Overcloke processeur XP2000+ MSI KT3 UTLTRA2 +Mémoire pc 2700
Overcloke processeur XP2000+ MSI KT3 UTLTRA2 +Mémoire pc 2700 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-09-2002 à 21:13:06
Je voudrais savoir jusqu'à combien peut t'on overcloké ce processeur XP2000+ ,sur une carte MSI KT3 ULTRA2 ,avec de la mémoire pc 2700 (333mhz) de marque.
Monter le bus jusqu'à combien? pour que ça soit stable ;)
Et aussi peut être monter le voltage du processeur jusqu' combien sans risque. :ange:
MERCI pour vos réponses précises ;)
Marsh Posté le 11-09-2002 à 21:16:34
logiquement ta mémoire supporte un bus de 166mhz (333 en DDR)
donc c'est pas elle qui te limitera, il faut que tu essaie, d'abord a 140 (99% de chances que sa passe) puis par pas de 1mhz a partir de cette fréquence :)
Marsh Posté le 11-09-2002 à 21:26:31
Et dis pas merci....
Marsh Posté le 11-09-2002 à 21:43:00
1802mhz
(c assez précis?)
Marsh Posté le 11-09-2002 à 22:04:17
moi quand je change le fsb a 140 la ram 166 avec ratio 5-2-1 (sinon ca passe pas au boot),
quand j'etein mon ordi et je veu le rallumer pus tard il s'allume mais rien a l'ecran
kesako le pb chez moi????
Message édité par lagaffe le 11-09-2002 à 22:04:48
Marsh Posté le 11-09-2002 à 23:46:11
re :D
MERCI pour avoir aussi vite répondu et pour vos précisions ;)
Tous test est encore la bienvenue :sol:
