Problème de rebootage à cause de l'overlocking... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-08-2001 à 01:14:09
ton procos est en train de cramer!
Marsh Posté le 19-08-2001 à 01:16:50
j'ai exactement le meme pb que toi, sauf que moi mon cpu n'est pas o/c (Athlon 1Ghz). Je peux le laisser allumer toute une journée ss qu'il bronche, mais dès que je le redémarre, ca plante net, et je suis obligé de l'éteindre (bipbipbip...). A mon avis, ce n'est n'est pas du au fait que ton pc soit o/c. Ca vient d'autre chose ,mais quoi ? J'ai jms trouvé (sauf si qlq'1 sait ce soir MERCI)
Marsh Posté le 19-08-2001 à 01:20:57
Au fait, mon pc est a 43°C en ce moment meme, et a 49° max en pleine charge(ex: qd je joue a un des meilleurs jeux jms crées tel que Max Payne)
Marsh Posté le 19-08-2001 à 01:22:05
Tu pourrais qd meme me repondre apres un tel spisch
Marsh Posté le 19-08-2001 à 01:26:33
moi mon pc va jusqu' 53°. Mais c'est tout. Je me demande si cela ne vient pas de ma carte mère qui est limité à mon avis... (asus a7v133) ou bien de mon boitié 300w, peut etre qu un boitié 400w tiendrait mieux le coup... Si quelqu'un connait la solution merci! Et un processeur ne grille jamais, il plante en général et vu à la température ou il est ce risque pas!
Marsh Posté le 19-08-2001 à 01:44:29
Je te remerci de m'avoir répondu. Comme toi j'espere que ql'q1 trouvera (1 jour peut-etre). J'ai pensé a plusieurs reprises que ca pouvait etre du a un systeme de sécurité qui verifie la T du cpu au démarrage, et qui bloque le pc. Cette sécurité pourrait se déclencher a 50° env. Mais je ne sais pas comment modifier cette valeur censé protéger le cpu (je la mettra à 70° ds ce cas la)
Marsh Posté le 19-08-2001 à 01:45:40
Si ql'1 voit nos ames en peine et qu'il connait une solution, voire un semblant de solution , qu'il la donne svp !!!!
Marsh Posté le 19-08-2001 à 02:25:28
ta pas une option dans le BIOS de surveillance de T du Proco qui serait activé??
Moi je peut le faire mais tous ce que ça fais c faire sonner l'alarme et bloker le sys donc elles sont toues désactiver!!
(je dit elles car y en a aussi pour le ventilo du CPU etc.)
vu ke g pas le BIOS sous les noeils je peut pas te dire exactly
Marsh Posté le 19-08-2001 à 11:20:10
Ah oui c'est pas bête ce que tu dis, je vais aller vérifier de suite!
Marsh Posté le 19-08-2001 à 11:22:28
même pb ce matin.
J'avais baissé le V core hier soir. A chaud ça marchait très bien.
Ce matin : rien !
Revenu aux paramètres de V core automatiques : pas de pb
Histoire de V core pas d'origine ?
Marsh Posté le 19-08-2001 à 12:11:25
Pareil etrangement à chaud ça semble mieux marcher, peut etre une espece de rodage à faire...
Marsh Posté le 19-08-2001 à 15:22:18
moi aussi qd je fous mon tbird 1.2ghz à 1.6ghz comme ça, juste en changeant le fsb, et beh il veut pas
la prochaine fois je tenterai de faire passer mon pentium 120mhz à 450mhz, comme ça je jouerai à quake3 avec
Marsh Posté le 19-08-2001 à 16:25:45
Mon tbird 1.2Ghz refuse de dépasser 1397 mhz!! A 1400 il plante... AHHAHA!
Marsh Posté le 20-08-2001 à 23:52:31
AHAHAH TB 1200 @11x142 tu te souviens dark,tu m'as conseilé de jetter ma kt7a ya peu de temps excuses pour les autres
Marsh Posté le 20-08-2001 à 23:56:16
pour ta a7v133, utilise les jumpers pour le voltage.
Marsh Posté le 21-08-2001 à 00:29:28
Exact c'est ce que j'ai fais et now avec les jumpers c'est beaucoup plus stable qu'avant!
Marsh Posté le 19-08-2001 à 01:00:50
J'overlocke mon processeur de 1200 à 1396 sans problème, avec très bonne stabilité. Utilisation pendant plusieurs heures de suite sans problème. Mais il suffit que j'éteigne mon ordi. et que je le redemarre ça bloque dés le début(c-a-d que 'lon voit même pas le bios apparaitre)! Donc je reeteind et rallume, et il me remet la config. d'origine!
Quelqu'un peut m'aider la-dessus!
Avec le vcore je suis à fond c-a-d 1.85V
Manu The Best!!!
