overclocking
overclocking - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-02-2004 à 13:27:46
bonjour, j'ai un processeur via c3 . puis-je l'overclocker ? et comment ? merci
Propriétaire: louis
Organisation: loujac
Utilisateur: lou loujac
Système d'Exploitation: Microsoft Windows XP Professionnel 5.01.2600 Service Pack 1
Date de rapport: mercredi 11 février 2004 à 13:23
<<< Processeur >>>
  > Processeur : VIA C3
    >> Informations générales
      CPU Identificateur : 672
      Révision : C5B
      Modèle : VIA Samuel 2
      Nom de code : Samuel 2
      Technologie : 0.15µ
    >> Caractéristiques
      VME - Virtual Mode Ext. : Non
      DE - Debugging Extension : Oui
      PSE - Page Size Extension : Non
      TSC - Time Stamp Counter : Oui
      MSR - Model Specific Registers : Oui
      PAE - Physical Address Extension : Non
      MCE - Machine Check Exception : Non
      APIC - Local APIC Built-in : Non
      SEP - Fast System Call : Non
      MTRR - Memory Type Range Reg. : Oui
      PGE - Page Global Enable : Oui
      MCA - Machine Check Architecture : Non
      PAT - Page Attribute Table : Non
      PSE36 - 36-bit Page Size Extension : Non
      PSN - Unique Serial Number : Non
      DS - Debug Trace & EMON Store : Non
      ACPI - Software Clock Control : Non
      SS - Self Snoop : Non
      TM - Thermal Monitor : Non
    >> Instructions particulières
      FPU - Co-processor Built-in : Oui
      CX8 - Compare & Exchange Inst. : Oui
      CMOV - Conditionnal Move Inst. : Non
      CLF - Cache Line Flush : Non
      FXSR - Fast Float Save & Restore : Non
      DAZ - Denormals Are Zero : Non
      Extensions MMX : Oui
      Extensions SSE : Non
      Extensions SSE2 : Non
      Extensions SSE3 : Non
      Extensions 3DNow! : Oui
      Extensions X86-64 : Non
      SMP - MP Capability : Non
    >> Régulation Fréquence Horloge
      Type : LongHaul version 1
    >> Mise à niveau Carte Mère
      Socket/Slot : Socket 370
      Interface : ZIF Socket
      Fréquence supportée : 500 MHz (ou plus)
      Voltage supporté : 3.3V
  > Fréquence : 667 MHz
      Fréquence exacte : 666.7 MHz
      Multiplicateur : 5x
    >> Informations Front Side Bus
      Fréquence FSB : 133.3 MHz
    >> Fréquences Initiales
      Fréquence : 666 MHz
      Fréquence FSB : 133 MHz
    >> Informations Performance Processeur
      Throttle Mode AC : None
      Throttle Mode DC : Adaptive
      Configuration actuelle : None
      Throttle : 666 MHz
  > Support : Socket 370 CPGA
  > Mémoire cache L1 : 128 Ko
      Type : Synchronous
      Mode d'écriture : Write-Back
      Emplacement : On Chip
    >> Cache informations
      Cache de Données : 64 Ko (4-way, 32 octets line size)
      Cache d'Instructions : 64 Ko (4-way, 32 octets line size)
  > Mémoire cache L2 : 16388 Ko
      Type : Synchronous
      Multiplicateur : 1/1x   (666.7 MHz)
      Associativity : 0-way
      Line Size : 32 octets
      Prefetch Logic : Non
  > Tension : 1.72 V
  > Température Processeur : 36.24 °C
  > Ventilateur Processeur : 5625 rpm
  > Coprocesseur FPU : Présent
      Intégré au processeur : Oui
      Modèle : Compatible Intel
  > Activité du processeur : : 15%
Marsh Posté le 11-02-2004 à 14:57:48
ta pas besoin de mettre tous ce détails, ton processeur est une grosse daube que tu pourras jamais overcloker
