pb d overlocking avec mon amd 1.4
pb d overlocking avec mon amd 1.4 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-09-2001 à 22:48:46
Salut voila mon pb
j ai une kg7 un amd 1.4 fsb 266 et 512 mo de ddram hyundai
je l overlocke a 1587 sans pb
mais des que je met le fsb a plus de 147 le pc ne demarre plus du tous j appuye sur le power ca s allume mais mon ecran se met aussi en veille ca vient de quoi a votre avis cm proc memoires ou cg ???
et comment resoudre ce pb .
ps: la kg7 peut aller jusqu a 200 de fsb donc ca m etonnerais que ce soit elle qui merde meme si je sais que je pourrais jamais aller a 200fsb avec mon proc mlol
Marsh Posté le 01-09-2001 à 22:51:06
heu au faites ca viens pas de la temps je suis a 42° quand je l overlocke a 1587
Marsh Posté le 01-09-2001 à 23:05:04
pffffff, jete ta mobo et ton proco...
 :) ou alors echange avec moi, mon dudu y marche bien  ,-) :D  :D
[edtdd]--Message édité par canaille--[/edtdd]
You cannot refer to something as your sister's without showing a picture of the sister in question. || made in Mattighofen
Marsh Posté le 01-09-2001 à 23:07:31
lol non serieusement moi je pense que ca vient de la memoire qui est de la merde
Marsh Posté le 01-09-2001 à 23:17:18
si ça venais de la memoire le pc planterais au demarrage de windows, a mon avis c la carte mere qui reconnais pas la frequ du proc... trop haut... ou alors essayer avec un voltage + o
Marsh Posté le 01-09-2001 à 23:25:35
bah deja j ai mis en 4 4 1
et la j arrive a atteindre les 1.6 ghz
j ai d autres question
le cycle de la memoire c est quoi le mieux c est de le mettre
a 2 ou a 2.5
et disable ca veut bien dire desactive et enable active
car j ai active le fast write mais sandra le reconnais pas
Marsh Posté le 02-09-2001 à 00:05:01
a 2 ou a 2.5
a 2
oui c bon pour enable et disable
pour le fastwrite installe un prog comme geforce Tweak
ca sera bon
Marsh Posté le 02-09-2001 à 00:09:31
AYJHAR006
 je m'incruste mais je veut savoir si ta pas de merde avec ta CM et ton proco parce que je veut acheter les meme
A vendre
Marsh Posté le 02-09-2001 à 00:10:28
heu non franchement ca marche nickel et une autre question kel voltage ne faut il pas depasser a votre avis ?
Marsh Posté le 02-09-2001 à 06:30:05
Si t'as pas fait la modif VCore tu es limité à 1.85V, tu peux monter le voltage jusque là sans prob.
Marsh Posté le 02-09-2001 à 07:59:06
et a ton avis c est parce que j ai pas fais la modif
qu a plus de 1600mhz c est pas stable ?
la memoire quand je la mais a 2 sa merde aussi
c est de la hyundi c est peut etre ca lol
et au faites a 1600mhz 3dmark reconnais tjrs mon proc a 1534
et quand il est a 1600 ca s arrete en plein milieu du test a votre avis faut t il augmenter le voltages si oui comment faire la modif du vcore
Marsh Posté le 02-09-2001 à 09:45:46
essaye 133*12
ben jai de la hyundai et ca passe a + de 170 en cas2
pour la modif du vcore c la meme que sur la kt7-kt7a
resistance de 22 c lideal
par contre c clair que sur la kg7, enfin chez la mienne ya le bug de lagp 4x
la mobo ne le supporte pas au dela de 153 de fsb
je comprends now pkoi abit a foutu lagp 2x par defaut, tet un new bios..
sinon 42 degres 1600 c pas bcp...
