Ponts L1 sur thunderbird
Ponts L1 sur thunderbird - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-06-2002 à 18:46:45
Trouver un stylo à encre conductrice n'a pas l'air évident ...
J'ai entendu dire que la graphite ne tenait que qq semaines, est-ce vrai ?
Quel autre produit puis-je trouver ? La loctite a-t-elle des défauts ? Celle vendue dans les magasins d'automobiles convient-elle ?
Merci d'avance  :)
Marsh Posté le 07-06-2002 à 18:49:12
nan le graphite ca peut aller jusqu'a deux semaines  :pt1cable:
Serieusement j'ai du graphite depuis 6 mois et ca tient toujours...
Marsh Posté le 07-06-2002 à 18:50:54
tsss on fait pas plusieurs posts pour le meme theme
ta pas honte?
met tout en un :D
sinon bah le crayon c'est vrai que normalement ça dure pas
moi suis au coeff d'origine mais g fé ça au crayon et ça marche po kan je change :D
fo que je le refasse
Deja si t'as un TB1200 ou plus , meme pas la peine, c'est deja fait en usine :love:
Marsh Posté le 07-06-2002 à 18:52:00
Voilà qui change tout [:tagolococo]
Marsh Posté le 07-06-2002 à 18:52:15
enfin la c'est un 900 donc c'ets pas fait en usine...
Serieusement le graphite c'est le mieux...
Marsh Posté le 07-06-2002 à 18:55:05
( [:tagolococo] <-- c'était juste pour le trip)
Désolé pour le post supplémentaire  :kaola:
Je confirme, c'est toujours un 900, mais avec ma plaque peltier, je compte le monter pas mal ... Y a-t-il à prévoir de refroidir d'autres parties du cpu ? A part le cpu et la ram, quel autre composant pourrait limiter l'overclocking ? (histoire de savoir si ça vaut le coup de bien refroidir le chipset :) )
Marsh Posté le 07-06-2002 à 18:56:19
kt 133 un peu pres 150 en fsb... Mais faut de la bonne ram
Marsh Posté le 07-06-2002 à 19:00:56
Merci bcp, j'espère que ma ram montera haut ... Une idée de la meilleure version du bios à posséder ? On m'a vanté les mérites du YH, mais plutôt au niveau des perfs de l'ata 100 ...
Marsh Posté le 07-06-2002 à 19:02:59
Bon, j'y vais, mais je consulterai avec soin tous vos conseils concernant ma config :)
Merci d'avance !
Marsh Posté le 07-06-2002 à 19:04:55
mon kt133a depasse tres allégrement les 150 de FSB ;D
refroidir le chipset c pas trop la peine
à la limite tes carte PCI peuvent te limiter: kan tu atteindra les 165 de FSB ça faira 41Mhz de PCI
c'est kan meme tres cool 41Mhz... pense pas que tu as de blèmes
et la kt7a elle rulez pour l'O/C paske elle abuse tout le temps avec les voltages ;)
La mienne du lui demande 3,9V de Vio et elle te file 4,07V :pt1cable:  :pt1cable:
sinon pour ton peltier.... c avec ton aqua690 que tu veut le refroidir?
Pour monter ton tb beaucoup fait la mod pour le Vcore avec un potar, ça aidera pas mal je pense
Marsh Posté le 07-06-2002 à 19:09:31
Ta ram est en cas 2 ??
C'est pas un peu beaucoup 4.07v de vio ?? Chez moi ca apporte que dalle au dessus de 3.7v...
Tu arrives a passer les benches comme ca ??
Marsh Posté le 07-06-2002 à 19:20:19
j'ai pas laissé les 4V et qques ct juste pour test
ct pas super stable mais c clair que de la RAM no-name à 175Mhz (j'ai pas testé au dessus)
les benchs passaient mais...
bon bref ;)
pis obligé de baisser le coeff de mon tb ARGA de merde
et non la RAM etait pas en CAS 2 (lol fo pas rever
