Pkoi ca chauffe pas ???
Pkoi ca chauffe pas ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-01-2004 à 19:01:20
J ai tout changé dans ma tour
En commencant par la carte grpahique sur ma 9600XT j ai mis un zalman passif.
Sur le proco aussi un zalman au minimum.
L'alim une fortron avec un ventilo 120mm au minimum.
En facade un baybus avec un ventilo qui aspire et deux ventilos en extractions mais ils sont eteins.
T Mobo : 34
T proco : 28
C quand meme pas bien elevé vu que ya deux ventilos seulement dans toute ma tour en 5V ?
Comment reduire encore le bruit vu que ca chauffe po :o
Message édité par Grumly- le 09-01-2004 à 19:01:38
Marsh Posté le 09-01-2004 à 20:17:47
t sur que tu na pas inversé les deux sondes ? car un proco de T° plus faible que la tour c rare ...
Marsh Posté le 09-01-2004 à 23:07:08
c est mm impossible avec un systeme conventionnel
pour diminue encore plus le bruit tu coupe les deux ventilos
Marsh Posté le 10-01-2004 à 00:20:26
pourtant ce sont les temperatures que m'indique asus probe.
J'ai une carte mere asus je ne fais que lire les resultats.
Marsh Posté le 10-01-2004 à 00:23:39
En ce moment (mon ordi tourne depuis 6-7h)
http://mapage.noos.fr/gugus2000/temperature.JPG
Marsh Posté le 10-01-2004 à 00:23:51
il faut avoir un minimum de bon sens situ est en air cooling il prend l'air de la tour donc il peut pas refroidir plus froid le proco que la temperature de l'air qu'il envoit
donc c'est l'inverse
Marsh Posté le 10-01-2004 à 00:24:12
t'as touché le rad car 28 j'y crois pas trop
Marsh Posté le 10-01-2004 à 00:26:23
franchement je vous jure que ce sont les tempartures indiqués par asus probe.
Mon alim fortron est au minimum ainsi que mon zlaman alcu (1339 RPM)
Pour les sondes je ne sais meme pas ou cela se situe a mon avis ce sont des sondes fixés sur la carte mere (une p4p800 deluxe)
Moi aussi ca m'etonne d'avoir des temperatures aussi basses
Marsh Posté le 10-01-2004 à 00:27:46
je te croit mais c'est impossible que la temp mobo soit plus haute que la temp proco avec ce systeme de refroidisseemnt
Marsh Posté le 10-01-2004 à 00:28:17
comment verifier ces temperatures ?
Marsh Posté le 10-01-2004 à 00:29:43
Sonde senfu mais en mettant un doight sur le rad si le rad est tres chaud c'est sur que c'est pas 37°
Marsh Posté le 10-01-2004 à 00:30:51
le rad il est comme si l ordi etait eteint et j ai l impression que l interieur de la tour est plus chaud que le rad
Marsh Posté le 10-01-2004 à 00:36:57
 [:zytrafumay]  c'est pas possible ca. l'impression vient du fait que le metal du rad "absorbe" la chaleur de ta main :jap:
Marsh Posté le 10-01-2004 à 00:38:01
23° le cpu et 28° la mobo
ya un pb quelque part la :/ :D
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 10-01-2004 à 00:38:20
bah je donne mes impressions moi c tout :D
sinon meme si cela est inversé ca voudrait dire que mon proc tourne a 28 et le boitier a 22 hors il fait 22 chez moi dans mon appart.
Bref je trouve ca bizare ces temperatures en tous cas :o
Marsh Posté le 10-01-2004 à 00:40:22
c trés ( trop ) bas pour ètre les vrai temps :D
ma passerelle qui a un p3 1 giga @ 1.51v arrive a descendre vers les 28° si je laisse la porte ouverte du placard mais c un p3 par un xpai :D
Message édité par Bitubo le 10-01-2004 à 00:40:34
Marsh Posté le 10-01-2004 à 00:42:27
c pas un XP moi c un P4 ;)
Marsh Posté le 10-01-2004 à 00:43:41
faudrait mettre a jour sa config dans son profil alors ;)
puis ca me parait suspect quand meme surtout que le pross est plus froid que le boitier :D  [:mrbrelle]
Marsh Posté le 10-01-2004 à 01:03:16
je l'ai acheté il y a qq jours j y avais po pensé mais c fait :D
Message édité par Grumly- le 10-01-2004 à 01:03:24
Marsh Posté le 10-01-2004 à 01:06:13
ji ai pensé c pour ça que tu répondait plus  :D
voila tient j'ai ouvert la porte de mon meuble et le p3 est passé de 37° a 29° le pc n'est pas enfermé dans une tour mais posé dans le meuble en bas :D
Message édité par Bitubo le 10-01-2004 à 01:06:24
