ecran plasma probleme parasite - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2005 à 17:19:34
si j'ai pri des photo ba il s en sont debaraser a cause des parasite je suppose je les trouver dans les grandes poubelle passe ton msn par mp je te les enverer
Marsh Posté le 27-07-2005 à 11:05:25
ca tremblote ou c'est fixe ?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 14:19:55
ca ressemble aux symptomes qu'avait ma veille télé cathodique,: problème de synco entre les balayages horizontal et vertical a cause d'un condensateur electrolytique qui avait fui
Marsh Posté le 27-07-2005 à 14:53:21
en admettant que ce ca, suffit de changer le condo sans carboniser les autres a coté, un BHB ( boulet humain de base )qui a suivie les cours de techno en 3eme peut le faire donc toi pas de problèmes ( a condition que tu ne te trompe pas de condo
mdr)
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:00:00
ok et admeton que c'est pas sa tu croi sa peut venir du transfo indirectement ?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:42:50
le problème de ce genre de circuit c'est que le premier composant qui derive endommage les voisins et des fois tu change la moitié de la carte........ et le composant de depart est toujours la et ca recommence 2 mois plus tard.
pour repomdre a ta question il est possible que ca viennent du transfo, comme il est possible que ca soit autre chose, peut pas dire comme ca y a tellement de truc qui peuvent causer une panne que des fois t'a plus de chance de resoudre le problèmes en appelant un exorciste qu'un depanneur HIFI
Marsh Posté le 28-07-2005 à 08:44:37
le premier test plus intrusif que tu peut faire c'est demonter le capot arriere et regarder l'etat de la carte
cherche des condo gonflé ou dont le plastique est decoloré ou noirci , regarde si il n'y a pas de trace de liquide ou de petite trainé de cristaux jaunatre ( une poudre fine brun jaune qui colle un peu et qui ce déttache en passant le doigt )
je suppose qu'il est inutile de te rappeler que ce genre de chose se fait hors tension et 10 minutes minimun après avoir debranché la prise
Marsh Posté le 28-07-2005 à 10:40:33
ok dsl de pas avoir repondu plus tot j'ai dormi cher un ami oui effectivement quand j avé demonter l ecran c'eter noirci a un endroi bien preci sur le capot
Marsh Posté le 28-07-2005 à 11:14:16
ben regarde le composant juste en face de la trace et change le (c'est ti pas bateau comme reamrque ca madame )
Marsh Posté le 28-07-2005 à 12:56:50
sa ma tout l air comme toi car sur la grille de protection de la carte j ai 2 trace noir qui son costaud met petite et elle se trouve juste au dessu de deux condensateur
Marsh Posté le 28-07-2005 à 13:02:40
les coupables laissent toujours des traces qui permettent de les retrouver
( je regarde trop les experts moi )
Marsh Posté le 28-07-2005 à 13:22:35
lol ok et je voulais te demander tu ty connais bien en ecran lcd de psone ,
Marsh Posté le 28-07-2005 à 13:55:26
pas specialement mais une carte elctronique reste toujours une carte electronique, et ca je sais dépanner.
si c'est pour l'adaptation VGA, y a deja plusieurs topic pour ca, ils taideront plus que moi.
Marsh Posté le 28-07-2005 à 14:19:15
non c'est pas sa j hesite a acheter un ecran psone bigben contre un ecran psone full color met qui a blanchi sur le bort de lecran et voici email quil ma envoyer
bonjour,
la marque de l'écran est FULL-COLOR LCD MONITOR
EN 7,5volts / 500 mA
par contre pour qu'il tourne a peu près bien , je suis obligé de le mettre en 12volts avec une alimentation 12 régulé et a 1000mA
la batterie par contre est une trustmaster qui peut faire fonctionner la PS one mais apres pour l'écran vu sa consommation ca a du mal a suivre au niveau de la pile qui est en 7,5volts c'est le probleme qu'a l'ecran il a je pense un réglage a faire pour moins consommer
Marsh Posté le 28-07-2005 à 14:30:29
sorry la, mais pas competent
ne se prononce pas
va voir les topic sur lesecran psones eux pourront te dire
Marsh Posté le 26-07-2005 à 16:38:39
bonjour il y a queleque moi j avais troue un ecran plasma dans la rue un 880Lc de marque lg donc ancien model tout de meme .Il fonctionne a par que sur l ecran il y a des sortes de parasite en diagonales
donc je voulais savoir si c'est possible de reparer ou ameliorer l image . c'est serer bete de jeter un ecran plasma trouver
Message édité par watercooling le 26-07-2005 à 17:43:14
