PIII 450 à 80°C est-ce normal? Help!!!!!
PIII 450 à 80°C est-ce normal? Help!!!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-05-2001 à 23:41:53
Sur P3BF temperature normale, carte mere qui deconne ou capteur du CPU HS?
Marsh Posté le 03-05-2001 à 00:00:32
Personne?
Marsh Posté le 03-05-2001 à 01:05:33
Je pense qu'il y a un petit probleme, mon 450@600 ne depasse pas le 55°C avec ventilo d'origine et pate thermique artic silver. Donc...... :crazy:
Marsh Posté le 03-05-2001 à 19:27:25
d'autres avis...
Marsh Posté le 03-05-2001 à 19:31:14
:D  :D ça serai ppas plutot tonventillo qui toourne plus :pt1cable:  :pt1cable:
Marsh Posté le 03-05-2001 à 20:34:55
80° il serait mort la limite c'est 75° d'apres intel je crois et le bios il a pas eteint le pc tout seul
Marsh Posté le 03-05-2001 à 21:05:27
Effectivement c'est pas trop normal.
Mais avec BurnBX, j'ai réussi à monter mon PIII-600 à 110°c (Avec unGolden Orb dessus tout de même). Résultat : rien, juste deux auréoles sur le proco ( le plastique a un peu transpiré, c'est tout)
-Wazaaaaaaaaaaaaaa
Marsh Posté le 03-05-2001 à 21:36:43
Le radiateur est pourtant à peine tiede, donc pb d'affichage avec la P3BF et le PIII? capteur mort?
Marsh Posté le 03-05-2001 à 21:53:45
Marsh Posté le 03-05-2001 à 23:30:59
il y avait un bug sauf erreur avec la p3bf et la temp qui déconnais, je crois que pour le corriger (un peu) il faut jongler entre les 3 connection des ventilo de la cm, ou ne pas en utiliser un...je ne me souviens pu,faut trouver un gars qui a eu cette carte, sinon une sonde de temp pour  bagnole a 20 balles entre le cpu et le ventirad fait l'affaire, mais gaffe a l'épaisseur du senssor...moi c'est le seul truc qui m'a calmé mes parano avec ma temp...et tout les soft de monitoring...
[edit]--Message édité par Tapoh--[/edit]
Un homme est libre du moment oû il a l’estomac plein...
Marsh Posté le 04-05-2001 à 04:00:09
C bien connu, faut pas brancher la sonde d'un  PIII 450 sur une BF6...
Ca merde, ca me l'a fait, et j'avais l'alarme de temperature apeine j'allumais le PC  :eek2:
Donc suffit de debrancher la sonde de temps du CPU.
De toutes façons, un PIII 450 ca chauffe pas.
Le mien est passe en 630 Mhz sans pate thermique ni rien, juste radiateur un poil plus gros et 2 ventilos l'un sur l'autre...
Le core a pas bouge 2.0 et c hyper stable avec Win2K
C la sonde qui merde ^^
Un PIII 450 slot ca chauffe pas  :D
Marsh Posté le 04-05-2001 à 21:06:03
OK, merci à tous de vos conseils.
A+
