-2001 à 23:04:56
-> akos
ben si tu pourras lui donner du 24V
mais bon avec un amperage de merde ca sert po a grand chose
-> zeuartisan
heuuuuu je voit po bien ou tu veux en venir
Marsh Posté le 02-04-2001 à 09:17:54
doc11 a écrit a écrit : -> akos ben si tu pourras lui donner du 24V mais bon avec un amperage de merde ca sert po a grand chose |
combien d'amperes a t on avis ?
(avec une alim 300w d'origine 12v et 12a)
Marsh Posté le 02-04-2001 à 09:34:36
Putain, arretez de croire ce qu'il y a d'ecrit sur vos alims! c'est des courant max, en pointe! J'ai teste une alim soi-disant 12V 8A, et bien au maximum j'etais a 10V et 4A!!!!.
Une alim de PC, c'est pas prevu pour alimenter un peltier, a moins d'avoir une alim de tres bonne qualitee, genre Enamax, il faut une alim a part, specifique.
autre chose: lors du demarrage, un peltier tire un max de courant (le mien, un 80W, tire 12A au demarage pour ensuite ce stabiliser a 6A) => votre alim de PC en prend un coup a chaque mise sous tension, et elle va claquer vite fait.
Marsh Posté le 02-04-2001 à 13:13:04
TheJackyTower a écrit a écrit : Putain, arretez de croire ce qu'il y a d'ecrit sur vos alims! c'est des courant max, en pointe! J'ai teste une alim soi-disant 12V 8A, et bien au maximum j'etais a 10V et 4A!!!!. Une alim de PC, c'est pas prevu pour alimenter un peltier, a moins d'avoir une alim de tres bonne qualitee, genre Enamax, il faut une alim a part, specifique. autre chose: lors du demarrage, un peltier tire un max de courant (le mien, un 80W, tire 12A au demarage pour ensuite ce stabiliser a 6A) => votre alim de PC en prend un coup a chaque mise sous tension, et elle va claquer vite fait. |
ah bon !!!
et comment tu expliques ca alors : (si tu lisais toutes les reponses !!! )
- j'ai une alim deer 250w : 12v et 9a a l'origine.
mon ice-71 prends 16.1v et 7.5a (apres modif pour avoir 16v)
au demarrage, l'intensite monte jusqu'a 7.8a pour se stabiliser a 7.5a
- en 10.3v mon ice-71 pompe 5.3a
- evidemment qu'en 12 volts (10 volts reel) il ne prends que environ 4a. commence par faire la modif pour avoir 16v et apres on en reparle
- la modif ne marche pas (du moins je ne suis pas au courant) pour une enermax.(j'en ai pas)
- par contre, c'est possible que a la longue, l'alim grille
[edit]--Message édité par akos--[/edit]
Marsh Posté le 02-04-2001 à 15:35:10
euh merci akos j avais les memes questions a poser ...
j ai un 172W qui demande 11-12A sous 24V
mais je pense pas qu une alim de pc suffise ... meme modifiee !
Marsh Posté le 02-04-2001 à 15:44:11
Reddwarf => j'en sais rien, mais c'est vrai que l'alim doit au moins enormement chauffe (si elle y arrive)
doc11 => elle monte a combien la temp de ton eau ?
c'est le radiateur de noky que tu as ?
Marsh Posté le 02-04-2001 à 16:17:16
[citation][nom]doc11 a écrit[/nom]bon tu veux lex caracteristiques??? ben voila:
Umax = 15.9
Imax = 12.4
dTmax = 70
Je vois qu'il y a vraiment des PoConnaisseursDuTout en alim,parce que deja sachant que P=U.I,avec un TEC de 122W vous ne pourrais jamais l'alimenter avec une tension MAX de 15,9V et un courant MAX de 12,4A,puisque qu'une valeur max est egale a racine de 2 fois la valeur efficace,du coup ton alim elle fait plus que du 11,24V efficace et du 8,76A efficace,ce qui fait 98Watts !!!! Ton TEC est allimenté au 3/4,c'est po etonnant qu'il marche pas bien!!!! Bande de rigolos revisez vos cours si vous avaient été a l'ecole un jour!
En tous cas il est clair qu'il faut une alim separé pour alimenter un TEC de + de 100W si on veut vraiment l'exploiter,mais quelqu'un saurait-il comment faire pour que la 2eme alim demarre en meme temps que la premiere?(ce serait dommage que le TEC demarre pas...)
Marsh Posté le 02-04-2001 à 19:50:40
-> aspegic500mg
merci d'etaler ta science mais tu nous apprends rien du tout la
les "rigolos" font avec ce k'ils ont, et ds mon cas c une alim de pc modifiee
je n'ai tjrs po mesure le courant k'elle me sort reellement avec le TEC au cul mais je c tres bien k'elle ne peut po fournir tout ce ke je lui demande
et si tu savais lire t'aurais po eu de besoin d'etaler ta confiture
-> akos
non c po le radiateur Noky
c un radia de chauffage de super 5 refroidi par 2 ventilos de 120/24V alimentes en 12V
je connait po la temp de l'eau g rien pour la mesurer
Marsh Posté le 02-04-2001 à 23:33:27
mal de tete => je n'ai jamais ete a l'ecole
Citation : |
merci, on s'en doutait !!!
Citation : |
etant moi meme des PoConnaisseursDuTout en alim, je n'ose pas te dire comment il faut faire car j'ai peur que tu grille ton alim
non, serieux personne ne saurait combien d'amperes delivrerait une alim en 24 volts si elle elle sort 12a en 12v a l'origine ?
Marsh Posté le 03-04-2001 à 00:02:27
akos a écrit a écrit : mal de tete => je n'ai jamais ete a l'ecole
tu travaille a P=cst=U.I
donc 12v 12 A ou alors 24 V 6 A...
Marsh Posté le 03-04-2001 à 00:12:32
papayou => non LIS LES POSTES !!!
j'ai une 2° alim : un deer 250w qui fait
- a l'origine 12v et 9a : donc P = 108w
- modifie : 16.1v et 7.5a : donc P = 120w
donc NON,NON,NON : P n'est pas consatnt !!!
Marsh Posté le 03-04-2001 à 00:22:03
j ai une kestion moi...
j' ai une alim enermax 350w... vous pensez que je pourrais brancher une cellule peltier genre 80W sans pb et sans devoir mettre une seconde alim ??
autre chose je vais prendre un swiftec mc370 (pour mon tbird 1.2ghz) est ce que ca suffira pour refroidir la peltier ??
voila merci
Marsh Posté le 03-04-2001 à 15:55:09
- l'alim enermax delivre du 12v et 12a
(et je ne connais pas la modif pour avoir du 16v)
ca risque d'etre un peu juste (ton ice-71 prendra 6a a 12v environ) donc tu peux faire le calcul en fonction de tes peripheriques.
- je ne connais pas le mc370 mais un radiateur pour refroidir le tec est un mauvais calcul
- de toute facon, un tec de 80w pour un tb 1.2G je pense que c'est trop juste
Marsh Posté le 01-04-2001 à 13:09:27
ben voila
hier encore je tournait avec mon dudu 600@998 et 40°C en pleine charge
g passe la nuit (et la matinee) a poser mon TEC, et pis g eu la joie de devoir refaire les L1 (X fois) avant de pouvoir a nouveau tester
resultat: dudu 600@1050 et a priori ca va aller chercher ds les 25 ou 30°C en charge
bon je c ke mon alim fournit po assez mais je m'attendait qd mm a un peu mieux
*blork*
