PC sur batterie sans onduleur
PC sur batterie sans onduleur - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-07-2012 à 18:46:11
depuis quelques temps déja, j'ai un serveur chez moi, un PII 400Mhz et 256MB de RAM (ça me suffit largement) mais j'ai souvent des coupures de courant de quelques minutes, mais actuellement je n'ai pas la possibilité d'investir dans un onduleur, mais j'ai des grosses batteries de voiture (12V) chargées, donc est-ce que c'est possible de modder l'alim du serveur (ATX standard) pour lui donner du 12V de batterie (12,4V) et l'alim le régule en 5V et 3,3V pour le PC, ce qui fait qu'il n'y a pas de pertes (l'onduleur transforme le 12V de batterie en 230V alternatif, qui est re-transformé en 12V par l'alim du PC ça doir faire des pertes énormes). Les alims sont de bonnes alims Fortron et Delta Electronics, donc est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
EDIT: je n'ai pas la possibilité d'investir dans des Pico-PSU même si le PC consomme 50W à la prise donc ce serait possible, mais je voudrais une autre solution...
Merci d'avance et bonne journée.
Message édité par unified le 14-07-2012 à 18:48:11
Marsh Posté le 14-07-2012 à 18:58:36
Salut, il a des pertes, certes mais c'est minime par rapport aux pertes avec des batteries acide de voiture. En plus ça pèse un âne mort, c'est toxique dans un local fermé (surtout en charge) le recyclage est très mauvais, etc... etc.... j'ai aussi un serveur, un athlon 2700+ avec WHS2011 et j'ai acheté un petit onduleur APC qui coute 80 euros... c'est pas bien cher payé par rapport au système que tu veux installer,il faut réguler la tension (bien que ce n'est pas très compliqué vu la tension hyper stable de la batterie), charge, poids, toxicité, etc.....
Mais si tu en auras, il va falloir que tes batteries soient branchées pour être rechargées (220 vers 12)  et puis une batterie de voiture se vide seule, comme toute les batteries d'ailleurs, ça aussi c'est une perte.
Message édité par tof55 le 14-07-2012 à 19:03:44
Marsh Posté le 14-07-2012 à 19:03:01
Les gaz toxiques c'est pas un souci car tout sera dans un local aéré (garage), le poids n'est pas un souci non plus et le recyclage, c'est pas mon problème (j'ai déjà les batteries de toute façon) mais merci de ta réponse :) .
Marsh Posté le 15-07-2012 à 09:36:38
Pour l' alim ATX  c' est non
il faudrait lui fournir du 300 Volt avant l' étage de découpage !
Je verrait plutot d' alimenter les rails 12V directement
 et voir avec des convertisseurs CC-CC pour alimenter les autres rails.
Marsh Posté le 15-07-2012 à 23:50:59
le mieux pour ce type de montage c'est d'utiliser du matos pour "car PC"
des alims qui acceptent de bosser de 11 a 30V
http://www.mini-itx.com/store/?c=10
GO en bas de page pour les "wides input"
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
