00+PB avec un AMD XP 1600+ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-12-2001 à 19:05:26
passsse ton fsb en 133 ça ira déja mieux
consulte le bouquin de ta mobo
Marsh Posté le 12-12-2001 à 19:07:15
si c le truc à régler dans le bios à côté du coeff multiplicateur, je l'ai testé avec toutes les valeurs... sinon dis moi comment faire
Marsh Posté le 12-12-2001 à 19:19:29
vire le jumpers de la mobo c est un reglage physique sur les 6330
Marsh Posté le 12-12-2001 à 19:02:14
g un gros pb, g un AMD xp 1600+ et j'arrive pas à le faire monter au dessus de 1,260Ghz.
la température est d'environ 37°C en permanence, sinon g une carte mère MSI k7t turbo 2, 640moram, et un bon ventilo
je m'y connais pas trop, merci de m'aider...
et je tourne sous windows 98...
Sinon g un soft qui s'appelle MSI Fuzzy Logic, il affiche des voltages et d'autres trucs, je sais pas à koi ça sert donc je vous les donne:
memory clock==> 100Mhz
CPU clock==>1260Mhz (ça g compris)
Vcore==> 1,75V
AGP clock==> 80Mhz
Vio==> 0,25V
PCI Clock==> 40Mhz
c tout, je sais pas koi dire d'autre à part que ça m'énerve...
Merci d'avance
je ne sais pas avec quelles armes vont se dérouler la 3ème guerre mondiale, mais je sais que la 4ème va se dérouler à coup de batons et de pierres (Einstein)
Perdu sur internet? Une seule solution==>
