bon les gars com un pigeon j ai acheter un heat pipe ...vos avis - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-05-2003 à 21:51:37
escaflownn a écrit : voila la gueule de la bete !! |
fo pas rever ... rien ne vaut le SLK 800 (ou le w/c com moi)
Marsh Posté le 26-05-2003 à 21:53:42
je l ai payer 55 E ..le m prix ke le slk => je me sens juste un peu con , mais je vais le revendre a un autre pigeon et acheter un slk800 gnark gnrak gnark (suis ignoble )
Marsh Posté le 26-05-2003 à 22:04:04
bah je vois pas me pb, 39 en full c pas mal non ? tu esperai quoi ? ca reste de l'air cooling =/
pis SLK powaaa quoi
Marsh Posté le 26-05-2003 à 22:09:11
bah justement vous auriez combien avec un slk de la mort ??
Marsh Posté le 26-05-2003 à 22:14:18
ta que 39degré! Ben cest genial quoi, taurai plus avec un slk, enfin apres il tourne a combien le ventilo sur ton truc?
Marsh Posté le 26-05-2003 à 22:17:58
serieux , cool vous me rassurer les gars , sur un site j avais vu un pov teste ki descendait ce rad => je suis nb en overcloking c pour ca j ai po du tout de reference !
euh le ventil tourne d apres sisoft a
1650 trm ...
Marsh Posté le 26-05-2003 à 22:24:17
Bonne température je pense. Le but c'est de refroidir son processeur, pas de le geler.
Marsh Posté le 26-05-2003 à 22:27:03
ouai mais j ai po encore attaquer l overcloking : la carte mere n accepte apparement po le changement de coef (athlon 2200 13 MICRONS sur mis kt3 ultra 2 rev 1.0 )
Marsh Posté le 27-05-2003 à 01:41:41
normalement la carte mere gere le coeff
ça doit être ton proco qu'a les coeff bloquer
Marsh Posté le 27-05-2003 à 09:10:47
je crois ke les coefs sont pas bloquer sur les 0.13µ
sinon, 39° en full, ca me parait peu, tu fait koi comme test pour mettre le proc en full?
Marsh Posté le 27-05-2003 à 16:13:32
prime95 powa et je suis a 41 C
sinon wé pour la carte mere je suis trop degouté !!
y a personne ki a reussi a modifier coef sur une msi kt3ultra 2 , ou m sur un kt333 ???
Marsh Posté le 27-05-2003 à 16:31:05
ça me semble équivalent à ce que tu obtiendrais avec un slk800 (du moins c'est ce que j'ai avec le mien)
Marsh Posté le 27-05-2003 à 16:33:15
Avec mon SLK800 et un Antec trilight 2800RPM (Il fait un peu de bruit, je vais le remplacer par un pitit Papseuh )
Athlon 2400+ # Vcore d'origine # Non O/C
(ou juste un peu... 2040Mhz à cause du fsb... à 178 pour le moment)
36 en IDLE
40° en FULL
Donc, tes performances sont plus que correctes surtout si ca fait pas de bruit... Mais je me risquerais pas en O/C avec le HeatPipe paske la Force du SLK800 c pendant l'O/C et ,par conséquent, les hauts votages... Le tien risque de vite être surchargé...
Ceendant, j'ai peut etre tors, rien ne te prive d'essayer => 60° max ...
Marsh Posté le 27-05-2003 à 16:58:15
bonne perfs je trouve aussi.
Ponce bien la base et ca va roxxer!
Marsh Posté le 27-05-2003 à 17:20:30
escaflownn a écrit : prime95 powa et je suis a 41 C |
ben moi ! je te l'ai dit ! on peut les bouger sans probleme sur cette CM
Marsh Posté le 27-05-2003 à 17:50:45
bah alors je t explique mon probleme : je change les coef , je met 14 au lieu de 13.5 , et au boot suivant ,il repette l etape d initialisation des peripheriques (j entend dd est lecteru de lancer)et puis plus rien !l ecran ne sallume po .
ayant un 13y j en deduit que cela veint de la carte mere .
J ai une revision 1 , tu a petue tre un autre rev pour ca que ca marche ?( j ai aussi le derneir bios : le 5.6)
Marsh Posté le 27-05-2003 à 17:52:49
MrImMorT4L a écrit : |
ouai c est ce que j ai vu le slk 800 tien super bien l overclok c pour ca que tant que je suis bloker par les coefs je peux po vous dire ce que ca vaux ...
Sinon il est po silencieu mais c kler qu il est discret ..
Marsh Posté le 29-05-2003 à 11:20:28
escaflownn a écrit : bah alors je t explique mon probleme : je change les coef , je met 14 au lieu de 13.5 , et au boot suivant ,il repette l etape d initialisation des peripheriques (j entend dd est lecteru de lancer)et puis plus rien !l ecran ne sallume po . |
5.7
Marsh Posté le 29-05-2003 à 14:31:16
vi bah avec le 5.7 , j ai des plantage sur la radeon 9700 : affichage eronés sous windows et je ne peux tjrs po changer le bus..
sinon j ai mis cette merde de logiciel ki est fuzzy Logic (ca permet d overcloker sous win pour ceux du fond )
Et donc grace a ce "merveilleux" logiciel , je ne peux changer que la frequence du bus !!
bon y a une option ki permet de trouver le meillieur overcloking possible => j ai essayer , ca m a mis le bus a 155 ..
masi erreur sous prime95 => retour a bus 133 .
(sinon point de vue temp , ce ventilo me surprend , je suis passé a 44 C au lieu de 39 avec plus de 250 MHz ds la teet du proco , je sais po si c est bien , mais en tout cas ca me rassure ...bref)
Donc voila , j en conclu que sur cette merde de carte mere , les coef sont blokés , et les voltages porco sont cheap : 1.7 V max
Donc les gars bientot ce sera NF7-S PoWA pour moi ...
Marsh Posté le 26-05-2003 à 21:45:19
![:p :p](https://forum-images.hardware.fr/icones/tongue.gif)
donc au debut j etait tout content , com un pigeon je me disais je vais tout exploser et bah en fait non : XP 2200 13 microns => 39 en full et 35 en idle .
eske en polissant la surface en cuivre ca ira mieux ??
Si y a d autre pigeons qui l on achetté , faites vous connaitres et filez votre avis !!
C bon n ayez po honte
Message édité par escaflownn le 26-05-2003 à 21:46:10
