Oc'ing P3 500 Katmaï de chez Compaq - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2002 à 14:47:33
En Katmai faut pas espérer aller + que 650 (qui est déja proche du max lol)
Si t'as pas de fsb > 100 tu pourras pas o/c...mais il y a peut etre une solution en utilisant le logiciel "softfsb" ou "cpucool".Avec un peu de chance ta c.mère a qques fsb (cachés) au dela de 100mhz que tu pourras utiliser via ces logiciels
Marsh Posté le 24-06-2002 à 14:50:47
Je sais que le chipset dessus est un Bx mais la doc Compaq est très difficile à trouver.
C proc va servir de base à ma DivX Box donc j'aimerais au moins qu'il tourne à 550 sur Fsb 110
Il n'a qu'un radiateur Alu refroidit par un ventilo silencieux de boitier 6*6 qui aspire en même temps l'air extérieur.
Je vais essayer de trouver CpuCool!
D'autres avis ou conseils?
Marsh Posté le 24-06-2002 à 15:04:41
un p3 500 ca suffit pas pour lire des divx?
Marsh Posté le 24-06-2002 à 15:08:24
YodaNC a écrit a écrit : un p3 500 ca suffit pas pour lire des divx? ![]() |
Bien sur que si, je me suis meme monté un serveur/divx box à base de Celeron 466
Et puis entre 500 et 550mhz il ne verra aucune différence, bref ça vaut pas le coup de se prendre non plus la tete sur ça
Marsh Posté le 24-06-2002 à 15:10:01
Bah si ça suffit avec le Post-Processing à 0 ou avec ffdshow.
Marsh Posté le 24-06-2002 à 15:17:26
vipecs a écrit a écrit : Bah si ça suffit avec le Post-Processing à 0 ou avec ffdshow. |
meme sur un k6-2 400 on peut mettre plus que 0 pour le post processing
Marsh Posté le 24-06-2002 à 15:22:16
Tout dépends le DivX, il parait en 720*XXX et plus de 1500kbs pour le débit video, les petits procs n'arrivent plus à suivre et le DivX saccade.
ça dépends aussi de la carte video non?
Je me souviens qu'avec mon Celeron 600@1000, ça saccadait en Post-processing à 4 en DivX 3.11 avec une Rage Fury Pro vivo (Rage 128 Pro) et que ça passait nickel avec la Radeon 64DDR.
Marsh Posté le 24-06-2002 à 14:40:13
J'ai récupéré un P3 500 Katmaï Compaq et la carte mère fonctionne par dip switch (aucune option dans le bios) .
Grâce à ces derniers, je peux mettre le bus à 66 ou a 100.
La mobo accepte jusqu'au P3 600 Katmaï d'après les switchs.
Y-a-t-il un autre moyen pour oc'er à un bus 112Mhz par exemple?
ça s'oc à combien un P3 500 Katmaï gravé en 0.25µ?
