P4C 3,2 @ 4 GHz? + question sur ram - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-05-2004 à 00:13:10
a mon avis avec un refroidissement par air c chaud de monter a 4ghZ LOL
fo passer au Water Cooling
sinon bah ya de stopics qui t aprendront tout cke tu dosi savoir pour debuter en O/C ... suffit de chercher
http://forum.hardware.fr/search.ph [...] =2&subcat=
Marsh Posté le 14-05-2004 à 00:15:54
bah justement j'ai vu plusieurs personnes sur differents forums qui disait l'avoit fait avec ce proc en air cooling jusqu'à 4,4 il me semble mais j'ai aucune pratique de l'o/c alors je repere pas les mitos -_-*
jusqu'a quel fsb je monte avec le matos cité?
Marsh Posté le 14-05-2004 à 00:16:49
4,4 en aircooling ?
bah c ptetr possible mais bon ... j y crois pas trop
Marsh Posté le 14-05-2004 à 00:18:00
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
euh la j penses que tu pourra te faire une idée de cki ets faisable....*
parce que gagner 1.2GhZ avec un zalman c chaud kand meme voir impossible à mon avis...
Marsh Posté le 14-05-2004 à 00:20:08
y'a que 2 entrées ds le tableau pour 3,2 c'est pas top pour se faire une idée
c'est pas +1,2 c'est +800MHz je veut passer de 3,2 @ 4
Marsh Posté le 14-05-2004 à 00:20:53
bah ouai smais bon tu regareds les 3.0 et les 2.8
et tu verras ke tus les scores élevés sont en Watercooling ....
Marsh Posté le 14-05-2004 à 00:22:40
j penses pas que ca soit faisable avec un Zalman et surtout j penses que ce st totalement inutile ... ca te suffit pas 3.2 GhZ ?
moi j dis ca parce ke j ai niké un processeur a cause d un overclocking et ca ma suffit maintenant j m amuse plus a ca.....
et pourtant j avais pas bocoup O/C
Marsh Posté le 14-05-2004 à 00:24:45
sinon ya ca aussi
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1522-1.htm
Marsh Posté le 14-05-2004 à 00:33:22
Il y a trois composantes principales dans un overclocking: le processeur, la RAM, et le northbridge (carte-maman)
L'ideal est d'overclocker chaque élément séparément pour connaitre leurs limites avant de les overclocker simultanément en une sorte de compromis!
Marsh Posté le 14-05-2004 à 00:38:37
hum si je monte a fsb 230 y'a moyen de garder ma ram en synchrone en montant un peu le voltage? je fais comment pour surveiller la temp de la Ram sinon?
Marsh Posté le 14-05-2004 à 10:58:07
LameAden a écrit : hum si je monte a fsb 230 y'a moyen de garder ma ram en synchrone en montant un peu le voltage? je fais comment pour surveiller la temp de la Ram sinon? |
tu met le doigt dessus un des chip, des que tu te brule c'est qu t'es a 50 degré, et la ça devient limite pour la survi de ta ram, donc ventilateur qui soufle dessus
prend memtest pour la faire chauffer et la tester en meme tps
Marsh Posté le 13-05-2004 à 23:50:57
voila je me met à l'o/c et apres beaucoup de lecture je pense avoir bien compris le coté 'montage' pate thermique ect...par contre les timings de ram que l'on doit changer qd on augmente le fsb..ca reste obscure
(ds le bios j'ai trouvé ca pour le timing de ma ram : 2.5 8 3 3 si j'o/c je devrai bidouiller là ou changer la ratio ca suffit??)
bon matos déjà : P4C 3,2
ventilé par un Zalman CNPS7000 Al-Cu
pate thermique Artic silver III
carte mere ABIT IC7-G
2x512 DDR Kingston Value Ram PC3200 CL2.5
Alim Antec 380W (mono ventilée)
Boitier Antec 2 ventilos 12cm
Alors question déjà avec ce matos y'a moyen de monter le fsb jusqu'à 250 ?(j'ai vu que oui dans les bases mais bon c'etait pas exactement la meme config)
et si oui le timing ram je le config comment? j'ai cru comprendre qu'il fallait desynchroniser en 5:4 mais je pige pas vraiment
Sinon la j'ai juste passé mon bus a 210 et aucune erreur de ram, systeme stable sans toucher au voltage...si je passe a fsb 250 quel voltage a peu près? j'aurai besoin de radiateurs pour la Ram Oo?
Voila j'ai lu beaucoup de trucs en pas beaucoup de temps et je m'embrouille un peu
Merci à ceux qui m'eclaireront un peu (voir beaucoup ca serait cool
Message édité par LameAden le 14-05-2004 à 00:13:41
