overclocker un p4 2.26...
overclocker un p4 2.26... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:17:27
salut présentement j'ai un p4 2.2 et bientot j'aurai le 2.26 (out of stock alors ils m'ont prêté celui-là en attendant)
je garderai le fan d'origine dans la boite intel
mobo : asus p4s533
ram : 512 DDR333 Samsung
cg : geforce 4 mx 440 (bientot geforce 4 ti 4200 128meg pour la même raison que le proco)
alim : atx 300w
si vous avez un bon site ou un programme facile pour overclocker le proco à une fréquence d'environ 2.5-2.6 sans avoir à changer ou rajouter quoi que se soit, je serait bien content  :D
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:19:49
tu aurais du prendre un 1.8a et le mettre @ 2.4 ça aurai été plus judicieux ! si tu peux encore changer fais le ! :hello:
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:35:48
non je peux pas vraiment...et si finalement je ne l'@ pas ben je suis mieux avce un 2.26 qu'un 1.8 !
Marsh Posté le 10-06-2002 à 22:38:24
non parce que le 1.8a coute 1500F max et si tu le mets @2.4 comme moi et bien c'est mieux qu'un 2.26 ! c'est équivalent à un 2.4b (fsb 533) qui vaut ....  :o
Marsh Posté le 10-06-2002 à 23:05:19
ouais je sais bien mais voie-tu je sais pas si je serai capable de l'overclocker...cé la première fois que je fais ce genre de truc sur un proco
j'ai monter les fréquences de ma cg mais cé plus compliquer sur un proco
sinon sais-tu à quelle fréquence peux aller un 2.26 sans être un "pro" ??
Marsh Posté le 10-06-2002 à 23:12:25
tu dois pouvoir le mettre @ 2.5 mais le probleme c'est que tu vas aussi ovecloquer les bus PCI et AGP et ca je trouve ca po terrible !  ;)
Marsh Posté le 10-06-2002 à 23:13:46
un conseil, comme un 2.26 est largement suffisant (voir meme plus que suffisant) laisse le @ 2.26,tu aura perf + stabilité et aucune inquiétude !
@+  :hello:
Marsh Posté le 10-06-2002 à 23:26:12
ah ben d'accord je vais suivre tes recommendations  ;)
eh puis c'est bien vrai que 2.26 c'est suffisent...
Marsh Posté le 10-06-2002 à 23:42:38
Marsh Posté le 11-06-2002 à 00:04:51
mais rien de mieux qu'un P4 1.6A@2.4 :D
Marsh Posté le 11-06-2002 à 03:02:31
jpeux @ à 2.4 sans trop de difficulté ?? pcq le 2.4 se démarque vraiment des autres proc dans les test...
Marsh Posté le 11-06-2002 à 10:34:08
si un 1.8A@2.6A  :D
Marsh Posté le 11-06-2002 à 11:58:15
Tu le refroidit comment ton PC avec un overclock comme ça.
C'est pas marqué dans ta config ?? :)
Marsh Posté le 11-06-2002 à 12:17:19
bien le mien mon 2.26 sur p4t533cl est a 2652mhz. il va meme a 2800 ,mais devien moin performant du a la chaleur
17x156 fan original intel
Message édité par baja27 le 06-11-2002 à 12:17:38
Marsh Posté le 11-06-2002 à 13:38:07
il devient moin performant du a la chaleur????????????
C ETS PAS PLUTOT - stable  [:nicotwingo]
"ne t'attache qu'à ce que tu maitrises "Epictete
Marsh Posté le 11-06-2002 à 13:49:26
Nan
La sonde thermique interne réduit la fréq si la temp monte trop.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 14:00:15
c est bien comme truc mais couper le pc ca aurai ete plus ismple car la c est pas facile de trouver le meilleur compormi nan?
CA FAIS PAS LAGGER LES JEU CETTE METHODE,,,????? [:tomilou]
Marsh Posté le 11-06-2002 à 14:03:49
le ventirad intel d'origine :D
config mise à jour  :jap:
j'ai aussi 3 S2 dans la tour en 7V, ça doit aider :)
sinon le proco tient le 2.56 GHz en 1.85V, mais il chauffe : 60°C max :)
Marsh Posté le 11-06-2002 à 18:29:52
vous faites sa seulement à partir du bios ou koi ?? c'est pas plus compliquer que sa ?? si j'imprime une fiche avec le voltage, fréquence et etc, et que je vais dans mon bios, je pourrai l'@ aussi facilement ? bah oui ya quelque réglage à faire par la suite mais..
ex. dans la section "base d'overclocking", ya une fiche d'un 2.2 @ 2.44
je peux faire comme sa ?
j'ai pas de fan supplémentaire dans mon boitier et j'ai toujours le fan d'origine d'intel
Marsh Posté le 11-06-2002 à 20:10:52
[:zoor]  [:zoub]
Marsh Posté le 11-06-2002 à 20:46:27
le mien est a 1.65v @2652mhz pas un plantage en 1 sem 24/24 DF
Marsh Posté le 11-06-2002 à 21:41:29
comment tu fais pour @ ton proc cé dans le bios ou c'est un logiciel comme powerstrip pour les cg
Marsh Posté le 11-06-2002 à 23:00:06
oui dans le bios ,mais la maniere que je l'ai mis ,je me sert des jumpers ,parce que le bios permet seulement un fsb 150 max, tandi que les jumpers permete 156 fsb sur p4t533cl
17x156     mém a x3=468
Message édité par baja27 le 06-11-2002 à 23:01:26
Marsh Posté le 12-06-2002 à 02:57:07
jpeux presque rien modifier dans mon bios !? pourquoi !  [:foutuordi]
Marsh Posté le 12-06-2002 à 03:25:18
hihi
bin non ta tout pour le faire je vien du site asus pi
Extreme Overclocking
ASUS P4S333 offers robust overclocking options to maximize your system performance.
Easy DIP Switch or Jumperfree? overclocking from BIOS.
Flexible CPU Core Voltage Adjustments in 0.05V increments over defaults
Accurate 1MHz adjustments of system-bus-frequency
Overclockable AGP bus
Adjustable VIO memory voltage
Adjustable FSB/PCI/MEM ratio
Rock-solid stability
koi tu veut de plus  :??:
Marsh Posté le 12-06-2002 à 03:35:05
fallais mettre quelques options à "manual" pour pouvoir modifier les affaires  :)
bon ben c'est fait 2.2 @ 2.54
FSB 115 - CM 22 - VCore Auto
c'est pas le plus rapide mais chui quand même content  :pt1cable:
Marsh Posté le 12-06-2002 à 03:57:53
et dit dont je peux aller jusqu'à combien pour que sa reste stable ?? fsb 120 ?
je répète que j'ai le fan d'origine d'intel
Marsh Posté le 12-06-2002 à 07:02:17
surement entre 125 et 130
Marsh Posté le 12-06-2002 à 18:02:28
héhé cool alors  :D
