Overclocking d'un Pentium 733mhz EB - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2002 à 09:24:30
J'avais, jadis, un PIII 866@1085, fsb a 166 sans prob, alors toi, 5.5*166=915 MHz sans prob non plis je pense, en plus, ta une cusl2, nivo stabilité ya pas mieux, et si tu veux une bios qui te permet de tout dechiré va la : www.x86secret.com
tu as la derniere version de la bios faite par the mad, elle permet enormement de chose.
SnipiX
Marsh Posté le 04-02-2002 à 10:02:50
à 825 no prob FSB 150 sur Abit VH6
Marsh Posté le 04-02-2002 à 12:00:15
moi j'ai une TUV4x avec le meme pross
je le monte ss probleme @825mhz
mais après je suis bloqué car je ne pas toucher au v.core
qq'un a une soluce...
Marsh Posté le 04-02-2002 à 18:08:42
J'aimerais avoir votre avis dans ce cas...
J'ai fais quelque test avec 3d Mark 2001, et voici mes scores:
CPU original 733mhz:
- Score: 2806
CPU overclocker @ 785mhz:
- Score: 2921
Ratio: 133:133:33
MHZ: 142/142/35
Vcore: 1.65v
CPU overclocker @ 880mhz:
- Score: 2948
Ratio: 133:100:33
MHZ: 160/120/40
Vcore: 1.65v
Étrangement, je ne vois pas beaucoup de différence entre 785et 880mhz dans 3d Mark 2001. Ma question: Cela vaut-il la peine alors pour moi de l'overclocker autant pour avoir si peu ?
Merci d'avance pour votre avis !
Marsh Posté le 04-02-2002 à 21:41:27
Hr a écrit a écrit : http://www.hardware.fr , section 'base overclocking'. ![]() |
Merci ! ca m'a aider pour savoir à combien je pourrais le mettre... as tu une idée pour ma question précédente ?
Marsh Posté le 04-02-2002 à 21:47:25
toaster a écrit a écrit : J'aimerais avoir votre avis dans ce cas... J'ai fais quelque test avec 3d Mark 2001, et voici mes scores: CPU original 733mhz: - Score: 2806 CPU overclocker @ 785mhz: - Score: 2921 Ratio: 133:133:33 MHZ: 142/142/35 Vcore: 1.65v CPU overclocker @ 880mhz: - Score: 2948 Ratio: 133:100:33 MHZ: 160/120/40 Vcore: 1.65v Étrangement, je ne vois pas beaucoup de différence entre 785et 880mhz dans 3d Mark 2001. Ma question: Cela vaut-il la peine alors pour moi de l'overclocker autant pour avoir si peu ? Merci d'avance pour votre avis ! |
ton proco n'est pas 100% stable à 880 alors les perf ne sont pas équivalente a la fréquence
Marsh Posté le 04-02-2002 à 21:52:11
Hr a écrit a écrit : Euh j'ai trouvé du mytho ! ![]() http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir/1203/ Avec de la PC100 ilmonte le FSB @ 153MHz... Alors que les chipsets BX ne font pas de désynchro ! ![]() |
j ai une pc100 qui tiens 150 cas2 et 160 cas3
alors 153 c rien d impossible
Marsh Posté le 04-02-2002 à 22:07:06
Hr a écrit a écrit : Ah, tout s'explique... Mpoi je voyais de la noname, j'ai eu peur ! ![]() |
j ai une 256 qui passe 155 mais c de la 133
et c une noname
Marsh Posté le 04-02-2002 à 22:41:16
ta tres faible augmentationde perf s'explique par le fait que quand tu desincrho ta RAM il fait des cycle de latence
Et puis la vitesse de la RAM joue beucoup de les perf
Si tu peux mais ta RAM a la meme frequence que la FSB CPU
Marsh Posté le 04-02-2002 à 23:36:26
Metlili Mout a écrit a écrit : ta tres faible augmentationde perf s'explique par le fait que quand tu desincrho ta RAM il fait des cycle de latence Et puis la vitesse de la RAM joue beucoup de les perf Si tu peux mais ta RAM a la meme frequence que la FSB CPU |
WOW !!!! je suis impressionner !!!
Je viens de faire un autre test avec la config suivante:
CPU : 733@880
RATIO: 160/160/40
Donc j'ai été en mode manuel et au lieu de 160/120/40 j'ai donc sélectionner: 160/160/40. Vcore est toujours à 1.65 j'ai rien touché.
Grosse différence à 3d Mark 2001: je passe de 2948 à 3142 !!! 200 pts de plus! wow !
Mais bon... c'est bon ou pas pour ma mémoire ? J'avoue que j'ai peur de laisser ma mémoire fonctionner à cette vitesse. J'ai 512 mo de RAM (1 dimm de pc-133).
Marsh Posté le 05-02-2002 à 18:03:36
toaster a écrit a écrit : WOW !!!! je suis impressionner !!! Je viens de faire un autre test avec la config suivante: CPU : 733@880 RATIO: 160/160/40 Donc j'ai été en mode manuel et au lieu de 160/120/40 j'ai donc sélectionner: 160/160/40. Vcore est toujours à 1.65 j'ai rien touché. Grosse différence à 3d Mark 2001: je passe de 2948 à 3142 !!! 200 pts de plus! wow ! Mais bon... c'est bon ou pas pour ma mémoire ? J'avoue que j'ai peur de laisser ma mémoire fonctionner à cette vitesse. J'ai 512 mo de RAM (1 dimm de pc-133). |
si tu arrive a poster et a faire un 3d mark, ta ram doit tenir le coup
Marsh Posté le 05-02-2002 à 18:09:57
che plus ki du forum a des barettes de PC100 Siemens qui tinene 157
Marsh Posté le 05-02-2002 à 18:12:00
AMG a écrit a écrit : che plus ki du forum a des barettes de PC100 Siemens qui tinene 157 ![]() |
moi mais j en ais qu une
Marsh Posté le 05-02-2002 à 18:14:01
jumorolo a écrit a écrit :![]() |
ct donc toa
au fait tu la recois kan la V5 ?
Marsh Posté le 05-02-2002 à 19:19:32
j ai une mauvaise nouvelle pour toi
la asus est kaput elle boot et elle s arrete des que j arrive sous windows
[edtdd]--Message édité par jumorolo--[/edtdd]
Marsh Posté le 04-02-2002 à 08:01:17
Bonjour !
Je veux o/c mon cpu. Voici pour débuter ma config:
Motherboard: Asus Cusl2 rev1003
CPU: Pentium III 733mhz EB pc-133
Mémoire: 512 megs pc-133
Carte Vidéo: Asus v7700, Gforce 2 GTS 64 megs
Disque dur: Quantum 15 go 7200rpm + Quantum 40 go 7200rpm
TV Tuner: Avermedia TV/FM98
Carte réseau: Dlink 10/100
Dans mon bios, le maximum que je peux choisir pour resté à 133:133:33 c'est 785mhz à 1.65vcore.
À combien je peux le mettre sans risque et sans problème ? Je n'ai pas non plus de FAN spécial, mais je m'en achèterais une autre si je dois vraiment. J'ai installer PC Probe, le prog d'asus pour monitorer le voltage/température etc...
DONC ! À combien puis-je le mettre mon 733 selon vous? Présentement à 785mhz il fonctionner super bien. Le score de 3dMark 2001 passe 2806 @ 2924 ! Bien mais pas assez
