mise en place de patte thermique - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2004 à 15:14:08
Tu en fout une goutte sur le centre de ton cpu et tu pose ton rad dessus, ca va s'etaler tout seul.
J'ai la meme pate thermique, et j'ai du gagner 2 c° par rapport a la sorte de plastique qu'il y avait sur mon vantirad box
Enfin, dure, comment? Parce que l'artic ceramique n'est pas dur du tout! Enfin, ca ressemble plus a du dentifrice ou a de la pate a modeler?
Marsh Posté le 04-06-2004 à 15:32:27
qd je dis dur, c pas non plus dur comme de la pate a modeler mais c du dentifrice un peu plus dur. En fait ce qui m'a choqué c la différence de "dureté" entre celle livré avec mon rad et la ceramique mais c peut etre normal mais ce qui est sur c que la ceramique la 1ere fois je l'avais etalé moi meme c pas la meme j'en ai trop **** alors que celle du rad je pouvais
mais c vrai que j'ai essayé sans pate thermique du tout et je gagne 5°max entre rien et la ceramique je me demande meme si ca sert vraiment a qlq chose
Marsh Posté le 04-06-2004 à 15:37:41
Arf, si! Faut juste pas en mettre bcp, juste une goutte, rien de plus!
Faut pas qu'il y en ai 1mm, mais plutot une fine pellicule, parce que ca ne sert qu'a assurer un contacte optimal entre le rad et le cpu.
Marsh Posté le 04-06-2004 à 17:17:21
ok j'en ai peut etre mis un peu bcp alors la dernier fois, je pense que la le contact est fait lol mais bon en temp je suis au raz des paquerettes donc faut croire que c efficace ce que j'ai foutu
Marsh Posté le 04-06-2004 à 15:03:23
J'ai acheté de la pate thermique (de la ceramique) mais je la trouve assez dure, comment doit t'on l'appliquer? Faut'il faire un caton que le ventirad va venir ecraser et applatir? ou faut'il l'etaler soit meme (mais la c chaud car pate tres dure?
Quelqu'un a t'il deja utilisé ce modele ci de pate? parce que j'en avais de la fourni avec mon ventirad (silentboost k7) et elle est assez molle
