PC base consomation
PC base consomation - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2006 à 22:10:41
Quelqu'un pourait dire combien de Wait consome une carte ancienne mère ATX sans lecteur CD, ni disquette, disque dur, voire même sans carte graphique, mais avec une ou deux cartes réseau, et le CPU (PII-400 sans vetilo) et la RAM (3*128 MB), bien sur.
Le but est de faire un routeur/firewall sous Linux qui ne se charge et fonctionne que dans la RAM, et réduire à minimum la conso àfin de pouvoir utiliser des boitier transfor faible puissance (j'ai du 40w, c'est possible ??).
Marsh Posté le 17-02-2006 à 22:51:44
40W sa va etre trop juste je pense que sa se situe vers les 100/150W minimun avec la ram le CPU et les cartes reseaux.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 22:58:38
Moins de 100W c'est sur... après 40W je sais pas !
Marsh Posté le 17-02-2006 à 23:00:22
Euh je pense pas car il y a 3 barretes de ram et les cartes reseaux qui vont pompées pas mal de W quand même...
Marsh Posté le 17-02-2006 à 23:04:58
les 3 barettes ça doit pomper 15-20W
2 cartes réseau quasi rien, 10W peut être
mais je pense que ça dépasse quand même 40W
Marsh Posté le 17-02-2006 à 23:27:31
Perso je pense a peu pres :
CM   : 40 W
Cpu  :  30 W
Ram :  20 W
Carte reseaux : 10 W
total = 100W
Marsh Posté le 18-02-2006 à 01:14:02
merci,
effectivement, j'aurais pu voir ds le doc du CPU sa conso.
Je vais devoir chercher un autre alim plus puissant. Ce qui me gène sur tout c'est le bruit, c'est pour cela que j'essaie déliminer tout ce qui tourne
Marsh Posté le 18-02-2006 à 01:25:12
En fait tu veux en faire quoi de ton PC ?
Parce que un PII sans carte graphique...  :heink:
Marsh Posté le 21-02-2006 à 09:48:36
un serveur je pense.
Marsh Posté le 14-03-2006 à 13:45:40
C'est peut être con comme question mais ça peut booter sans carte graphique?
Marsh Posté le 14-03-2006 à 20:37:10
Si tu vas dans le bios et tu desactives le "halt on error".
Mais je ne sais pas si toutes les cartes meres le supportes :sweat:
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
Marsh Posté le 14-04-2006 à 12:21:44
http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
,ø¤º°`°º¤ø, Animateur Disc jockey ( DJ de l'Audomarois ) Sonorise Anime et Eclaire  vos événements  dans le Nord Pas de Calais http://www.dj62.fr St Omer 62500 Sono ¸,ø¤º°`°º¤ø,
Marsh Posté le 14-04-2006 à 21:02:03
En passant, pour mon serveur, j'ai une carte mêre + pentium II 300 + 32+32+128 (la 128 en pc133, utilisée en pc100) + Dlink DFE530TX. Ca consommerait combien environ??? (alim d'origine : 145W, fait tourner une config complete PIII sans probléme)
Marsh Posté le 14-04-2006 à 21:02:24
Marsh Posté le 14-04-2006 à 21:10:39
Bonsoir
si le but principale c'est Mini puissance pour mini conso
bin il reste la soluce des PC portable un poil ancien qu'on recycle
d'autant qu'ils sont optimisé en consomation cause batterie
et en plus ont souvent les fonctions de deactiver l'ecran / Hdd / lect etc etc
donc un portable avec un pti PII ou PIII voir celeron et ça doit rouler
Edit: d'ailleur le bloc secteur qui sert à faire fonctionner le portable et en meme temps recharger la bat sont spécifier à 70W
donc si on vire la baterie sur qu'on aproche des 40W
(quoique c'est bien un pti serveur ADSL qui ne reboot pas à la moindre microcoupure secteur) fonction 24/24
il faut que la coupure edf depasse pas 2 à 3H
Edit2: IPCOP Powaaa
Message édité par tektro69 le 14-04-2006 à 21:16:33
Marsh Posté le 14-04-2006 à 22:05:52
Pas con  :)
Tu crois que je pourait me faire un routeur avec mon vieux pentium 100 portable et deux cartes réseau pc card?
Edit: pour la conso, eteindre le disque dur si inutilisé au bout de 5 minutes, enlever les lecteurs amovibles et surtout, l'ecran toujours eteint...
Message édité par z800 le 14-04-2006 à 22:07:43
Marsh Posté le 15-04-2006 à 09:07:11
moi j'ai trouvé des alims micro ATX a la décharge :-P
Marsh Posté le 15-04-2006 à 12:12:24
Moi, j'en ai eu une gratos, quasi neuve, et qui coûte 50€ chez materiel.net  :o
Marsh Posté le 16-04-2006 à 10:14:42
ouai :-) c'est cehr ces beep de machin, mais l'idée du portable j'avoue que j'y ai pensé, j'ai aussi vu que chez amd, ils avaient fait un CPU assez vieux, donc que tu pourrai peut etre trouvé en occasion avec un Vcore de 1.25 au lieu de 1.5 à 1.7 comme ils étaient normalement... je sais pas si c'était ceux des portables ou quoi... mais c'est une voie a explorer!
Marsh Posté le 24-04-2006 à 18:49:43
Yo je vourais vous parler de conso électrique :
Moi ds ma caisse g un viel ordi avec :
-carte-mère ATX (de base)
-Proc PII 350 MHz
- 2 sdram (une de 64, une de 128)
-carte graphique (Maxtor 'je sais pu' agp, 2d uniqument à 10€)
-carte resaeu de base 10/100
-carte wifi 54Mbit/s
-et biensur carte son 24 bits :)
-disque systeme de 4 Go (5400' tourz)
-disque Zic de 20 Go (7200' tours')
- 2 ventilos (1. origine PII 2.extraction env 150 mA)
-et un peu de jus ki part vers l'usb pr alimentier le "clavier" du conducteur ainsi ke l'afficheur LCD rétroeclairé bleu
Tout ce beau monde est alimenté par un convertisseur de tension 12V->atx
L'arriveree du jus viens de la batterie (15V avec le moteur ....) elle est stabilisée à 12V par un zoli montage de ma concepition
Combien je consomme ?
- 5 Ampres au chargeement : soit : 60W
- Avec la zic en fct normal : 4 amperes soit 48 W
Moral ça consomme po tant ke ça
Les chiffres annoncés sont de valeurs "Max"
L'idal c de concevoir une alim dimensionée à sa conso rééle
pr info la serie des pentium 1,2,3 est assez sobre,... a vérifier
Bonne continuation
Ps; g en projet le "routeur" linux multimédia basse conso :)
Marre de la live box ;)
Marsh Posté le 24-04-2006 à 19:53:20
-Proc PII 350 MHz
Bonne continuation
Carte graphique matrox  [:aloy]
C'est vrai que ca consomme pas trop (mon serveur est a peu prés similaire, donc les infos sont utiles)
Pour info, sur config tulip PIII Celeron 700MHz + 64Mo + Carte Réseau 10/100+ Disque dur fujitsu 5400 rpm + Lecteur CD LG 52x, ils mettent une alimentation flex atx 145W
Marsh Posté le 27-04-2006 à 21:27:45
tu as raison maxtor ne fait pas de carte Graphique :)
c matrox (obsedé par le stockage?! moi? non!! non jvous jure!)
clair pour ton pIII y mettent une alim 145W dc en realité t'es bien en dessous.
le transfo est surdimensionné pour fournir les grosses demandes d'amperage sans faire trop chuter la tension.
Message édité par juju_35 le 27-04-2006 à 21:28:44
