Ponts L1, déjà reliés.....ou j'ai des hallus !
Ponts L1, déjà reliés.....ou j'ai des hallus ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-10-2001 à 17:59:50
Je viens de dépiaucer mon pc pour essayer de relier les ponts L1 avec ma toute nouvelle et très chère "encre conductrice"....et bon la péniblement j'arrive à enfin virer ce satané ventilo, et ö surprise y'a juste rien à relier !!!
Les 4 ponts L1 sont déjà relié par un traît comme ceux qui relient certains des autres ponts...
Bon j'ai quand même repassé un ptit coup d'encre dessus pour être sûr et surtout pour pas l'avoir achetée piour rien ;)))
Mais le problème c'est que je trouve pas comment modifier les coeffx du proc...
J'ai une soltek 75kv avec le dernier bios en date et je peux uniquement modifier la fréq de bus...
Que faire ? Des avis ? :)
Merci :hello:
Marsh Posté le 06-10-2001 à 18:09:35
Up...
Tain c'est rageant ca quand même de pas pouvoir toucher au coefficient...
Helpeuh...:)
Marsh Posté le 06-10-2001 à 18:20:48
c quoi comme TBird ? ça doit venir de la carte si tu t'es pas trompé pour les ponts
Marsh Posté le 06-10-2001 à 18:22:37
C'est un Duron650mhz !
Non je me suis pas trompé je viens de vérifier sur le dossier oc de hf et c'est bon !
Sur ma CM j'ai un gros switch bleu avec 5 petit switch a bouger dessus pour augmenter la fsb. Mais je vois rien pour le coeff...:/
Marsh Posté le 06-10-2001 à 18:25:40
Si je met le fsb à 133mhz au lieu de 100...
Ca risque quoi ?
C'est une CM avec chipset VIA kt133 (pas a)...
ma ram cv dl'a pc133...
Ca me ferait gagner....avec mon coeff qui est de 6.5....waaa plus de 200mhz...
Marsh Posté le 06-10-2001 à 18:32:18
ben le KT133 supporte assez mal les haut FSB alors tu vas avoir du mal à monter tout ça si t'as pas les coeffcients
Marsh Posté le 06-10-2001 à 18:35:37
Arg c'est bien cke jm'e dit....
Chui mal barré la, tain faut que je trouve comment modifier ce coeff !
Y'a pas des softs qui font ca ? Oubien....naaaan je suis pas bricoleur sinon j'aurais bien tenté un ptit perçage reccollage et compagnie comme c'est esspliké dans le dossier oc :)
Mais non...:/
Marsh Posté le 06-10-2001 à 19:54:48
Mais non...:/
avrc cette carte mere tu px pas modif les coefs (j'en ai eu une et j'ai du couper les L3 L4 ET L6 puis les relier pour modif les coefs mais c'est très chaud a faire je te conseille plutot de changer de carte :jap:
Marsh Posté le 06-10-2001 à 20:15:11
Merci mon gars, fallait que ca tombe un jour ou l'autre bouhouhou :(((
Mais c bon je vais revendre ma cm et racheter une autre....D'ici dix ans quand j'aurai les sous...:(
A peluche !
ps: pour percer, ressouder et compagnie j'abandonne, j'ai déjà eu du mal à passer proprement sur les ponts L1 avec un cure dent...
C'est que c'est ptits ces trucs la hein ! :)
Marsh Posté le 06-10-2001 à 21:49:10
j'ai la 75kv2X et il me semble que la KV peut deja modifier les mult mais a l'aide de switchs, regarde si tu n'as pas sur ta carte mere des petites bornes bleues a switchs blanc. Si oui, une d'elle est certainement prevue a cet effet.
Marsh Posté le 07-10-2001 à 17:56:47
Ah si si il y a bien une borne bleue avec des switchs blancs, mais c'est pour le "cpu clock" "pci host". Je peux mettre des valeurs style "100mhz-33.3mhz" ou "124mhz-33.3mhz" ou encore "133mhz 33.3mhz"...bref ca resemble pas trop a un truc pour changer le coeff mais plutôt la fsb...
Enfin je peux faire des tests...
Marsh Posté le 07-10-2001 à 17:59:17
les semaines 27 ont les ponts L1 de reliés d'origine, c'est un quel semaine ton duron 650?
Location de chauffeur à la carte, chauffeur de direction, convoyage de véhicule : http://www.chauffeurandgo.com
Marsh Posté le 07-10-2001 à 18:00:47
Je saurais pas te dire mais les ponts L1 sont bien reliés ca c'est sûr...
J'ai pas fait attention aux chiffres en démontant...
