o/c P4 2,4GHz
o/c P4 2,4GHz - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-06-2003 à 15:49:02
[img]Salut a tous!! deja avant de commencer je vous donne ma config (en detail):
_Asus P4G8X Deluxe bios 1005 tweaké
_P4 2,4GHz@2,81 18x156 1,675v 45° en full
_4x256 PC2100 noname (chipset samsung) 2,5/2/2/6/infini 2,7v
_G4 Sparkle(c de la mrd pour l'o/c) TI4200 AGP8x 128DDR 250/512@295/550
_alim 400w noname
Voila....... maintenant passons aux choses serieuses
1/ FSB max pour de la ram PC2100?
2/ je pense ke c mes barettes ki sature pour l'o/c mais je comprend pas pk je dois augmenter autant le Vcore pour le stabiliser alors que g vu des P4 2,4GHz a + de 3GHz avec un Vcore inferieur a 2,6v, est ce que c possible ke ma RAM fasse forcer le proco et que c a cause de ca que je dois monter le voltage?
3/ ds mon bios g: SDRAM Idle timer, g le choix entre 16T et infini c koi le mieux?
4/ ds le bios g regler mon voltage sur 1,675v et sur CPUZ ou Asus probe il voit 1,75v, et c pareil pour les temperatures moins haute ds le bios que sur Asus probe, lekel des 2 a raison?
5/ g aussi un pti souci avec l'alim sur Asus probe
MERCI d'avance pour vos reponses  A+++
Marsh Posté le 25-06-2003 à 15:53:55
1/ t'as déjà de la chance que ta no name passe plus de 133, la première est dernière PC 2100 no name que j'ai overclocker dans les 145 je crois a tenu 2 semaines...
2/ pense pas que ca vienne de la ram, tous les procs ne s'oc pas pareil.
4/ le voltage règlé dans le bios c'est le voltage en full load normal qu'il soit au dessus en idle. (0.1 volts en général donc c bon)
Message édité par Da Kine le 25-06-2003 à 15:54:46
Marsh Posté le 25-06-2003 à 16:02:17
Dégage ta RAM noname contre de la bonne, de la marque, genre Corsair, Mushkin ou OCZ... Et puis pas en 2100, mais plutot 2700 ou 3000. Pour voir la FSB max coté RAM, tu fais :
ex: 2100/16=131 => FSB max =131.
Ensuite ca ne veut pas dire qu'en mettant de la bonne RAM tu vas passer outre les 3GHz, si proco veut pas, t'y passeras pas. Et puis vois à pas trop monter le voltage du proco, ca stabilise ton oc il est vrai, mais les P4 n'aiment pas trop les gros voltages, genre 1.75 et sup, sinon tu risque de dir adieu à ta L2, à toi de voir...  ;)
Marsh Posté le 25-06-2003 à 16:13:42
pkoi divisé par 16 ? j ai pas comprite :'(
Marsh Posté le 25-06-2003 à 17:05:58
C divisé par 8 pour le nbr de bit. Et puis par 2 pour le double pumped s'il je me souviens bien. Donc 2*8=16. Tu divises donc par 16.
Marsh Posté le 25-06-2003 à 19:58:48
Merci Merci  :D  je vais economiser pour Corsair TWINX 2x256 Mo DDR-SDRAM PC3200 Low Latency
 :hello:  BYE
Marsh Posté le 27-06-2003 à 12:21:17
 :hello:  BYE
 :jap:  :hello:
Marsh Posté le 27-06-2003 à 12:44:25
+1
Garc. Jo
