passer de 5v a 12v sur les ventilos - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-01-2009 à 22:48:13
T'es motivé dis donc.
Un rhéobus ou speedfan?
Marsh Posté le 29-01-2009 à 05:00:16
Et tu branches/debranches les Molex quand le pc tourne ?
Marsh Posté le 29-01-2009 à 05:17:59
flit a écrit : |
c'est pas trop dangereux mais pas sans risques ^^ et pas conseillé non plus (même si je le fais des fois )
Marsh Posté le 29-01-2009 à 14:36:31
flit a écrit : |
biensur sinon ya aucun risque c'est pas style non oui j'le fais mais je voudrais eviter
ventilo sur molex donc speedfan non et en plus je deteste ce ptin de soft et pour le rhéobus j'y ai pensé mais j'ai un boitier a porte
donc pas possible
Marsh Posté le 29-01-2009 à 15:27:06
J'ai un boitier avec porte (p182) et un rhéobus (zalman)
Marsh Posté le 29-01-2009 à 16:44:53
mais tout con, un interrupteur 3 pins, tu branche la masse du ventilo directe a la molex, le 12V du ventilo tu le branche a la pin du milieu de l'interrupteur, et aux 2 pins de l'extérieur tu mets le 5 et le 12V, comme ca en switchant tu fais passer soit le 5 soit le 12V dans le ventilo!
Si tu prends un interrupteur 3 positions tu peux même l'arrêter en mettant sur la position du milieu!
Et hop c'est fait!
Marsh Posté le 29-01-2009 à 17:42:44
et tu la ferme comment la porte
swissforever a écrit : mais tout con, un interrupteur 3 pins, tu branche la masse du ventilo directe a la molex, le 12V du ventilo tu le branche a la pin du milieu de l'interrupteur, et aux 2 pins de l'extérieur tu mets le 5 et le 12V, comme ca en switchant tu fais passer soit le 5 soit le 12V dans le ventilo! Si tu prends un interrupteur 3 positions tu peux même l'arrêter en mettant sur la position du milieu! Et hop c'est fait! |
pas con mais c'est sur au moins ça peut faire un HB ça
une autre question aussi j'ai un boitier advance delta 8808dl j'ai un lcd en façade sonde horloge / temps, ventilo mais en mettant la sonde entre le proco et la base du rad ça a du la flinguer je l'ai sortie et remis de la pate AC MX-2 en enlevant bien l'anciene, mais mes ventilo qui sont sur ce fameux rheobus intégré ne tournent plus ya pas de jus qui sort de ces fils. quelqu'un a une explication ???
Marsh Posté le 29-01-2009 à 17:51:45
swija33 a écrit : |
Ben en la rabattant
Les boutons de réglage du rhéobus ne font pas obstacle donc aucun problème
Marsh Posté le 29-01-2009 à 18:35:38
mouais t'as le boitier qui faut toi aussi moi c'est pas le cas :s , puis je voudrais faire un truc arache en attandant d'avoir les thunes pour le rheobus histoire de pas prendre une merde
Marsh Posté le 08-04-2009 à 22:50:14
swija33 a écrit : |
swija33 a écrit : |
j'avais aussi eu la même idée mais le schéma en mieux fait
Marsh Posté le 08-04-2009 à 23:05:38
Tans qu'il reste des femelles et des males............OK je sort, je vais manger 4 fricadelles deux positions.
Deux en 5V et deux en 12V.........................
Marsh Posté le 08-04-2009 à 23:30:54
Oui ce que je disais! c'est la solution la plus simple que j'utilise depuis longtemps!
Marsh Posté le 28-01-2009 à 22:46:54
salut a tous
![:lol: :lol:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/lol.gif)
bon voila de temps en temps mon pc reste allumé h24 pendant 1 moi et la nuit j'aime bien avoir les ventilo en 5v seul problème a chaque fois je dois enlever et remetre les fiches des molex elles vont casser a force donc j'aimerais bien une solution si vous avez ça
