possibilites d oc ???? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-09-2001 à 21:51:59
d'un coté c mieux parce ca supporte le FSB 133, et ca supportera le palomino
d'un autre coté, msi c pas fameux en overclock
mais offre moi la turbo ou la abit, jprends la turbo
Marsh Posté le 16-09-2001 à 21:59:55
De plus j'ai testé cette carte mère sans le Raid(la turbo et elle m'as donnée quelques soucis alors que j'en ai pas avec mon ABIT
Marsh Posté le 16-09-2001 à 23:05:14
MSI sont les 3e meilleurs vendeurs de cm
msi c juste moins connu, mais c du bon, juste que c pas faite spécifiquement pour l'overclock
ta qua regardé tout les post des gens satisfait par MSI
Marsh Posté le 16-09-2001 à 23:08:13
Le Bios 2.9 de la MSI turbo active le memory interleaving.
J'apprécie beaucoup cette carte, y compris pour son évolutivité (palomino compatible). Et le Bus 133, bien entendu.
Marsh Posté le 16-09-2001 à 23:10:17
Sphinx a écrit a écrit : Le Bios 2.9 de la MSI turbo active le memory interleaving. J'apprécie beaucoup cette carte, y compris pour son évolutivité (palomino compatible). Et le Bus 133, bien entendu. |
çà peut aider de falsher en 2.9 un bios de K7T Turbo non raid
car celle de mon pote qui ma posée plein de blèmes à le bios 2.8
Marsh Posté le 16-09-2001 à 23:13:20
c'est nickel MSI, sauf que certain leur mette des alim trop faible
j'OC autant mon tbird que si j'avais une ASUS ou EPOX
Marsh Posté le 16-09-2001 à 23:16:12
J'en sais rien. On ne sait jamais. Toutes les améliorations ne sont pas forcément listées.
Voici la page Bios chez MSI:
http://www.msi.com.tw/support/bios [...] -6330+V3.0
Marsh Posté le 16-09-2001 à 23:20:23
_2K_ a écrit a écrit : c'est nickel MSI, sauf que certain leur mette des alim trop faible ![]() |
oui mais bon c'est pas normal
Marsh Posté le 16-09-2001 à 23:24:16
http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir/3696/
je fai mes recherches
la 16b speciale o/c hum hum
+ d infoooooo !!!
Marsh Posté le 16-09-2001 à 23:27:47
Oui, ce sont des Bios "beta" que MSI fournit sans garantie à ceux qui veulent jouer avec ça.
Marsh Posté le 16-09-2001 à 23:28:24
jamais testé personnelement, les beta je m'en méfie
Marsh Posté le 16-09-2001 à 23:51:49
_2K_ a écrit a écrit : jamais testé personnelement, les beta je m'en méfie ![]() |
Tu sais ou est décrits le partage des IRQ de la carte mère 6330 Turbo non raid
Marsh Posté le 17-09-2001 à 00:01:34
dans le manuel section 3-25
Marsh Posté le 17-09-2001 à 00:02:21
_2K_ a écrit a écrit : dans le manuel section 3-25 ![]() |
Ok merci je demande çà car j'ai pas le manuel sous les yeux:lol:
Marsh Posté le 17-09-2001 à 00:04:48
tu peux le prendre ici
http://www.msi.com.tw/support/manu [...] -6330+V3.0
Marsh Posté le 17-09-2001 à 00:07:48
_2K_ a écrit a écrit : tu peux le prendre ici http://www.msi.com.tw/support/manu [...] -6330+V3.0 |
Oui merci je viens de le DL de leur site je vais regarder çà car le fait que sous W98se y ai toujours l'USB avec la carte GP
Marsh Posté le 17-09-2001 à 00:19:05
Après vérification la page 3.25 du manuel britsh donne la liste des IRQ mais ne donne pas d'indication sur le partage et surtout elle ne dis pa à quoi corespond le PCI 1;2;3;4;5...
Marsh Posté le 17-09-2001 à 00:20:33
le partage est différent sur chaque pc, je vois pas vraiment ce que tu veux
Marsh Posté le 17-09-2001 à 00:28:47
_2K_ a écrit a écrit : le partage est différent sur chaque pc, je vois pas vraiment ce que tu veux ![]() |
Ben non sur chaque modèle de carte mère tu as metons l'AGP est partagé avec le PCI 1(ce qui n'est pas vrai pour toutes les cartes mères bien sur) le PCI 2 avec le 3 le 4 avec l'usb et le 6 le 5 avec le Raid ou controleur suplémentaire si présent sur la carte ..............
Il existe un schémas de ce type pour chaque carte mère mais deux cartes du même modèle ont le mêmeschémas ce qui permet de connaître exactement ou il faut mettre telle carte PCi ou non
Marsh Posté le 17-09-2001 à 00:30:43
bullrott2 a écrit a écrit : Ben non sur chaque modèle de carte mère tu as metons l'AGP est partagé avec le PCI 1(ce qui n'est pas vrai pour toutes les cartes mères bien sur) le PCI 2 avec le 3 le 4 avec l'usb et le 6 le 5 avec le Raid ou controleur suplémentaire si présent sur la carte .............. Il existe un schémas de ce type pour chaque carte mère mais deux cartes du même modèle ont le mêmeschémas ce qui permet de connaître exactement ou il faut mettre telle carte PCi ou non ![]() |
Il est aussi possible de changer l'affectation IRQ/slot PCI dans le Bios.
Marsh Posté le 17-09-2001 à 00:33:16
Sphinx a écrit a écrit : Il est aussi possible de changer l'affectation IRQ/slot PCI dans le Bios. |
Ben j'ai éssayé mais si je déplace cette affectation j'ai toujours l'USB et la carte graphique sur le même IRQ, en faisant cette manip l'IRQ des deux change et non pas un seul
Putain dire que chez ABIT et ASUS tout ceci est paramétrable
Marsh Posté le 17-09-2001 à 00:38:31
Y a la méthode Klingon!
Tu réserves l'IRQ utilisé par l'AGP sous windows. Les périphs iront se placer sur d'autres IRQ (si tout va bien!).
Ensuite, tu restitues la ressource réservée. Les périphs retourneront peut-être dessus, mais dans leurs propriétés dans le gestionnaire, tu auras le choix entre plusieurs configurations historiques, et tu pourras peut-être changer celle de l'USB...
M'enfin, c'est plutôt à la Hussarde, ça!
[edtdd]--Message édité par Sphinx--[/edtdd]
Marsh Posté le 17-09-2001 à 00:40:38
Sphinx a écrit a écrit : Y a la méthode Klingon! Tu réserves l'IRQ utilisé par l'AGP sous windows. Les périphs iront se placer sur d'autres IRQ (si tout va bien!). Ensuite, tu restitues la ressource réservée. Les périphs retourneront peut-être dessus, mais dans leurs propriétés dans le gestionnaire, tu auras le choix entre plusieurs configurations historiques, et tu pourras peut-être changer celle de l'USB... M'enfin, c'est plutôt à la Hussarde, ça! ![]() |
Mouai en fait j'ai jamais réussit à changer quoi que ce soit sur cette bécanne, ni dans win ni dans le bios
Je devrait éssayer de désactiver l'USB puis mettre l'agp seul et une fois que l'AGP est instalé je refait détecter l'USB
Marsh Posté le 17-09-2001 à 01:46:00
Est-ce qu'avec le bios 2.9 on a tjs un coeff multiplicateur jusqu'à 15??? Sinon je vais flasher ma MSI si j'ai des trucs en plus car j'ai actuellement les 2.8, et donc overcloking, performance et stabilité, la MSI n'a pas à rougir à une abit. Lol avec le bios 2.8 (15*133=1995 soit 1.995 Ghz)
Alors avec les 2.9, il ya tjs les coeff mlti élevéé??
Marsh Posté le 23-09-2001 à 17:21:12
dites sur la msi k7t turbo, les calculs des frekences du pci et agp se fon commen par raport o fsb ?? et le jumper fsb100/133 sur la carte mere , i sert a koi ?
Marsh Posté le 16-09-2001 à 21:04:26
j vien de gagner a un tournoi counter-strike (yeah !
une carte mere MSI K7T turbo (avec chipset kt133A, raid 0-1, udma 100, pompompom)
la actuellement j une abit KT7 avec duron 800@980
esce ke c mieu pour overcloker ? ou alors vo mieu ke je la vende direct
