Potentiomètre 5 broches ?!?
Potentiomètre 5 broches ?!? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-05-2011 à 20:49:21
Bonjour bonjour,
ayant récupéré un vieux walkman awai hs-p141, dont tout marche sauf le volume sonore qui est très très faible (le son du lecteur ('fin les engrenages et tout le bourzouf) couvre le son du casque si je me mets trop prêt !)
La molette du son tourne dans le vide en fait, donc il doit être bloqué sur minimum je pense.
J'ai donc ouvert le machin, trouvé le potard du son, et essayé de le tourner manuellement, mais bon voilà, ça ne change rien au son.
Donc bon, si le potard est cassé, jvais pas en racheter un autre, vu le prix de l'appareil complet qui approche le néant.
ça doit être possible de relier deux pattes pour mettre le son à fond nan ?
Mais voilà, le potard possède 5 broches, donc bon je suis un peu perdu.
Voici des photos, si vous aviez une petite idée ce serait cool !
C'est le composant référencé A203, et les 5 pattes disposées en cercle sur la droite, en plein milieu
http://img6.imageshack.us/img6/2968/dsc06817z.jpg
http://img402.imageshack.us/img402/4647/dsc06814p.jpg
Merki d'avance
Mon topic de ventes matos informatique : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1897_1.htm
Marsh Posté le 23-05-2011 à 21:20:06
soit un potar avec ouverture  ( les 2 pattes supplementaires sont un interrupteur qui s'ouvre quand tu arrive a zero )
soit c'est "justes" 2 pattes pour le fixer au circuit sans que l'effort sur la molette se reporte sur les pattes "active"
un test a l'ohm mettre pourrai te dire ce qu'il en est, sinon pour augmenter le volume a fond il faut court circuiter entre la patte du milieu et une des bornes, , l'une met a zero et l'autre au max , par contre ne fait pas ca avant d'avoir dessoudé l'ancien potar sous peine de cree un court circuit direct entre le + et le - des piles
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 24-05-2011 à 22:15:51
Bon, c'est un peu bizarre, mais j'y suis arrivé !
En fait, les 2 broches du excentrées ne servent pas seulement à fixer le potard, chacune correspond à une enceinte en fait.
J'ai donc relié la broche du milieu aux deux excentrées, et ça marche !
Mais les 2 autres broches (celles qui devaient être la masse ou le +) sont donc à l'air libre.
Mais bon, ça fonctionne, au volume maximum bien sur.
Merci !
Marsh Posté le 25-05-2011 à 15:33:52
Ah oui, est-ce possible de retrouver la valeur du potentiomètre, où d'en avoir une approximation ?
J'ai essayé de la mesurer à l'ohmmètre, mais il devait être foutu, mon appareil m'indiquait 0 ohms.
Si oui, est-ce possible d'installer un potard qui permettrait de modifier le volume sonore ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 14-06-2011 à 19:27:40
C'est pour fixation, juste mécanique, mais attention cela peut être relié à une des 3 pattes
Normalement pour l'audio on utilise des potentiomètres logarithmiques, car les dB c'est aussi log...
la valeur c'est le 203 = 20*10^3 = 20k
Le A veut peut être dire log, ou pas... lol
Swisscore
