Pal6035 :ventil en 15v c OK pour oc T-b1,4?
Pal6035 :ventil en 15v c OK pour oc T-b1,4? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-12-2001 à 14:05:31
là j'ai un PAL6035 pour un T-Bird 1,4 ; ça doit etre short ?
mais j'ai l'alim 15v (DC of course) d'un jeu ruiné de ptit'
bagnoles du gamin et je me demande si le ventilo va apprecier ?
l'alim: c'est du bon gros transfo et la carateritique de base c'est donc 15v DC / 500mA ; à vide le multimetre monte royal à  20v !donc un peu inquiet quand meme...
le ventilo c'est donc celui ci:
Sanyo Denki DC Pico Ace 25109R0612H401 ->dc 12v/110mA
ça tient quoi ça au max ? déjà donc avec 25% de tension en plus (voire plus encore ?) ça devrait suffisament refroidir, ou ...le refroidir lui ! z'en pensez quoi ? un PAL6035 un peu boosté c'est OK pour OC un T-b 1,4 genre 1,6 ou C lost cause ..?? déjà c'est vraiment OK meme en 1,4?
(là boitier Antec 830 avec 2fan out +1fan in ; puis ensuite je garde l'Antec et je lui refilerai un boitier noname mais avec plein de trous )
Marsh Posté le 10-12-2001 à 14:34:02
fais come moi : tu le branches en 17v sur l'alim du pc (avec le 12v et le -5v) et tu mets un potar
C'est pas moi ! C'est Murphy !
Marsh Posté le 10-12-2001 à 14:53:27
OK merci  ! sinon  t'as ça aussi T-b1,4 et PAL6035? et c'est donc OK en 17v ? a combien en oc (si oc ) ?
Marsh Posté le 10-12-2001 à 15:08:22
j'ai un tbird 1ghz @ 1.4ghz @ 1.88v avec un pal6035muc. avec le potar je règle le ventilo à peu près sur 11v. après quand je veux monter plus haut avec le voltage à 2.08v, là je mets en 17v
[edtdd]--Message édité par Murphy--[/edtdd]
Marsh Posté le 10-12-2001 à 16:56:13
tu peut explique comment tu fais ton montage ?
Marsh Posté le 10-12-2001 à 17:28:18
que veux tu que j'explique exactement ? c assez simple. tu mets le + du ventilo sur le +12v et le - du ventilo sur le -5v (à chopper sur le connecteur atx). après tu mets un potar au milieu pour règler la vitesse comme tu veux (moi j'ai mis un 250ohm 4watts)
Marsh Posté le 10-12-2001 à 17:31:45
le potar tu le branche sur le moins ou le plus ?
merci  pour ton expliquation!
Marsh Posté le 10-12-2001 à 17:44:30
les 2 :D
bah quand tu achètes ton potar, tu demandes au vendeur de t'expliquer comment on fait le brnchement, parce que moi je me souviens plus exactement. c pas compliqué, y a 3 fils mais je me souviens plus comment on les branche :D
